Resultados 1 al 10 de 31
    May 2019
    Addons para escultura en Blender 2-8
    Buenos dáis. Estaba interesándome por empezar a esculpir personajes con la nueva versión de Blender, la 2.8, y os quería preguntar por si hay algunos addons de esos casi imprescindibles o muy útiles que permitan mejorar las prestaciones de fábrica del Blender. Creo que muchos que quieren esculpir se decantan por ZBrush, por ejemplo, pero antes de empezar con otro programa y todo lo que acarrea consigo quería iniciarme con Blender, que es el que conozco algo y creo que puede dar buenos resultados. ¿Existe por tanto algún addon muy adecuado para esculpir con la 2.8? ¿Quizás es mejor que ni lo intente y para esculpir directamente empiece con ZBrush? Gracias anticipadas por vuestra ayuda.
    ZBrush es un programa de pago y además uno de los mejores en esculpido.
    Blender es gratuito y con la nueva versión 2.80 aunque tiene bastante calidad, no llega a los millones de polígonos que puede llegar ZBrush.
    Lo de empezar con uno o el otro depende primero de tu presupuesto y para que fin lo quieras utilizar.
    Si lo vas a utilizar profesionalmente empieza por ZBrush, y si no, tienes o Blender o también el SCULPTRIS que es el gratuito de ZBrush
    https://pixologic.com/sculptris/
    Pero recuerda que ZBrush es un programa de esculpido, si quieres más cosas, vas a tener que utilizar otros programas y eso Blender lo tiene resuelto al poder trabajarlo todo junto en la misma Suite Blender.
    Y en espera está la nueva modificación de Pablo Dobarro, que va a sacar otra opción de esculpido que se integrará en Blender en futuras actualizaciones, o sea, que si no te corre prisa, yo esperaría a esa actualización, e iría practicando con el Scultp de Blender 2.80
    Eso no quiere decir, que no te puedas bajar una versión de ZBrush de tipo estudiante, que es gratuita, pero que no podrás hacer ciertas cosas, como vender, tu obra me parece y practicar con las dos.
    Mi consejo es que bajes Sculptris y pruebes esa versión y a la vez Blender. Te darás cuenta que al fin y al cabo se parecen bastante.
    En cuanto a los addons de pago, la verdad es que no los miro nunca, por que me dan envidia .
    Puedes mirar en Blendermarket pero no tengo ni idea de cual te puede servir.
    https://blendermarket.com/search?Q=sculpt.
    May 2019
    Muchas gracias por responderme. Yo he visto que hay quien hace grandes maravillas con Blender, pero aún así no sé si sigue siendo más recomendable aprender directamente con ZBrush. En cuanto a dedicarse profesionalmente o no, dependerá más bien de mi habilidad al final. Me gustaria, desde luego, pero poder usar Blender, del que ya tengo conocimiento para modelar y también para esculpir, sería una gran ventaja, desde luego, en lugar de empezar ahora con otro programa más con el tiempo que supone ello. ¿No hay profesionales que también usen Blender para modelar? Yansculps hace cosas increíbles con Blender: https://www.youtube.com/watch?v=yxns_lYA7iA
    Por lo que sé, ZBrush tiene más herramientas y también puede manejar muchos más polígonos con el mismo ordenador sin que se ahogue, como pasa con Blender. Creo que casi todos los profesionales usan ZBrush, y viendo los resultados que algunos logran con Blender me preguntaba por qué no lo usan también. Son cosas que ando descubriendo.
    Sobre addons, no conozco ese que mencionas. He visto por ahí uno llamado Speed, pero el video que vi tenía tiempo y no sé si se actualizaría o no, pero seguro que hay algunos más que aportan nuevos pinceles o herramientas para él esculpido, que es por lo que preguntaba en primera instancia, para saber qué hay al respecto.
    Jul 2018
    Hola PulsarEnter, te voy a decir lo que pienso del tema de forma rápida y luego pongo mis motivos:
    Si quieres hacer escultura muy detallada y sobre todo si quieres no tener muchas complicaciones con errores en mallas (para impresión 3D) deberías usar ZBrush, no hay nada en el mercado con mejores resultados (3DCoat o Mudbox pueden ser alternativas).
    Si por el contrario solo quieres renders y una aproximación más artística (sin importar si hay algún defecto invisible en los renders) usa Blender, es una solución aceptable.
    Si las medidas son importantes puedes usar Blender, o alguna combinación de algún programa CAD y ZBrush también.
    Bajo mi experiencia ZBrush es mejor en rendimiento y estabilidad (tendrás menos cuelgues o crashes), es mejor corrigiendo errores en las mallas y manipulando la cantidad de polígonos, así como en el remesh o retopología automáticos. En cuando a usuabilidad y dificultad ZBrush deja mucho que desear (hasta hace un año no tenía ni un gizmo funcional), no vas a poder usar medidas de ningún tipo, no tiene una buena solución para modelado de ningún tipo ni modificadores, menús y demás controles son anti-intuitivos (probablemente funcionales si solo aprendes esculpido en ZBrush y no usas ningún otro programa).
    Resumiendo ZBrush solo vale para Sculpt, y en eso desgraciadamente no tiene rival (por eso lo uso yo), Blender por el contrario puede rivalizar con suites de 3d casi como si fuera una más de pago y además tiene una solución bastante funcional para esculpido. En mi opinión, si Blender algún día consigue un rendimiento aceptable y sobre todo una manipulación/reconstrucción de mallas similar en calidad a ZBrush, no tendría sentido usar otro software.
    un saludo.
    Apasionado del diseño 3d, la fabricación de objetos 3d y la tecnología.
    Encuentra más acerca de mi aquí*:
    https://cadforcam.com
    May 2019
    Muchas gracias CadForCam por tan detallada explicación. Yo de ZBrush no conozco mucho, por no decir nada, salvo los resultados ofrecidos por personas en Artstation donde he visto maravillas, pero también he visto con otros softwares, como Blender, aunque en muchos casos combinados con otros softwares.
    Me gustaría poder dedicarme profesional a esto, pero aún estoy en sus inicios. Todavía no conozco Blender en profundidad, aunque en poco tiempo he podido avanzar bastante teniendo muy claro lo mucho, mucho que me queda todavía. La parte de esculpido la veo muy llamativa e interesante, y antes de empezar a dedicarle horas quería saber el mejor camino para no tener que empezar de cero más adelante.
    Creo que hay gente haciendo o preparando addons para Blender para él esculpido, aunque seguramente faltará tiempo, si acaso llega, para llegar a un nivel comparable a ZBrush. Claro que ZBrush, viéndoselas venir, se ocupará de pulir sus deficiencias, que parece que también tienen unas cuantas.
    ¿Puedes aconsejarme alguna serie de tutoriales para ZBrush para beginners? Dada tu experiencia, ¿cuánto tiempo se tarda en obtener buenos resultados? Ya sé que es una pregunta típica con la respuesta tipica de depende del tiempo que le dediques y todo eso, pero ¿me podrías hacer alguna estimación según tu punto de vista?
    Jul 2018
    Cita Iniciado por PulsarEnter Ver mensaje
    No es que sea un experto en esculpido, yo me dedico más a la fabricación ya sea CNC o impresión 3d (de ahí que sepa que es el mejor para remesh y demás). Lo que sí te puedo decir es que hay gente que no se le da bien y tardan mucho tiempo en hacer algo bueno y otros en 1 semana ya hacen cosas bastante decentes, depende de la persona supongo.
    Para encontrar un tutorial bueno creo que en la propia página de pixologic tenía algunos tutoriales, pero si no en YouTube hay una gran cantidad. Y algunas cosas puntuales pues preguntas en el foro que hay bastantes personas que lo dominan por aquí si no mal recuerdo.
    May 2019
    Muchas gracias. Ya he estado curioseando por YouTube, y también por el addon que indicaba Solimán Brach Sculp mode para él Blender, que aún está en desarrollo pero que puede ser una gran mejora.
    Bueno, no sé si el enlace estaría mal, pero lo que te pasé fue un link al BlenderMarket,o sea los addon a la venta o gratuitos.
    Que al poner en SEARCH (Buscar) la palabra Sculpt salen unos 134 addons. Ese es el link que mandé.
    Saludos.
    May 2019
    Gracias por la corrección, Solimán. Creo que sí hay muchos addons, por no mencionar con packs de pinceles alpha. Según vi, el Blender 2.81 saldrá en noviembre, y añadirá algunas mejoras relativas al esculpido, como el addon de Dabarro, según creo. Pese a todo, ZBrush es idóneo para crear figuras con mucho detalle porque te permite mover millones de polígonos que el Blender no tolera. Claro que, en muchos casos, no necesitas millones de polígonos para poner detalles, sino que puedes crearlos mediante la textura. Lo que me deja en un brete, si ponerme a añadir las incontables horas que supone conocer ZBrush o si ceñirme al Blender, porque quien sabe, sabe sacarle partido a lo que tiene.
  1. Blender Lo que no me gusta de Blender es la desactualización de Addons
    Por Dellamorte en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 24-07-2024, 07:55
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 23-04-2022, 14:49
  3. Blender Blender Crear mi propio Addons
    Por JuanmaBS en el foro Plugins
    Último mensaje: 09-10-2021, 14:29
  4. Blender Blender Crear mi propio Addons
    Por JuanmaBS en el foro Blender
  5. Respuestas: 3
    Último mensaje: 02-04-2021, 17:30
