Cómo cambiar las propiedades de un objeto en el viewport
    Mar 2003
    Hola quería sabes si se puede conseguir que un objeto este con Edge Faces y otro no en el mismo viewport. Gracias.
    Thumbs up Cambiar las propiedades de un objeto en el viewport
    En 3ds Max puedes mostrar Edge Faces (aristas de los polígonos) de forma independiente en objetos específicos usando los modos de visualización del Editable Poly o Editable Mesh.
    • Edge Faces global Presionando F4 activas o desactivas Edge Faces para todos los objetos del viewport.
    • Edge Faces por objeto Selecciona el objeto, ve al panel de Object Properties (Ctrl+O), y activa Display as Box o See-Through según necesites, pero no existe un toggle nativo de Edge Faces individual; para control individual, debes usar un Editable Poly y el modifier Edged Faces dentro del stack.
    • Alternativa avanzada Aplica un modifier Edged Faces solo al objeto que quieras ver con aristas, dejando los demás sin él. Así consigues el efecto de manera selectiva.
    • Configuración de viewport Asegúrate de estar en un viewport que soporte shading + edged faces (por ejemplo, Smooth + Highlights).
    • Optimización Evita aplicar Edge Faces a todos los objetos complejos, ya que puede afectar el rendimiento del viewport.
    Si quieres que un objeto tenga Edge Faces y otro no, es más fácil que convencer a tu gato de que se siente cuando le dices… todo es cuestión de paciencia.
  1. 3ds Max Se puede copiar plas propiedades de un objeto a otro objeto en 3ds Max
    Por flipi en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2026, 07:00
  2. 3ds Max Cómo hacer que un objeto transparente sea visible en el viewport de 3ds Max
    Por marceze en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 19:35
  3. ¿Cómo cambiar punto de origen de un objeto?
    Por Bebilina en el foro Modelado
    : 04-06-2020, 17:32
  4. Alguien sabe como cambiar de color el viewport
    Por itzal en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-02-2010, 13:32
  5. Cómo cambiar medidas a un objeto
    Por Verys en el foro Modelado
    : 25-08-2008, 10:26
