Resultados 1 al 10 de 13
    Mar 2022
    Sacar planos a papel de un diseño
    Hola chicos.
    Tengo diseñado un vehículo y quería poder construirlo en madera a modo de cuadernas como si fuera un barco. En principio no veo complicado sacar las distintas cuadernas pero no sé cómo imprimirlas en papel a la escala correcta todas ellas, es decir pasar ese modelo tridimensional a planos imprimibles en papel al tamaño correcto.
    ¿Cuál sería la mejor opción?
    Gracias por la ayuda.
    No me queda claro como quieres hacerlo....
    ¿Te refieres a algo como esto?
    Mar 2022
    Gracias Soliman por la respuesta.
    Como soy muy novato lo intento explicar.
    Imaginemos que tenemos las cuadernas de un barco, es decir los diferentes planos verticales que unidos conforman la forma del barco y solo hay que "forrarlo" por fuera siguiendo los contornos del casco. Mi idea es sacar a planos en papel todas esas cuadernas para que una vez pegadas sobre planchas de madera conseguir las cuadernas físicas.
    Quiero pensar que copiando la malla que forma cada unas de las cuadernas las puedo trabajar de forma independiente, pero quiero poder imprimirlas a la misma escala y sobre papel.
    Podríamos decir que cada una de las capas que has conseguido que forman el monito fueran las cuadernas, habría alguna forma de poder imprimir cada una de ellas guardando las dimensiones?
    Tal vez por booleana pero está muy condicionado o a crear una estructura externa CERRADA y no se si se puede hacer con simples planos o tiene que tener estructura sólida.
    Subo un vídeo, pero es solo una idea, creo que se puede hacer mejor....
    He hecho otra prueba que creo que queda mejor...
    Mar 2022
    Leyendo parece que hay una opción de guardar una selección (una malla seleccionada) en pdf. Por lo que si selecciono una "cuaderna" y la guardo en pdf, éste podría imprimirlo y supongo que al imprimirlo lo haría con las dimensiones reales del objeto.
    Cita Iniciado por AOM Ver mensaje
    Bueno, tengo que aclarar que creía que lo querías para imprimir "en una impresora 3D"
    Si lo que quieres es para una impresora de papel creo que sirve igual el render, pero habría que convertir el objeto en un Grease Pencil y luego activando el ADDON "Paper Model" se puede exportar en PDF.
    Aunque hay otras opciones como sacar un render de los planos desde vista superior y tendrías una imagen.
    En cuanto a los tamaños no estoy seguro si el PDF respeta los tamaños, creo que sí, pero habría que investigar.
    O sea, simplificando, tu lo que quieres es algo como esto como resultado final. Es una imagen.
Nombre: carcasa1.jpg
Visitas: 55
Tamaño: 95.6 KB
    Y subo un PDF hecho con el "Paper Model"
    Mar 2022
    Efectivamente, es para imprimir en un impresora convencional, en papel.
    Sabríais si hay alguna otra forma de hacerlo a través de un diseño 3d?
  9. Gracias carleptos Agradece este post
  10. #9
    Jul 2018
    Hola.
    ¡Bueno, vamos por partes! Si deseas imprimir en una impresora convencional, hay dos opciones: utilizar imágenes (capturas de pantalla, renders, etc.) o utilizar líneas y curvas.
    No te recomendaría intentarlo con imágenes, ya que puede ser complicado ajustar la escala y tendrías que "aislar" los contornos para evitar gastar mucha tinta al imprimir. Por ejemplo, al imprimir un cuadrado con relleno o sin relleno, la cantidad de tinta utilizada y el tiempo de impresión pueden variar considerablemente.
    En cuanto a las líneas, puedes obtenerlas de los "edges" de tus objetos 3D, convertirlas en curvas y luego exportarlas a un formato vectorial intermedio para imprimir en un programa vectorial. Al ser un formato vectorial, la escala dependerá de la configuración de tus unidades y podrás ajustarla antes de imprimir.
    Para los formatos, podrías utilizar .dxf (hay un plugin que funciona) o .svg. En cuanto a los programas, existen muchos que trabajan con estos formatos, desde AutoCAD hasta Illustrator, pero son programas complejos de usar, la verdad. (Inkscape es gratuito, también está Tinkercad, pero no sé qué formatos admite o importa).
    También te adelanto que tendrás que probar lo que funcione mejor para ti en particular. A veces, puede haber incompatibilidades entre los programas o puede resultar engorroso trabajar con ciertos formatos. Puede ser que un formato sea más sencillo que otro, o que un programa tenga más ventajas en tu caso.
    Un saludo.
    Apasionado del diseño 3d, la fabricación de objetos 3d y la tecnología.
    Encuentra más acerca de mi aquí*:
    https://cadforcam.com
  11. #10
    Mar 2022
    Hola de nuevo.
    Al final, creo que ya tengo el diseño listo y he dejado únicamente los "largueros" y las cuadernas, de modo que puedo separar cada uno de ellos del resto. Si es necesario, puedo guardarlos como archivos Blender independientes.
    Ahora me encuentro con mallas planas delimitadas por vértices. ¿Es posible imprimir esas mallas en una impresora convencional 2D?
    He investigado y creo que hay dos opciones. La primera es utilizar papel modelo, como me habéis sugerido. Sin embargo, no estoy seguro si se puede hacer directamente al no tener más caras en las mallas.
    La otra opción es exportar a formato SVG, el cual me permite ajustar la escala según sea necesario. Aunque supongo que la exportación respetará las dimensiones originales en Blender, lo cual puede ser conveniente. He habilitado la opción "Freestyle Exportar a SVG", pero por más que he buscado, no he logrado encontrar la forma de hacerlo.
    ¿Existiría alguna otra opción para imprimir esos contornos planos?
    Agradezco su ayuda y lamento estar tan justo de tiempo.
  1. Blender Imprimir en papel las vistas de un diseño
    Por AOM en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 17-09-2023, 11:47
  2. Exportar de 3ds Max a Cad para sacar planos de alzados y planta acotados
    Por ahfahf en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 27-01-2016, 20:08
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 15-07-2013, 23:48
  4. AutoCAD Gente en Madrid que sepa de diseño para 8 folios de planos
    Por victortoreto en el foro Infografía General
    Último mensaje: 04-03-2011, 17:32
  5. Impresión en papel
    Por nero___1 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-05-2006, 00:05
