Resultados 1 al 10 de 22
    Jul 2023
    Cómo mostrar una carpeta con archivos obj (u otros) en forma de miniaturas
    Hola. Necesito visualizar el contenido de todos los archivos obj (u otros formatos) presentes en una carpeta, del mismo modo en que se presentan las imágenes en el explorador, o alternativamente creando miniaturas de los archivos en un lote.
    Gracias.
    Lo puedes hacer desde Blender por ejemplo
    ¿Trabajas con Blender?
    Una forma de mostrar una carpeta con archivos obj (u otros) en forma de miniaturas es utilizar un programa de visualización de objetos. Un ejemplo de este tipo de programa es Blender. Para utilizar este método, abre Blender y carga la carpeta que contiene los archivos obj (u otros). A continuación, haces clic en el botón Vista previa en la barra de herramientas.
    También puedes crear miniaturas de archivos obj (u otros) en un lote utilizando un programa de edición de imágenes. Un ejemplo de este tipo de programa es GIMP. Para utilizar este método, abre GIMP y crea una nueva imagen con el tamaño deseado para las miniaturas. A continuación, abre cada archivo obj (u otros) en GIMP y haces clic en el botón Exportar. En el cuadro de diálogo de exportación, selecciona la opción Miniatura en el menú desplegable Tipo de archivo.
    Concretando, para crear miniaturas de archivos obj en GIMP
    • Abre GIMP y crea una nueva imagen con el tamaño deseado para las miniaturas.
    • Abre cada archivo obj en GIMP.
    • En la ventana de propiedades, selecciona la pestaña Miniatura.
    • En el cuadro de diálogo Miniatura, ajusta los parámetros de la miniatura como deseas.
    • Haces clic en el botón Aceptar para crear la miniatura.
    Las miniaturas se guardarán en el mismo directorio que los archivos obj originales.
    Jul 2023
    Ambos consejos no funcionan. gimp no abre formatos 3D; y Blender no muestra miniaturas excepto de archivos Blend
    Aparte no quiero usar una aplicación con la que tenga que abrir archivos de a uno sino generar thumbnails en lote. ¿Alguien que sepa cómo se hace? Gracias.
    También puedes probar Meshlab o 3D Viewer
    Mirate esto a ver, y si no, prueba en el buscador "visor obj".
    https://foro3d.com/f138/madview3...os-136729.html
    Si lo que pretendes es que por defecto una carpeta de Windows te muestre los modelos .obj, no he visto nunca ninguno que ahora recuerde.
    También puedes probar Meshlab o 3D Viewer.
    Jul 2023
    Thumbs down
    Por lo que he visto, la aplicación no es capaz de mostrar más de un archivo a la vez, ni tampoco muestra las vistas previas de una carpeta completa.
    Tampoco me parece adecuado recurrir a un visor en línea para subir todos mis archivos, solo para visualizar mis carpetas locales.
    ¿Alguna sugerencia que sea verdaderamente útil?
    Pata STL si que hay, para OBJ no he visto nunca ninguno...
    https://marlin3dprintertool.se/installation/
    Y lo más cercano que hay para poder ver los modelos 3D es el mismo "Visor 3D" que tiene Windows.
    Con el visor puedes abrir UN archivo OBJ (por ejemplo) pero tiene la ventaja que si tienes todos los objetos en un carpeta puedes ir pasando de uno a otro con solo presionar la flechita que tiene.
    Minuto 3 mas o menos
  9. Gracias 3dpoder Agradece este post
  10. #9
    Jul 2023
    No son soluciones
    Ciertamente no son soluciones al problema planteado, estuve intentando usar Blender desde la línea de comandos, pero no pude automatizar la apertura de un segundo archivo.
    ¿Alguien podría orientarme cómo hacerlo? Gracias.
  11. #10
  1. 3dsMax Generar miniaturas y lista de propiedades de archivos .MAX
    Último mensaje: 09-11-2024, 05:58
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 06-09-2017, 21:38
  3. Abrir una carpeta de archivos en flash
    Por samuelrebull en el foro Infografía General
    Último mensaje: 30-11-2007, 14:36
  4. Mostrar archivos ocultos desde la barra de direcciones
    Por Ramón López en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 23-09-2007, 02:14
  5. Cómo renombrar archivos de forma automática
    Por Gabriel Herrera en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-11-2004, 10:19
