    Oct 2003
    Problema para suavizar un texto en 3d
    Hola. Bueno, hice un texto, lo extruí, ahora quisiera suavizarlo, pero solo consigo aumentarle los polígonos al costado del texto, y no a las caras de frente. Le aplico el MeshSmooth y no lo suaviza. ¿cómo aumento los polígonos de estas caras para que el suavizado salga bien? ¿o cuál es la forma para hacer un texto suavizado en 3ds Max? Gracias.
    www.RC3D.com.ar
    Argentina - Cordoba
    Aug 2003
    Me imagino que el texto lo tenías en Splines antes de pasarlo. En realidad, no he conseguido como suavizarlo como describes una vez que está en polígonos, pero mientras está en Splines, si vas a interpolation y en lugar de usar los steps (o pasos). Que dice lo cambias a adaptative hace que el Spline sea más o menos suave dependiendo que tan curva sea en ese punto, y luego al convertirlo a Mesh o polígonos para extruirlo, en los lados tendrás más polígonos a medida que mayor sean las curvas.
  3. Gracias VKR Agradece este post
    Nov 2003
    Me imagino que lo que quieres es que al extruir el texto no te quede con un borde recto entre el frente y los laterales. Si es esto en vez de extruir usa el modificador bisel o perfil de bisel. Saludos.
  1. 3ds Max Art of illusion aoi problema con script para texto
    Por Lenti en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 17-04-2014, 14:30
  2. Maya Problema con mapeado UV al renderizar pareciera no suavizar la Maya
    Por Darestudio en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-09-2011, 11:53
  3. Problema con curvatura al suavizar solucionado
    Por guigolinho en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-08-2009, 06:21
  4. Problema para suavizar polígonos
    Por SPARTANVS en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-07-2007, 10:39
  5. Suavizar sombra con Vray Sun problema displace vray1 5
    Por rushdie en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-03-2007, 05:21
