    Jul 2003
    Como hacer vidriera de catedral
    Hola, necesito una ayuda, primero he de decir que, aunque he hecho algunas cosas con 3dsmax me considero muy novato, así que, tengo poca idea. Mi cuestión es que quiero hacer una vidriera de catedral, y no sé cómo empezarla, tampoco sé cómo hacer que la luz pase a través de los cristales mostrando todos los colores, como me aconsejan que lo haga. Muchas gracias por anticipado.
    Pues yo le echaría un vistazo a la ayuda de 3dsmax, concretamente al nuevo sombreador translúcido, para empezar. Un saludo.
    Aug 2002
    Crea el perfil de la vidriera con splines, añade un modificador extrude (extrusión) y dale volumen a tu vidrio, aplica tu bitmap en el mapa diffuse (difuso) (porque supongo que, si es una catedral querrás aplicar alguna imagen de un santo o alguna cosa así, juega con el valor de opacity para hacer tu vidriera semi transparente.
    Para tu iluminación, coloca una luz tipo spot con sombras tipo Ray Traced, y en el menú de modificación de la luz, ve a la zona de advanced effects ahí vas a encontrar el submenú Projector map, compruébalo y selecciona la misma textura que utilizaste para la vidriera (con la imagen del santo etc). Listo ahí en el suelo se verá tu imagen del santo a colores, como la tienes en la vidriera, juega con los valores de multiply de la luz para verlo más o menos.
    Este efecto si le agregas a la luz un efecto de luz volumétrica queda mejor (a veces). Espero te ayude. Este es el método más fácil que se me ocurre ya que vas empezando, hay algunos otros, pero por aquí puedes empezar.
    Jul 2003
    Muchas gracias por los consejos a ambos, comenzare con el suyo Bkeping, y me leer la ayuda del 3dsmax con el tema relacionado que me ha indicado PP, gracias de nuevo.
    Analfaio del 3D
    Jul 2003
    Más arriba te indican que con un efecto volumétrico en la luz quedaría mejor, y para una catedral no cabe duda que así es, pero. Los efectos volumétricos de luces solo funcionan con mapa de sombras, no con sombras de Raytraced, y estos efectos solo aparecen en vista de cámara, solución: entra en esta web: http://www.afterworks.com y descarga la versión gratuita de este plugins, desaparecerán casi todas las limitaciones de los efectos de luces, incluidos los de la vista, el tipo de sombra, etc. Saludos.
    Aug 2002
    El efecto de volumen si funciona con mapas Raytraced y no sé necesita ningún plugin adicional para lograrlo, obvio que el efecto solo aparece en vista de cámara. O perspectiva.
  1. Una vidriera
    Por strogoff en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 02-05-2015, 08:08
  2. Vidriera test de sombras
    Por marc31 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 13-09-2014, 13:12
  3. Iluminar vidriera
    Por dokhot en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-01-2013, 21:39
  4. Reflejo de vidriera en el suelo
    Por Turriano en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-08-2008, 05:52
  5. Problema con luz mas vidriera mas sombra
    Por Kinematix en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-01-2006, 11:00
