    Nov 2018
    Aparece mi objeto en la edición pero no en el render
    Tengo un problema qué llevo todo un día sin solucionar. Yo estoy haciendo un bmw m3 en Blender. Ya lo terminé. Y cuando fui a verlo en el renderizado, el coche no estaba. Es decir, cuando lo edito aparece, está allí; pero cuando hago un render no aparece, es como si nunca lo hubiese hecho.
    Agradecería mucho si me pudieran ayudar, gracias.
    Oct 2014
    Mira qué estén las tres pestañas del objeto activadas en el outliner (el ojo, la flechita y la cámara).
    Blender nuestro que estás en el disco duro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu código abierto. Hágase tu voluntad, así en el render como en la preview. Danos hoy el addon de cada día y perdona nuestros control Z, así como nosotros perdonamos algunos blueprint. No nos dejes caer en otro software, más libranos del lag. Amén.
    Artstation // Behance
  3. Gracias NEGRO 2.0 Agradece este post
    A parte de lo que te comentan, que mires en el Outliner, tendrías que decir si lo has cambiado de Blender Render a Blender Cycles.
    A ves se pierde el material al cambiarlo de sistema de render.
  5. Gracias NEGRO 2.0 Agradece este post
  6. #4
    Nov 2018
    No viejo, cuando inicié el coche lo primero que hice fue ponerlo en cycle (además ahora lo cambié de material y le agregé textura, de todo hice y no se ve) y cada cosa qué iba haciendo (primero el capó, luego el parachoques delantero.) lo iba mirando en el render. Luego cuando término toda la carrocería lo miro en el render y se ve aún. Después hago el piso, lo término, guardo y lo voy a mirar al render y ya no está más. Y lo del Outliner fue lo primero que vi cuando me di cuenta de que no aparecía el coche.
    Otra cosa es que soy nuevo en esto, este coche es lo primero que estoy haciendo; en una de esa toque algo que no tendría qué haber tocado y ocurrió esto. De última, voy a tener que volver a empezar.
    Gracias igual.
  7. #5
    Nov 2018
    Cita Iniciado por Vic3D Ver mensaje
    No brother, fue lo primero que vi apenas me percate de que no aparecía el coche.
  8. #6
    Nov 2018
    Recién solucioné el problema. Te quería preguntar si sabes que fue lo que pasó, ya qué solucioné esto de la siguiente manera: hice aparecer un plano, el plano lo uní al coche con Ctrl+J (presionando primero el coche y luego el plano); de ahí se me quitaron los modificadores de reflectividad y subdividir superficie. Luego lo veo por la cámara y volvió a aparecer el coche. Le coloco sus modificadores una vez más y ahora se ve el coche en el render.
  9. #7
    Puede ser por muchas cosas, por que lo tuvieras en otro layer, por ejemplo, etc.
    Si ya lo tienes solucionado, a seguir dándole a las teclas.
    Saludos.
  10. Gracias NEGRO 2.0 Agradece este post
  1. 3dsMax empieza a cargar pero no aparece en pantalla
    Por Borreguito en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-04-2023, 22:32
  2. Aparece mi objeto en la edición, pero no en el render
    Por NEGRO 2.0 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-11-2018, 12:58
  3. AutoCAD No aparece la ventana de edición de texto
    Por anjinsan en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-06-2016, 18:54
  4. Render solo objeto con sombra pero luz indirecta
    Por gol en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-09-2010, 17:46
