Página 1 de 6 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 53
    Apr 2018
    Convertir objeto 3d a imagen 2d en pdf en Blender
    Hola, he modelado en 3d usando Blender, algunas piezas que tienen que encajar entre si con precisión, dichas piezas me gustaría fabricarlas con una cnc en madera o metal.
    La pregunta es, cómo puedo exportar piezas que están en 3d a un archivo en 2d todas a escala real para qué se puedan vectorizar y sacarlas con una cnc. O exportarlas como stl y hacer dicha operación con otro software. Como si quisiéramos generar los planos de fabricación de dichas piezas.
    Gracias.
    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk.
    La CNC ¿Qué tipo de archivo utiliza?
    Apr 2018
    A ver en principio es un proyecto que tengo pensado hacer a largo plazo, quizas para septiembre de 2019. Pero quiero saber si Blender es capaz de hacer eso, de lo contrario una vez terminados los diseños definitivos, los exportaría en stl a SolidWorks para trazar los planos 2d vectorizados de las piezas que quiero cortar con la Cnc, usando también Mastercam.
    Cita Iniciado por Antonio_gt Ver mensaje
    Pues si es solo exportar en STL, es tan fácil como File > Export > STL
    De todas formas, me gustaría saber que tipo de archivo recibe la CNC.
    Si es un G-Code o algún otro tipo de extensión. Saludos.
    Apr 2018
    Claro, exportar archivos desde Blender en stl sería una opción, pero preferiría qué Blender me generara una imagen en 2d a partir de un diseño en 3d todas las imágenes del conjunto de piezas a la misma escala de manera que, las pueda pasar por Inkscape (ese es el motivo de la pregunta) y generar el código-g para qué la cnc las fabrique sobre una plancha de aluminio, por ejemplo.
    Si Blender no es capaz de hacer eso, que entiendo que no es un software muy técnico, esas operaciones tendría que hacerlas con SolidWorks (y ya es más complejo de hacer).
    La cnc funcionaria con arduino uno, el shield de cnc y por código g (en principio).
    En esencia lo que pregunto es si puedo sacar planos a escala en 2d de los diseños que hacemos en 3d para fresarlos con una cnc.
    Si Blender no es capaz de hacer eso, que entiendo que no es un software muy técnico, esas operación tendría qué hacerlas con SolidWorks (y ya es más complejo de hacer)
    La cnc funcionaria con arduino uno, el sheild de cnc y por código g (en principio)
    Sigo teniendo dudas si lo que buscas es solo la imagen de contorno.
    Primero te subo un vídeo donde explico lo del contorno, que en este caso se hace con Freestyle.
    Si no fuera eso exactamente, miraría otra forma. (si la encuentro).
    Saludos.
    Y de paso dejo este vídeo, que explica más o menos lo mismo, pero con una opción que hay en un addon de Blender llamada Freestyle SVG Exporter.
    Apr 2018
    Muchas gracias Solimán, si es exactamente eso a lo que me refería, lo único que no me queda claro, cuando lo pruebe te lo confirmo, es el tema de las escalas de esas imágenes (los tamaños) me refiero a qué si tengo que sacar las imágenes de las piezas A y B que he modelado en Blender, si cuando hago el procedimiento que me has enseñado, la maquina me corta en una plancha de aluminio, lo ideal es que las piezas A y B midan en la realidad lo mismo que en Blender, de lo contrario si una vez que se cortan la pieza A es más grande que B no encajarán entre sí.
    No sé si al renderizar, las imágenes salen todas en la misma proporción o unas salen más ampliadas que otras. No sé si me explico, de todos modos me va muy bien el video que me has enseñado.
    Gracias otra vez.
    Sobre las medidas.
    Entiendo que es la resolución de salida de la imagen.
    Eso se pone en Render > Dimensions.
Nombre: dimensiones.jpg
Visitas: 1186
Tamaño: 154.0 KB
    El tamaño es en píxeles por lo que supongo que, si lo quieres en centímetros, tendrás que usar algún conversor. Pero en eso entran varios factores como los puntos por pulgada, etc que desconozco.
    https://www.blitzresults.com/es/pixel/.
    Apr 2007
    Blender Convertir objeto 3d a imagen 2d en pdf en Blender
    Para 2D Así como lo planteas lo mejor es que lo hagas desde un principio en un Software CAD, como Draftsight de ahí puede guardar en DWG, DXF, PDF
    Blender solo uso para 3D generando el STL para impresiones 3D, alguna vez use el Unwraping de Blender para conformar piezas metálicas como transiciones entre tuberias metálicas, en ese caso si exporto el conformado de la pieza (unwrap) en un SVG que luego paso a InkScape y Luego a Draftsight, el proceso ya me lo se y no me causa lío, pero en tu caso creo que con draftsight es suficiente y tus 3D los puedes manejar importando desde Blender los DXF que generes en Blender.
    Cita Iniciado por toñete Ver mensaje
    Blender tiene un Export DXF también.
    Lo que no recuerdo es si ya viene activado o hay que activarlo desde User Preferencias, ADONS Import-Export.
  1. Convertir imagen en 3D con IA
    Por JohhnyN en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 26-09-2024, 05:12
  2. Convertir una imagen a 1080x1080 con Gimp
    Por Olivero Contreras en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 06-05-2017, 18:27
  3. Blender Convertir imagen jpg a modelo 3d
    Por 3J Kernel en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-02-2015, 17:09
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 02-09-2013, 11:50
  5. Convertir objeto a humo
    Por Ver0na en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 26-09-2005, 08:42
