    Aug 2003
    Cómo modelar separaciones
    Hola a todos, veréis tengo un problema, me gustaría saber cómo hacer marcas en objetos (como las marcas de las puertas de los coches, la separación que hay), lo he probado todo, pero nada. Gracias.
    Supongo que ira en función de la imagen final. Si no necesita demasiado detalle, lo haría con materiales. En el caso del coche, un mapa Bump y uno de color para oscurecer la rendija en caso de necesitar detalle tienes que modelar, quizás algún experto te diga algo más.
    Prueba a extruir aristas negativamente, a las aristas que te quedan dentro les haces un pequeño chaflán.
    Aug 2003
    Ya sé cómo, seleccionar las aristas que forman el contorno de la puerta, les meto 0, 5 de chamfer y luego borro los polígonos que se forman, gracias.
    Oct 2003
    Bueno, empecemos con las clases, si quieres detalles y no te importa forzar tu ordenador te diré cómo, crear un objeto parecido a la rendija que desees por ejemplo una llave coloca la llave en el lugar que quieras el agujero luego elige la puerta en el panel de creación-objetos de composición-boleado, en la opción para elegir el objeto b elige la llave y se acabó puedes elegir entre varias opciones te todos modos busca en ayuda como boleados y te indicará mejor como utilizar este modificador fácil verdad cualquier duda preguntárselo a otro.
    Jun 2002
    Para darle más detalle, yo haría 0, 1, y en los casos en los que la separación sea mínima 0, 01, luego trabajar con los vértices es un coñazo, pero el resultado es infinitamente mejor.
    Por cierto este es un muy buen sistema para que las esquinas no queden tan redondeadas.
  1. Ender 3 imprime con separaciones en las capas
    Por Roykovski en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 08-01-2023, 05:12
  2. Cómo modelar un f1?
    Por ModelerAmateur en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-08-2015, 00:37
  3. 3ds Max Cómo modelar
    Por befra en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-09-2012, 22:58
  4. Cómo modelar un barco en 3ds Max
    Por ang en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-04-2007, 21:21
  5. Cómo modelar con una imagen como plantilla
    Por moradelii en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-05-2005, 06:23
