Resultados 1 al 9 de 9
    Apr 2018
    Booleanas a mano
    Hola, sabeis si hay alguna manera de hacer diferencias booleanas a mano, en el sentido de hacer CNTRL+J con dos mallas y que se formen vértices nuevos en los lados o caras donde se crucen las mallas para simplemente eliminando caras quedarme con el boquete que una pieza crea sobre la otra?
    Es que tengo muchos problemas con el addob boltol y aplicando el modificador y me resulta imposible modelar ciertas piezas, además de la pérdida de tiempo.
    Gracias.
    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk.
    Booleanas a mano
    A veces es mejor modelar directamente el modelo que no utilizar Booleanas.
    Las booleanas dejan el modelo bastante mal.
    ¿Puedes poner ejemplos de lo que quieres hacer?
    O de lo que has hecho, y como te queda?
    Apr 2018
    Booleanas a mano
    Buenas noches a todos, perdón por tardar en contestar, a ver yo lo que hago es la pieza qué quiero restar primero la duplico y a continuación la añado a la otra con control+j y así están las dos piezas en una sola malla y ya es solo cuestion de arreglarla a mano empiezo quitando las caras que no me interesan de la pieza qué resta y luego de la pueza a la qué quiero hacerle el hueco quito caras hasta qué veo la parte de la otra malla (la intersección) y de esa manera los límites externos de la pieza ahora me coinciden con la posición de la pieza qué resta, normalmente empiezo eliminando caras con la otra copia de la pieza qué resta visible así se cuales puedo borrar y si me abarca más de lo que debe, saber por dónde tengo que cerrar después. Es muy laborioso, pero es lo que hay cuando no funciona boltol. El resultado es una adaptación aceptable de la booleana, pero no es un corte perfecto
    No sé si me explico, pongo fotografías de la secuencia:
    Booleanas a mano
    Apr 2018
    Booleanas a mano
    Claro, pero al unirlo se te queda la esfera cortada por la mitad hacia afuera y la cosa es que con geometrias fáciles las booleanas no dan problemas imagina qué quieres restar la esfera al cubo porque es un encaje de dos puezas diferentes cuando se montan (ensamblan)
    Tu quieres la huella qué deja la esfera dentro del cubo
    Esto me hace si hago union como booleana.
    Booleanas a mano
    Para esa geometrías tan complejas, no creo que te sirvan las booleanas.
    Tendrías que probar a exportar en stl y ver si te lo imprime o no.
    Apr 2018
    Booleanas a mano
    Esto me hace en CURA me rellena el centro de la pieza cuando debería estar hueco, he pasado el meshlint, pero solo he resuelto lo de los Ngons, el resto de filtros no sé cómo resolverlo y he visto tu video del addon.
    Aparentemente en Blender esta todo normal, pero en Cura me hace cosas rarísimas.
    Booleanas a mano
    Podrías probar a llevarlo primero al Meshmixer para ver si te lo limpia.
    Yo he solucionado bastantes problemas con ese programa (gratuito). http://www.meshmixer.com/download.html.
    Apr 2018
    Booleanas a mano
    El problema no es genear soportes es que está malla es descargada y yo simplemente estoy adaptando piezas, debe de tener caras abiertas, pero no sé cómo solucionarlo por eso en cura lo reconoce como partes independientes y genera espacios entre la pieza. Con meshlint no sé cómo cerrar todo eso y hacerlo todo un solido.
  1. Vue Esprit Operaciones booleanas
    Por Freemind en el foro Vue
    Último mensaje: 26-05-2012, 18:36
  2. Maya 480 booleanas
    Por TRSD en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-04-2012, 13:11
  3. Ventanas y booleanas
    Por 3DPregunton en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-07-2008, 14:36
  4. Booleanas,en 3ds Max
    Por giss en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-12-2006, 16:22
  5. Respuestas: 2
    Último mensaje: 24-06-2006, 12:14
