Morph targets
    Feb 2003
    Morph targets
    Hola este es el tema: tengo un personaje, para animar la cara lo separe del cuerpo y realice los respectivos Morph targets para cada expresión, todo bien, ahora cuando quiero unir la cabeza al cuerpo, ya sea en movimiento o estático, ¿cómo lo hago? Sin perder obviamente la animación facial. ¿existe otro método? Muchas gracias. Saludos.
    Morph targets
    Si no recuerdo mal, debería ser así. En la pila de modificadores, arriba del morphing, le aplicas a la cabeza el modificador edit Mesh, luego, a nivel subobjeto haces un attach al cuerpo. Hay que soldar los vértices que coincidan entre ambas mallas, luego aplicas el modificador skin o Physique, según el caso y posteriormente el Mesh Smooth seguidamente le aplicas el skin y luego por último el Mesh smooth, de esta forma siempre tendrás control sobre la malla y no te afectara lo que hayas hecho con el morphing, la pila de modificadores debería quedar así.
    Mesh smooth, skin (o Physique).
    Edito Mesh, morphing, edit Mesh, el Mesh Smooth siempre va arriba, para que puedas animar con pocos polígonos, que es lo óptimo. Lo activas solo para el render. (o hacer pruebas, claro). Un saludo de Shazam.
    Feb 2003
    Morph targets
    Muchas gracias, ya lo estoy probando.
    Morph targets
    Una es la opción de Shazam, y otra es la que te voy a contar ahora. Atención a los pasos.
    1) seleccionas los polígonos que forman la cabeza y haces un detach, creando un objeto nuevo.
    2) a partir de esta cabeza, vas copiando y creando los distintos targets. Mantén una de las copias (que llamaremos a) en la posición original.
    3) de está copia a, sacas otra copia, pero que sea una instancia. Haces un attach y unes esta instancia con el cuerpo, y unes vértices.
    4) a la cabeza a le metes el modificador Morpher, y seleccione todos los targets. Para trabajar con los deslizadores que te muestran los distintos targets lo harás con esta cabeza, de este modo, al cambiar la cabeza que tienes separada, también cambia la que tienes en el cuerpo sin afectarte al resto de geometría. Suerte. Saludos.
    Feb 2003
    Morph targets
    Bueno, IkerClon, gracias por tu consejo, ya voy a probarlo, en cuanto haga algunas pruebas y renders, los publico. Saludos.
  1. Car morph
    Por ener64 en el foro Trabajos Finalizados
    : 08-09-2020, 04:24
  2. Morph en LightWave
    Por federicodomin en el foro Trabajos en Proceso
    : 15-09-2008, 23:04
  3. Respuestas: 0
    : 02-09-2007, 01:27
  4. Problemas con morph
    Por gurb29 en el foro Modelado
    : 14-06-2007, 12:15
  5. 3ds Max Orientarme en morph de 3ds Max
    Por Yahid en el foro Animación y Rigging
    : 25-06-2005, 03:41
