    Jan 2003
    Cómo unir vértices sin utilizar weld
    Hola, necesito modelar un auto y no puedo trabajar bien con los splines y los malditos vértices que no sé unen con weld ¿Qué hago? Me estoy volviendo loco por favor, me fije en una página y me parece perfecto el método, pero le falta explicación y en castellano la página se llama Razro, eso es exactamente lo que quiero hacer, pero me falta información y en español. Gracias.
    lodon...
    No hace falta unir los vértices con weld para las splines. Tan solo tienes que utilizar la herramienta Snap con la función de vértices activada, luego tienes que ir juntando los vértices, ten en cuenta a para que sea visible la malla al aplicar el surface, tienes que hacer con las splines huecos de 3 o 4 vértices. Saludos.
    Aro, como te dice Ballo, no es que no haga falta unirlos, es que no los puedes unir, una línea tiene Spline no puede cortarla nada más que un segmento. Usa la opción Snap y te la precaución de que para seleccionar un vértice hacer la selección arrastrando el ratón para selección los 2 o más vértices que haya ahí. Saludos.
    Tienes que fusionar o unir los vértices, no soldarlos, usa una herramienta que se llama Fuse.
    Jan 2003
    Antes que nada, gracias por su ayuda, ahora entiendo cómo era el tema de los splines, igual es como un poco difícil alinearlos en las caras y a veces la surface genera las caras del otro lado del objeto y eso me pierde un poco, pero en realidad me sirvió perfectamente la ayuda. Gracias, y si alguien sabe de dónde se pueden sacar algunos modelos de autos para diseñar no estaría de más, chao.
    Tienes un montón de blueprints aquí, saludos de Drakken rotor.
    No conocía esa página, Drakken. Muy buena.
  1. ZBrush Cómo unir vértices
    Por Amphitrite en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-02-2018, 22:33
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 04-02-2018, 20:26
  3. Cómo unir soldar estos vértices
    Por wuwuh en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-04-2010, 09:31
  4. Cómo utilizar refine para conectar vértices
    Por FOTONEL en el foro Infografía General
    Último mensaje: 03-11-2008, 12:58
  5. Cómo unir vértices para hacer polígonos planos
    Por jumath23 en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-06-2008, 18:28
