Resultados 1 al 9 de 9
    Nivel Héroe Avatar de rgisbert
    Mar 2009
    Problema con modificador Curve usando un Array de eslabones
    Hola. Estoy con Blender 3.5.1.
    Intento hacer una cadena de excavadora, usando un Array de eslabones y el modificador Curve a partir de una Bezier Circle.
    Hasta ahí bien. El problema surge cuando emparejo este conjunto al cuerpo de la excavadora y la hago girar. La cadena se deforma.
    Si aplico los modificadores, los eslabones no se mueven.
    ¿Podéis ayudarme?
    Gracias.
    Creo que si quieres hacer una animación con curvas y que sea perfecta deberás utilizar los DRIVERS.
    En este tuto se ve bastante bien como funciona.
    O prueba esto....
    Soluciones para deformaciones en excavadoras con modificador Curve
    Los videos de Soliman son claros, te dejo algo de contexto para ilustrar más el tema.
    En primer lugar, revisar la configuración del modificador Curve:
    Asegúrate de que el "Origen" del modificador Curve esté correctamente configurado en "Centro" o "Objeto".
    Además, te sugiero ajustar el valor de "Deformación" para controlar con precisión la cantidad de curvatura aplicada a la cadena.
    Es recomendable experimentar con distintos tipos de curvas, tales como Bézier, NURBS o B-Spline, para determinar cuál se adapta mejor a la forma deseada de la cadena.
    Seguidamente, optimizar la topología de la malla:
    Verifica que la malla de los eslabones de la cadena mantenga una topología uniforme y bien distribuida.
    Utiliza el comando "Dissolve" para eliminar vértices innecesarios y, de este modo, mejorar la fluidez de la deformación.
    Si la malla resulta demasiado compleja, considera simplificarla mediante herramientas como "Decimate" o "Remesh".
    Otra opción a considerar es la aplicación de un modificador Shrinkwrap:
    Agrega un modificador Shrinkwrap al objeto de la cadena, seleccionando el cuerpo de la excavadora como objeto objetivo.
    Ajusta el valor de "Offset" para controlar con precisión la distancia entre la cadena y el cuerpo de la excavadora.
    No olvides activar la opción "Apply as Shape" para garantizar que la cadena se ajuste a la forma del cuerpo de la excavadora sin sufrir deformaciones no deseadas.
    Además, podrías explorar la posibilidad de utilizar un sistema de partículas en lugar de un Array:
    Esta alternativa te brindará un mayor control sobre la posición y el movimiento de cada eslabón individual de la cadena.
    Asimismo, podrás emplear distintos tipos de emisores y fuerzas para generar una cadena con un aspecto más dinámico y realista.
    Por último, es fundamental aplicar los modificadores en el orden adecuado:
    En caso de necesitar aplicar varios modificadores a la cadena, asegúrate de hacerlo siguiendo un orden lógico y coherente.
    En términos generales, te recomiendo aplicar primero el modificador Curve, seguido del modificador Shrinkwrap u otros modificadores que puedan influir en la forma de la cadena.
    Un saludo.
    Uno que hice hace años...
    Mar 2009
    Gracias por la ayuda.
    Después de preguntar, he seguido probando y creo haber solucionado el tema. Usando drivers como sugiere Soliman.
    Pero vuestros comentarios son de gran ayuda.
    Gracias.
    Otra forma de hacerlo...
    Del último vídeo que he subido......
    Una prueba para ver si funcionaba.
    Mar 2009
    Disculpa ppor no responder antes
    Gracias por tus aportaciones
  1. Blender Modificador Array y sus posibilidades
    Por Tamore en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-06-2022, 14:40
  2. Blender Problema con el modificador array
    Por yoly7s en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-03-2015, 23:29
  3. Respuestas: 16
    Último mensaje: 25-07-2013, 23:15
  4. Respuestas: 5
    Último mensaje: 18-01-2012, 15:14
  5. Blender Modificador array problema con merge
    Por Crisart en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-11-2011, 19:51
