Problemas con boolean y arrays
    Aug 2024
    Problemas con boolean y curvas
    Buenas,
    He hecho un trenzado con arrays y curva para darle forma y lo he convertido en malla.
    Necesito restarle la parte de la cabeza para imprimirlo por separado y luego pegarlo.
    Tengo las normales todas en azul, aplicado todas las transformaciones, he buscado caras sin cerrar (seleccionar por condición --> no desplegable), he limpiado la malla (borrar sueltos, fusionar por distancia, rellenar huecos) y aún así nada de nada.
Nombre: b1.png
Visitas: 206
Tamaño: 166.9 KB
    La cuestión es que le intento aplicar un modificador boolean pero no lo aplica correctamente... me hace esto:
Nombre: b2.png
Visitas: 213
Tamaño: 195.9 KB
    La parte de la cabeza está cerrada también, he probado con un cubo por ejemplo y sí lo aplica bien, en cambio ese mismo cubo le he aplicado una curva y ahí aplica mal el boolean.
    El problema parece que es con un objeto que se le aplique una curva.
    No sé ya qué más puedo hacer.
    Saludos y gracias!
    Última edición por Iván R. A.; 14-02-2025 a las 12:07
    Bueno, habría que mirar que es exactamente lo que tienes y lo que buscas.
    De todas formas, la mejor forma de hacer booleanas es con el ADDON que hay para booleanas.
    EDIT > Preferences > ADDONS
    Escribe Bool Tols y lo activas.
    Aug 2024
    Buenas,
    Ese addon ya lo tengo instalado y tampoco me lo hace bien.
    He creado un archivo con otro elemento que me pasa lo mismo, en este caso no he aplicado el array, pero sí el modificador de curva:
    Quería aplicarle un boolean para unirlo al conector, pero al hacerlo desaparece la pieza.
    Haz de la parte del pelo un REMESH para que quede una solo pieza sin caras internas o posibles vértices montados....
    Aug 2024
    Gracias así funciona perfectamente!
    Lo único malo que le añade más polígonos.
    Pero eso me salva y no sabía que esa opción existía, así que algo más que he aprendido.
    Muuuuchas gracias!
    Cita Iniciado por Iván R. A. Ver mensaje
    Muuuuchas gracias!
    Puedes elegir que los vértices sean menos, lo que pasará es que perderá calidad..... en vez de hacerlo a 0.02 prueba a algo superior por ejemplo 0,05 y mira la cantidad de vértices que te quedan.
  1. 3ds Max Problemas con boolean
    Por klicky mexicano en el foro Modelado
    : 26-09-2025, 00:40
  2. Problemas con boolean
    Por JOAKOINMOTION en el foro Modelado
    : 23-10-2011, 19:33
  3. Blender Problemas con modificador boolean en Blender
    Por rubenelpran en el foro Modelado
    : 28-10-2010, 04:18
  4. Blender Problemas con modificador boolean en Blender 2 54
    Por ropova en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-09-2010, 16:41
  5. Problemas con boolean
    Por paula_t en el foro Modelado
    : 25-02-2009, 14:02
