    Aug 2023
    Hardware Problema de discrepancia entre viewport y ventana de render en 3D Max con V-Ray
    Me he encontrado con un problema que me tiene desconcertada y espero que puedan ayudarme para resolverlo. El inconveniente en cuestión es que estoy teniendo una discrepancia notable entre lo que veo en mi viewport y lo que aparece en la ventana de renderizado.
    A pesar de mis esfuerzos por asegurarme de que todos los materiales estén configurados correctamente y que no haya ninguna escala "real size" aplicada, el resultado en el renderizado no coincide con el dibujo en el viewport, a pesar de que la escala parece estar correcta en el dibujo.
    He intentado varias soluciones, incluyendo revisar minuciosamente cada material. Sin embargo, el problema persiste y no logro visualizar los cambios que realizo en el render. Cualquier consejo, sugerencia o solución potencial que puedan darme será altamente apreciado.
    Motivos de las diferencias entre viewport y render
    Hola, el problema puede darse por varios motivos, te digo lo que yo revisaría en primera instancia a ver si te sirve a tí.
    Asegúrate de que la cámara en tu escena esté configurada correctamente y que no haya ningún ajuste de lente o perspectiva que esté causando la diferencia en la visualización. A veces, pequeños cambios en la configuración de la cámara pueden afectar la apariencia en el renderizado.
    Dices que has comprobado la escala, pero mira nuevamente las escalas y proporciones de los objetos en tu escena. Asegúrate de que estén todos ajustados de manera coherente y que no haya ninguna transformación inesperada aplicada a ninguno de ellos.
    Revisa todos los materiales en tu escena. Comprueba que estén asignados correctamente a los objetos y que las texturas y ajustes estén configurados de manera adecuada. En ocasiones, problemas en los materiales pueden causar discrepancias en el renderizado.
    Algunas veces, efectos de iluminación complejos pueden causar diferencias entre el viewport y el renderizado. Intenta desactivar temporalmente cualquier iluminación avanzada o efectos de sombreado (shader) para ver si esto resuelve el problema.
    No sé si es la primera vez que te pasa y antes habías renderizado sin problemas, pero por si acaso, actualiza o reinstala controladores gráficos de tu tarjeta.
    A ver si estos pasos te ayudan, un saludo.
    Feb 2005
    Cita Iniciado por junhabaner7 Ver mensaje
    Sube alguna imagen para entender mejor el problema.
  1. 3dsMax Problema al abrir ventana de seteo del render en 3ds Max 9
    Por esanti en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 08:57
  2. 3ds Max Viewport Boost acelera la ventana gráfica en GPU AMD
    Último mensaje: 01-10-2021, 16:24
  3. Problema con render y viewport malla superpuesta
    Por IsmaelZGZ en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-12-2017, 21:36
  4. Extraer una ventana del viewport de 3ds Max
    Por maic en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-10-2010, 09:49
  5. Problema diferencia entre render y jpg
    Por gustavo422 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-08-2009, 19:19
