    Oct 2022
    Question alguien tiene este add on 3D Printable ring generator
    Hola buen día.
    Alguien tiene por favor este add on que me lo pase, la pagina del autor esta muerta para la descarga y me gustaría probarlo, por la ayuda gracias.
    El nombre es "3D Printable ring generator".
    https://www.blendernation.com/2016/0...d/#prettyPhoto
    Pero ese ADDON es para una versión muy antigua... la 2.70 si no me equivoco. En las nuevas versiones no creo que te funcione.
    https://github.com/akosnikhazy/3D-pr...Blender-add-on
    https://github.com/akosnikhazy/3D-pr...ads/master.zip
    Oct 2022
    Gracias, sí, le escribí al creador y por suerte me respondió pero me dio la página de GitHub y de allí lo descargué pero no lo logré hacerlo funcionar ni siquiera con el blender 2.7. Lo miro por consola y arroja dos errores en la liena 1230 y algo y la de al final.
    https://github.com/akosnikhazy/3D-pr...08d0a04f951f8b
    Jul 2018
    Si no me equivoco hubo una gran actualización en las funciones de python de la versión 2.7 a la 2.8 y algunos cambios más que han ido haciendo. Lo cual quiere decir que se necesitaría una refactorización del plugin para que funcione en las versiones modernas de blender desafortunadamente.
    Viendo el código y la imagen, se puede saber que objetos y modificadores usa para crear cada tipo de anillo:
    Código:
    def basicRingFor3DPrint(objName, v, d): # crea una primitiva círculo v: nº de vertices d: diámetro    bpy.ops.mesh.primitive_circle_add(
    vertices=v,
    radius=mmToUnit(d)/2,
    enter_editmode=False,
    ob = bpy.context.active_object
    ob.name = objName
    me = ob.data
    me.name = objName + 'Mesh'
    bpy.ops.object.mode_set( mode   = 'EDIT'   )
    bpy.ops.mesh.select_mode( type  = 'VERT'   )
    bpy.ops.mesh.select_all( action = 'SELECT' )
    bpy.ops.mesh.extrude_region_move( # extrude 0.005
    TRANSFORM_OT_translate={"value":(0, 0, 0.005)}
    bpy.ops.object.mode_set( mode = 'OBJECT' )
    bpy.ops.object.modifier_add(type = 'SOLIDIFY') # añade un modificador solidify con "0.002" en thickness
    ob.modifiers['Solidify'].thickness = 0.002
    bpy.ops.object.modifier_add(type = 'BEVEL') #añade un modificador de bevel con 2 segmentos y 0.0003 de distancia
    ob.modifiers['Bevel'].width = 0.0003
    ob.modifiers['Bevel'].segments = 2
    return ob
    # crea una primitiva círculo v: nº de vertices por defecto usa 64, d: diámetro usa los diferentes diámetros que ves en la imagen
    # extrude 0.005 (edit: me lo había dejado XD)
    Puedes probar con geometry nodes a insertar estas 3 operaciones y exponer el diámetro. Y luego vas duplicando con copia el objeto y cambiando los radios.
    Para los curiosos: el resto del código es para crear el panel, y cada botón con cada tamaño.
    Un saludo.
    Apasionado del diseño 3d, la fabricación de objetos 3d y la tecnología.
    Encuentra más acerca de mi aquí*:
    https://cadforcam.com
    Cita Iniciado por tamer ozaru Ver mensaje
    gracias, si, le escribi al creador y por suerte me respondio pero me dio la pag de github y de alli lo descargue pero no lo logre hacerlo funcioanr nisiquera con el blender 2.7 . lo miro por consola y arroja dos errores en la liena 1230 y algo y la de al final
    En la 2.70 si que funciona. Lo he probado ahora mismo.
    Pero no se muy bien para que sirve. Saca unos aros, que supongo que irán en relación al tamaño que pone.. ??
    ¿Eso es todo lo que hace?
    Hace un cilindro sin tapas y luego le pone un modificador de Solidify y uno de Bevel.
    Por cierto, la pieza queda feísima...
  1. Blender Alguien lo tiene ya instalado
    Por pollomayorga en el foro Infografía General
    Último mensaje: 13-11-2009, 23:38
  2. Alguien tiene
    Por Omar_fibo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-12-2008, 21:09
  3. Retas pro alguien lo tiene
    Por pegasus25 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 12-03-2008, 22:07
  4. Alguien no tiene gmail
    Por Gerhim en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 21-04-2005, 14:59
  5. Alguien tiene un adaptador dvi CRT
    Por Caronte en el foro Mercadillo
    Último mensaje: 08-02-2005, 10:13
