    Usuario a moderar Avatar de Julio Zebadúa
    Jul 2024
    Lightbulb Extruir un borde con la altura referenciada a un punto - Rhino8
    Estoy aprendiendo Rhinoceros 3D y me ha dado por seguir este tutorial en YouTube pero al intentar hacer una obstrucción y que la altura tenga una referencia a un punto Rhino no me la detecta, adjunto el video, este procedimiento se encuentra en el minuto 44:53
    En la operación _extrude, el presentador hace la altura de la extrusión hacia un punto de la curva. En mi caso, aún con las referencias de objeto activadas, no es posible ajustar mi extrusión hacia un punto de la curva o plano. Lo mismo ocurre al intentar mover la estructura para inclinar la superficie.
    ¿Qué puedo estar haciendo mal? Para seleccionar la arista que voy a extruir pulso Ctrl + Mayus + Click izquierdo ya que es una superficie, luego extruyo con la Gumball. Pero no hace lo mismo que en el video, simplemente me extruye libremente hasta que dejo de pulsar.
    Estoy usando Rhino 8 no se si este sea el problema.
    Agradezco el tiempo de leer y de la ayuda posible.
    Saludos
    Hola, primero de nada, verifica las configuraciones de referencia a objetos (Object Snaps).
    Activa las referencias de objeto: Asegúrate de que las referencias de objeto (Object Snaps) estén activadas. Puedes hacerlo desde la barra de herramientas en la parte inferior de la pantalla, o presionando el botón F3 en tu teclado.
    Comprueba que tienes activadas las referencias que necesitas, como "End", "Point", "Midpoint", "Intersection", etc. Puedes hacer clic derecho en el botón de referencias de objeto para ver y seleccionar las opciones disponibles.
    Usa la herramienta de extrusión adecuada
    Selecciona correctamente el borde para extruir:
    Pulsa Ctrl + Shift y haz clic izquierdo en el borde que deseas extruir. Esto te permite seleccionar subobjetos (borde específico en una superficie).
    Asegúrate de que solo el borde deseado esté seleccionado.
    Extruir con la Gumball:
    Con el borde seleccionado, utiliza la Gumball para extruir. Haz clic y arrastra la flecha correspondiente al eje en el que deseas realizar la extrusión.
    Mientras arrastras, mantén presionada la tecla Ctrl para activar la referencia a objetos en el punto de destino.
    Extruir a una altura específica referenciada a un punto
    Utiliza el comando _ExtrudeCrv:
    En lugar de usar la Gumball, prueba el comando _ExtrudeCrv para extruir el borde.
    Selecciona el borde y ejecuta el comando _ExtrudeCrv.
    Cuando se te pida la dirección de la extrusión, activa las referencias de objeto (Object Snaps) para seleccionar el punto en la curva o plano que deseas utilizar como referencia de altura.
    Ajuste de la superficie inclinada
    Para mover y ajustar la estructura de manera que se incline:
    Usa la herramienta _Move:
    Selecciona la superficie o el borde que deseas mover.
    Ejecuta el comando _Move.
    Usa las referencias de objeto para seleccionar el punto de inicio y el punto de destino de la movida. Asegúrate de que las referencias de objeto adecuadas estén activadas para que puedas seleccionar los puntos exactos.
    Usa el comando _Rotate:
    Si necesitas inclinar la superficie, selecciona la superficie.
    Ejecuta el comando _Rotate.
    Usa las referencias de objeto para seleccionar el punto de pivote y el ángulo de rotación deseado.
    Un saludo.
  1. Blender Cómo extruir siguiendo el ángulo de un borde?
    Por Gustavo Alvarez en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-07-2021, 08:06
  2. Respuestas: 3
    Último mensaje: 15-06-2015, 10:53
  3. Mover geometría de punto a punto
    Por artketing en el foro Modelado
    Último mensaje: 10-11-2005, 17:34
  4. Borde
    Por pabliter en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-05-2005, 18:49
  5. Problemas con un borde
    Por Mario en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 30-09-2004, 18:10
