Hola. En ocasiones sería muy útil crear una Spline con los ajustes 3d para después poder extruirla. La cuestión es que, al crear la Spline con ajustes 3d, surgen problemas a la hora de extruir. Como al crearla, su punto de pivote tiene los ejes paralelos al sistema de coordenadas universal, por mucho que cambiemos la orientación de esos ejes (jerarquía/ajustar pivote), al extruir siempre lo hace en la dirección y sentido del eje Z del espacio universal, y no es porque los vértices no están todos en un mismo plano, incluso una Spline con sólo tres vértices da problemas, esto no pasa si se crea la Spline con ajustes 2.5 ya que los ejes son paralelos a la vista en que se creé y, por lo tanto, no hay problema a la hora de extruir. Pero no siempre el plano en que están los vértices es ortogonal a las vistas, incluso cambiando el sistema de coordenadas de referencia me pasa lo mismo, creando un solevado en vez de extruir, se soluciona en parte, pero hay que girar varias veces el subobjeto forma para que quede orientado correctamente, sabéis si esto tiene una solución sencilla sin recurrir a nurbs, cuadrículas, etc. Un saludo de Vicente.
Citar
