PDA
Ver la versión completa : Materiales y Texturizado
Páginas : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22
  1. V-Ray | Problema Vray no me aplica las texturas de relieve al modelo
  2. Cinema 4D | Problema mapa UV ZBrush a Cinema 4d
  3. Textura papel burbujas sobre modelo masculino
  4. Consulta sobre bake
  5. Carteles de tokio de noche como hacer
  6. Substance Painter | Cosas raras en el modelo Substance Painter
  7. Beneficios de usar Open Shading Language
  8. Unreal Engine | Espejo realista sin usar planar reflection en Unreal engine 4?
  9. Rhinoceros | Bitmap de fondo blanco con Rhinoceros
  10. Paintcube servicio web para pintar modelos
  11. Mari vs Substance para videojuegos
  12. Blender | Aplicar toques de color con Texture Paint
  13. Omnitiles versión independiente
  14. Rotar textura sobre eje Z
  15. Brain District editor materiales online
  16. Dos materiales de vidrio uno dentro del otro
  17. Problema entre specular y glossiness map
  18. Programa similar a marmoset
  19. AutoCAD | Colores de subobjetos no representados en la exportación
  20. Poner el mismo color a varios objetos diferentes
  21. Bakear Ambien Occlusion
  22. Problema con la imagen renderizada
  23. Problema al poner una imagen como fondo environment
  24. Ver que objeto tiene asignado un material
  25. Autodesk Maya | Sugerencias no puedo ver una textura en viewport 2.0
  26. Missing material dlls
  27. Adobe Photoshop | Cómo eliminar las Aristas que dividen mi UV map?
  28. Problemas al centrar un bitmap en un polígono
  29. 3ds Max | ·3DS Max iniciadora
  30. Smoothing groups?
  31. Renderizar unwrapped uvw a Gráficos Vectoriales?
  32. Texturas sin costuras en UV Map
  33. La pintura atraviesa la malla
  34. Cinema 4D | Cómo crear un espejo con dibujo?
  35. Mari | Dudas con The Foundry Mari
  36. Autodesk Maya | Objetos en color verde
  37. Autodesk Maya | Bakeo de texturas?
  38. No se ven los materiales en objetos importados de Cad
  39. Textura realista de un limon
  40. Se pueden utilizar dos mapas a la vez?
  41. Alguien tiene idea de que puede estar pasando aquí?
  42. Autodesk Maya | Editar texturas de Maya en photoshop
  43. Blender | Textura en Blender se muestra negra
  44. Automatizar Proceso
  45. Substance Painter | El bake en Substance Painter me deja marcados los polígonos de la malla
  46. Cinema 4D | Reflexión de un espejo en el modo edición?
  47. Cinema 4D | Reflexión de un espejo en el modo edición?
  48. Algún experto en max?
  49. Cómo pongo las texturas en su respectivo lugar
  50. Cómo poner un tatuaje
  51. Textura en su lugar
  52. Cómo crear una nueva textura o.O
  53. Curiosidad en MAX, que ignoraba
  54. Texturizar geometría importada
  55. Error siguiendo un tutorial
  56. Material Principled
  57. No se despliega el mapeo UV
  58. Cómo ver los materiales de una escena
  59. V-Ray | Vidrio Translucido Degradado V-Ray
  60. Mejor programa para texturizado VFX
  61. Blender | Texturas aleatorias en Cycles Render de Blender
  62. Empaquetar imágenes en Cycles
  63. Blender | Duda sobre Blender, materiales
  64. Poniendo Logotipo en un Material
  65. Sobre Bake Cycles
  66. No aparece el submenu superficies surface en entorno
  67. Blender | Blender: problema usando UVimage editor
  68. 3ds Max | System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object
  69. Blender | Nodos de texturas en Blender
  70. Duda texturas desplazamiento
  71. Iluminación en textura
  72. Blender | Usar color negro para crear transparencia Cycles Blender
  73. Cómo hacer una selección circular?
  74. Blender | Material Mask en Cycles Blender
  75. Poner logotipo sobre vidrio
  76. 3ds Max | Problemas con los reflejos en un render de un Volkswagen Golf en KeyShot
  77. V-Ray | Cómo trabajar con Vray NEXT SSS material
  78. Algún tutorial bueno de hypershade de Maya?
  79. Problemas con texturas UVS exportando en dae
  80. V-Ray | Brillos en una tela con Vray
  81. Blender | Exportar modelos con materiales y texturas desde Blender a Unreal Engine
  82. Material cartoon
  83. 3ds Max | Problema con displacement map en 3ds Max utilizando Arnold
  84. Textura o pintar para grandes terrenos
  85. Blender | Cómo evitar la repetición de texturas en Blender?
  86. ¿Es posible transferir el relieve de una malla a otra en Blender?
  87. Cortar polígono con texturas
  88. Materiales relacionados
  89. Cambiar color de textura procedural
  90. Adobe Photoshop | Problema con esferas de color en propiedades de material en Photoshop
  91. Combinar color de material y textura
  92. Blender | Cuentagotas en Blender 2.79?
  93. Misma textura, diferentes escalas
  94. Problema con texturas en paredes de Archimesh: material no se aplica en
  95. Tabletas con o sin touch para pintar con programas 3D
  96. 3ds Max | Cómo agregar un fondo interior en un modelo 3D en 3DS Max?
  97. Unreal Engine | La textura aparece demasiado grande en ureal
  98. Cómo agregar shaders específicos a un modelo obj en Daz3D
  99. Blender | Extraño problema al pintar con Blender
  100. Substance Painter | Problema al hacer baking de mis modelos
  101. Malla nueva carga UV mapping de otro objeto
  102. Problemas entre modo textura y modo material
  103. Blender | Problema con el renderizado de vidrio en Blender
  104. Desplegar una foto
  105. Substance Painter | Problema al exportar mapas en Substance
  106. Blender | Material color Rosa en Blender
  107. Blender | Bordes blancos en textura transparente en Blender
  108. Textura para peluche
  109. Blender | Problema material cristal en Blender
  110. Problema con textura objeto, aparece fina linea blanca
  111. Blender | Aplicar una textura en una esfera en Blender
  112. 3ds Max | Problema con blend material
  113. Blender | Problema en Blender, Deformación en la malla UV del objeto importado
  114. Unreal Engine | Exporto texturas de Quixel Mixer a UE4 y no se ven como deberian
  115. Al aplicar textura a un objeto en UE4 se me separa la malla
  116. 3ds Max | Se me cambio la extensión de los materiales Vray
  117. Cómo combinar múltiples texturas de Blender en un solo archivo PNG
  118. Simetría en texturizado
  119. ¿Cuál es la diferencia entre texturizar con UDIMs y con IDs?
  120. 3ds Max | Problemas con texturas en modelo 3D al cambiar de PC
  121. Blender | Duplicado de texturas por error en Blender
  122. Blender | Texturizar polígonos específicos en Blender
  123. ¿Cómo insertar el nodo Viewer en el Shader Editor de Blender?
  124. Cinema 4D | Problemas con el canal alpha en textura de cejas y pestañas
  125. No logro verme aplicadas mis texturas en mis objetos
  126. Blender | Exportar y texturizar assets de Blender 2.8 a Unreal Engine
  127. Cristales trasnparentes en entornos de Realidad Virtual Duda
  128. Substance Painter | Mapas superpuestos en Substance Painter
  129. Subdivisions de los materiales
  130. Autodesk Maya | Problema con UVS en Maya y Xnormal
  131. OCTANE Lograr textura plástico inyectado
  132. Perdido en esto de texturizar
  133. General | Texture Box Ofrece Materiales
  134. Cinema 4D | Cómo aplicar materiales Vray descargados de la pagina Vray-materiales
  135. Render Pass Freestyle 2.83
  136. Problema con textura y sombras Eevee
  137. Blender | Problema con las texturas importadas en Blender 2.83
  138. Escala variable de textura
  139. Renderizar Shading Ambient Occlusion y Matcap en Cycles
  140. Usar textura checker como mascara
  141. Adobe Photoshop | Herramienta Nvidia para exportar texturas
  142. Blender | Cómo hacer un UV Map en Blender 2.82
  143. Adobe Photoshop | Pérdida de resolución en Photoshop
  144. General | Lanzamiento del modelo 3D Haven
  145. Cómo borrar un material
  146. Blender | ¿Cómo aumento la resolución del pincel en vertex paint de Blender?
  147. Dos mapas bitmap en un mismo material
  148. Autodesk Maya | Silueta blanca en el pelo
  149. No se ven mis texturas en Unity
  150. Edges visibles aplicando un mapa de normales
  151. Atajo de teclado para borrar en Texture paint
  152. Substance Painter | Problema con high poly y bake en Substance Painter
  153. ZBrush | Necesito que me paséis un archivo del propio programa
  154. Crear textura de mueble idéntica a la original
  155. Textura Sillón
  156. HDR en World mal aplicado
  157. Material aleatorio en hoja de Sapling Tree
  158. General | Exportar desde Makehuman a Mixano
  159. Textura Huawei 20 Pro
  160. Fondo no intrusivo
  161. Dynamic Sky texturas con nodos
  162. Blender | Textos en Blender
  163. Substance Painter | Dudas sobre workflow de bake con piezas instanciadas
  164. Material para texto animado con partículas
  165. Texturas realistas en Makehuman
  166. Unwrap con caras alargadas y superpuestas
  167. Blender | Ojos sin textura al pasar de Makehuman a Blender
  168. 3ds Max | Exportar modelo 3D
  169. Cara invisible cuando añado color
  170. Mover el objeto mientras pinto en Texture Paint
  171. Wings 3D | ¿Como puedo poner dos texturas?
  172. Cómo cambiar la textura de un modelo
  173. Abrir UVmap de pieza con varias formas y triángulos
  174. General | RizomUV para empaquetar texturas
  175. Blender | Importar Matcaps a Blender
  176. 3ds Max | Mapas BerconMaps
  177. Cuál es la definición de Bakeado Horneado?
  178. Blender | Calidad baja al exportar Blender a FBX
  179. Cinema 4D | ¿Cómo obtener una imagen en 2D con Alfa?
  180. 3ds Max | Fallo al importar materiales desde AutoCAD
  181. Sketchup | Vista borrosa en materiales
  182. General | Generador de texturas PBR
  183. Texturas que no se ven en render
  184. HDRI que da color erróneo
  185. Cinema 4D | Aparecen picos en modelo animado con Máxima
  186. General | Puntos en la impresión o burbujas
  187. General | Quiero hacer una mascarilla Covid
  188. Unreal Engine | Materiales de automoción para Unreal Engine
  189. Blender | Error al añadir texturas en Blender
  190. General | Texturas escaneadas en 3D en formato EXR de 16 bits
  191. Substance Painter | Substance Source es una biblioteca online de materiales PBR
  192. General | Colección HDRI de cielos soleados
  193. ZBrush | Error al mostrar personaje en Zbrush
  194. 3ds Max | Formas de texturizar y agregar materiales
  195. 3ds Max | Texturas en suelos de madera
  196. Sin texturas al exportar modelo procedural
  197. Substance Painter | Demasiada rugosidad
  198. Unreal Engine | Importar objetos con texturas a Unreal Engine
  199. Cómo aprovechar el espacio en las UV editing
  200. 3ds Max | Material Composite y un subMaterial con Wire
  201. Diferencia entre el modo material y el modo textura
  202. Guardar un solo objeto de una escena
  203. General | MaterialX transfiere contenido entre aplicaciones
  204. 3ds Max | Buscando texturas 4K de suelos de madera
  205. Substance Painter | No veo las texturas aplicadas en Unity
  206. Hacer la superficie del objeto con estructura repetitiva tipo hexágono
  207. Renderizado no coincide con viewport
  208. 3ds Max | Me salen todas las texturas en blanco
  209. Seleccionar malla dentro de costura en el editor
  210. Guardar objeto con sus texturas
  211. Dibujar sobre la superficie de un personaje
  212. Unreal Engine | Cómo controlar nivel de transparencia en material cristal
  213. Background interfiere en los materiales
  214. Autodesk Maya | Instalar Mental Ray en Maya 2020
  215. Texturas que no renderizan en Cycles pero si en Eevee
  216. Autodesk Maya | Mapeo de textura con transparencia
  217. Texturas procedurales Voronoi texture
  218. Dos objetos con misma grupo de nodos pero uno no se ve
  219. Cinema 4D | Materiales PBR sin Substance Design
  220. Distinto color a distintos objetos en nodos
  221. Escalar textura según el zoom de la cámara
  222. No se me adapta la imagen como en el mapa UV
  223. General | Biblioteca de objetos con el fondo en alpha
  224. Substance Designer | El reescalado en Substance Painter se inventa píxeles?
  225. Mezclar dos texturas (suciedad)
  226. General | Comparativa de herramientas para bakear texturas
  227. Librerías únicas reutilizables en Unreal
  228. General | Pintar un modelo usando las matemáticas
  229. Substance Painter | Arreglo de malla
  230. 3ds Max | Cómo aplicar un logotipo a una esfera?
  231. Vista sombreado el modelo se pone gris
  232. Problema con materiales me aparecen en magenta
  233. 3ds Max | Vidrio que refleja tanto que no transparenta
  234. Ver textura en modo renderizado
  235. Substance Painter | error al sacar el textura emisive en subtance painter
  236. General | Donde puedo conseguir texturas estilo Silent Hill o tipo worlds
  237. Textura con alpha sobre otra
  238. Blender | Texturas no funcionales en Blender
  239. 3ds Max | Exportar modelo High Poly de 3ds Max a Substance Painter
  240. Substance Painter | Cuando hago un bake de texturas la ID me sale de color gris
  241. No logro aplicar una textura de imagen a varios objetos
  242. Textura por ambas caras y normales por fuera y por dentro
  243. UVS de distintos objetos en la misma imagen
  244. Sketchup | Asset Editor y la pestaña de Texture en Vray para SketchUp
  245. 3ds Max | Como usar Bitmaps de archivos TXD sobre modelo DFF 3DMAX
  246. Sketchup | Generar variación en textura para aplicar a pisos
  247. Sketchup | Crear desgaste en bordes de objetos
  248. Distorsión en la imagen
  249. Adobe After Effects | Aumentar espuma del agua en una ola
  250. Diseño de baldosa característica de Barcelona
