    Nov 2022
    Archivo edrawing bloqueado
    Necesito desbloquear un archivo eDrawings, que tiene un conjunto de piezas ensambladas, para poder verlas en Solidworks.
    Si estás teniendo problemas para abrir un archivo eDrawings en Solidworks, hay algunas cosas que puedes intentar para desbloquear el archivo y ver las piezas ensambladas en Solidworks:
    Actualiza a la última versión de Solidworks: Es posible que la versión de SolidWorks que estás usando no sea compatible con la versión del archivo eDrawings que estás intentando abrir. Asegúrate de actualizar a la última versión de SolidWorks para garantizar la compatibilidad.
    Exporta el archivo en un formato compatible: Si no puedes abrir el archivo eDrawings directamente en Solidworks, intenta exportarlo en un formato compatible, como .STEP o .IGES. Abre el archivo exportado en SolidWorks y deberías poder ver las piezas ensambladas.
    Convierte el archivo con eDrawings Viewer: Si tienes acceso al eDrawings Viewer, intenta convertir el archivo eDrawings a un formato compatible, como .STEP o .IGES. Luego, abre el archivo convertido en Solidworks.
    Comunícate con el creador del archivo: Si no puedes desbloquear el archivo eDrawings y ninguno de los métodos anteriores funciona, comunícate con el creador del archivo y pídele que te proporcione una versión compatible del archivo.
    Espero que estas soluciones te ayuden a desbloquear el archivo eDrawings y ver las piezas ensambladas en Solidworks.
  1. Orientation constraints bloqueado
    Por leamsi007 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 19-05-2011, 02:48
  2. Orientation constraints bloqueado
    Por leamsi007 en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-05-2011, 15:29
  3. 3ds Max Problemas con edrawing y archivos sat
    Por julioacid en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-02-2010, 06:57
  4. Bloqueado en superficie
    Por Barduk en el foro Modelado
    Último mensaje: 31-05-2008, 11:53
  5. Pivote bloqueado
    Por dixan en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 07-11-2007, 19:35
