PDA
Ver la versión completa : Materiales y Texturizado
Páginas : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
  1. A alguien le pasa esto
  2. 3ds Max | 3ds Max y body Paint 3d
  3. Hacer la textura realista de de un auto
  4. V-Ray | Saludos y ya que estamos pregunto Vray
  5. Quiero hacer esto
  6. ¿Por qué las esferas de muestra en el panel de texturas aparecen negras en
  7. Es normal que pase esto
  8. Texturas de personas
  9. Texturas sucias
  10. 2 mapas de bump y un solo slot
  11. 3ds Max | Texturizado de planos 3d en 3ds Max 5
  12. Importar planos de AutoCAD 3D a 3ds Max: ¿configuraciones clave?
  13. Acerca de unwrap desajuste
  14. Blender | Material reflectante
  15. Hormigón armado
  16. Duda tonta con procedurales
  17. Cómo texturizar una bola de golf sin distorsión en los polos
  18. ¿Cómo crear el suelo ondulado de una playa y su unión con el mar en
  19. 3ds Max | Cómo hacer unos bocetos solo con contornos
  20. Playa II- gracias
  21. Texturas muros piedra
  22. Textura de madera
  23. Texturizado y resolución
  24. Sobre coordenadas uvw duda
  25. Texturas y texturas
  26. Me ayudan a aprender
  27. Cómo configurar un fondo como superficie para proyectar sombras en Blender
  28. Crear una textura de cristal
  29. Triángulos en la textura por que
  30. Cambiar de color textura
  31. Cambiar de color textura
  32. Busco esta textura pero de calidad
  33. Textura multi subobjeto
  34. Piso con baldosas que se repiten con un patrón determinado
  35. Unwrapping MeshSmooth
  36. Mapa de la tierra
  37. ¿Cómo simular el efecto acuoso de un ojo realista con mapas de reflexión?
  38. Textura de metal
  39. Problema con una textura
  40. Crea efecto de barniz con un material standard
  41. Algún tutorial para texturizar una mano
  42. Material multi subobjeto
  43. General | Que pasa con tu body
  44. Visibilidad de materiales
  45. Sugerencias para texturizar este mech
  46. ¿Cómo aumentar la resolución de las texturas en los visores de 3ds Max?
  47. Sugerencias sobre desajustar uvw
  48. Texturizar agua
  49. V-Ray | ¿Cómo configurar un material de agua realista en Vray?
  50. V-Ray | Materiales Vray autoiluminado plástico metal
  51. Pregunta sobre tileado
  52. Estoy recién entrando en este asunto
  53. V-Ray | Material rejilla con Vray
  54. Texturas de alfombras donde
  55. Un objeto varias texturas
  56. Aprendiendo de nuevo a mapear
  57. Textura de plata
  58. Texporter esta loco
  59. Exportar unwrap con imagen
  60. Ayudarme a mejorar este Audi
  61. Dar varios materiales a un mismo objeto importado de AutoCAD
  62. Liquido con tinta
  63. Manchas arañazos grietas en Photoshop
  64. Mapear mapas paramétricos
  65. V-Ray | Desplazamiento Vray por IDS
  66. Texturizando elementos de una malla
  67. ¿Cómo crear una reja de alambre realista con mapa de opacidad?
  68. Auxilio me metí en problemas
  69. 3ds Max | Problema: ruido en textura
  70. Los cuadrados de un mantel
  71. Optimización de modelo 3D: ¿Por qué el archivo exportado aumenta tanto de
  72. 3ds Max | ZBrush displacement en 3ds Max y Vray
  73. Blender | Mapeo de un marco de puerta
  74. Sugerencias: textura de mármol
  75. V-Ray | ¿Cómo conseguir un efecto Bump realista en Vray sin usar Displacement?
  76. Cómo organizáis vuestras texturas mapas
  77. Multiple texturizado de un objeto
  78. LightScape | Bumping en Lightscape
  79. Cómo puedo hacer esto
  80. A ver que si así va
  81. Cambio de bitmap
  82. V-Ray | ¿Por qué el Bump no se ve correctamente en V-Ray? Soluciones
  83. Sugerencias a un aprendiz
  84. Cómo hacer un vinilo para un vidrio
  85. ¿Cómo crear una textura de pintura terracota realista sin que se vuelva
  86. Mascara para una textura
  87. Noise en personaje animado
  88. ¿Por qué las texturas se ven pixeladas en el visor de 3ds Max pero no en el
  89. Una pregunta sobre material: metal
  90. Duda de texporter
  91. Duda con el unwrap
  92. V-Ray | 2 sides en Vray
  93. Texturas de suciedad
  94. Cómo hacer que un suelo brille
  95. Cómo meter personas en un render y que se vea con las sombra
  96. 3ds Max | Sobre uvw unwrap en castellano
  97. Sobre uvw unwrap en castellano
  98. Textura deforme
  99. Tamaño de los mapas de bits y ZBrush
  100. Soy nueva ayúdenme
  101. ¿Cómo lograr un cristal realista para ventanas sin que sea transparente?
  102. Cómo hacer este efecto de plástico
  103. Biblioteca de materiales
  104. Fachada comercial mas realismo para el material
  105. Vidrio con reflection pero
  106. Tattoo 3d Painter a bajo precio
  107. Textura de lava
  108. 3ds Max | Editar reflexiones de imagen del 3ds Max 6 en Photoshop
  109. Cómo renderizar texturas
  110. Se me fue al carajo le uvwmapping y todo
  111. Texturas salen negras
  112. V-Ray | Materiales Vray
  113. 3ds Max | Pregunta sobre unwrap uvw
  114. Descarga 40 HDRI de exteriores urbanos y parques de Berlín
  115. Duda sobre método de texturizado de una línea
  116. Liquido dentro de un vaso
  117. Previsualización de mapas procedurales
  118. Textura tipo calco transparente
  119. Error al cargar materiales Egzmaterials en 3ds Max tras reinstalación
  120. Textura de piso no refleja los objetos
  121. Puede alguien decirme como hacer un tejado con tejas
  122. 3ds Max | Efecto de LightWave a 3ds Max mirar imagen
  123. Textura cristal espejo
  124. Consejos para mejorar el aspecto realista de un pastel de boda en 3dsMax
  125. Cómo exportar imágenes HDRI desde Blender para usar en otros programas 3D
  126. Primera actividad de texturizado: materiales procedurales
  127. Blender | Duda sobre como texturizar con lscm en Blender
  128. XSI: colección de procedural shaders
  129. Piso que me cuesta hacer
  130. Mapeando una caja
  131. Cambiar eje del objeto bodypaint3d
  132. Los tonos negros me tienen loco
  133. Madera en resolución aceptable
  134. Texporter problema
  135. Duda de unwrap uvw
  136. Necesito bumps de este tipo sabéis donde
  137. Cómo puedo texturizar sin asignar id
  138. Cómo conseguir mas definición en las vistas
  139. V-Ray | Canal alpha con materiales Vray
  140. Cómo preparar texturas
  141. Renegando con el texporter
  142. 3ds Max | Cómo montar dos texturas superpuestas en 3ds Max
  143. ¿Cómo crear texturas realistas y tileables para una autopista en 3D?
  144. ¿Por qué mi mesa de cristal proyecta sombra en lugar de dejar pasar la luz?
  145. Sugerencias sobre texturizado final toon y body Paint
  146. Definición de shader
  147. Hay procedurales buenas por ahí
  148. Pruebas y problemas con procedurales el verdeja
  149. Arboles para video
  150. Una con el suelo
  151. V-Ray | Para los que dominan los vraymaterials
  152. 3ds Max | Problema con Vray objetos matte y transparentes
  153. Texturado de un ojo
  154. Sobre una dirección perdida
  155. Sobre una dirección perdida
  156. 3ds Max | Shader para piel realista en 3ds Max
  157. 3ds Max | Sugerencias con reflexiones de raytrace para 3ds Max
  158. Duda sobre software especializado
  159. Naves que me tienen l0k0
  160. Editor materiales Brazil
  161. Bitmap especular glossiness
  162. Críticas para mejorar la textura facial de mi orco estilo Warcraft
  163. Texturizando con ZBrush duda
  164. Adobe Photoshop | Cómo creo suciedad y pequeñas grietas
  165. Cómo igualo esta textura
  166. V-Ray | Existen materiales Vray ya listos como ejmeplo el glass
  167. Cómo ver mejor las texturas en los visores
  168. Textura Spider-man
  169. Alguna palmera con alfa chanel
  170. 3ds Max | Problemas al cuadrar texturas
  171. Texturizar carretera
  172. ¿Es posible generar sombras usando el canal alpha de una textura?
  173. ¿Dónde encontrar texturas de galaxia de alta calidad para escenarios
  174. Fijación de textura
  175. Se distorsiona en las juntas
  176. No veo el editor de materiales
  177. Unidades del mapa noise
  178. Cuero y costuras
  179. Crear ladrillos
  180. ¿Dónde encontrar texturas realistas de plástico, cristal y tejidos?
  181. Sugerencias uvw mapping
  182. 3ds Max | Tips sobre texturizado depluma bolígrafo
  183. El traje de Spider-man alguien se atreve
  184. Sugerencias con cristal
  185. Minitutorial unwrap uvw
  186. Transparencias y render
  187. Cartoon en mi coche ya esta testurizado opinar
  188. Editor de materiales
  189. Problemas con el uvw map
  190. ¿Cómo evitar que se note el mosaico en texturas de escenarios gigantes?
  191. Cómo exporto la malla de unwrap para trabajarla en Photoshop
  192. Problema raro texturando
  193. 3ds Max | Textura de cristal me deforma el modelo
  194. Sugerencias con texturizado ZBrush
  195. Mapa de opacidad
  196. 3ds Max | Glossy con Mental Ray 3ds Max
  197. 3ds Max | ¿Cómo crear materiales de acero, aluminio mate y cuero en Vray?
  198. Texturizar terreno juego
  199. V-Ray | Especularidad en Vray
  200. Mapear un terreno
  201. Sugerencias para texturizar
  202. Frigorifico parsley
  203. Objetos cilindricos
  204. Problema al texturizar un cuerpo
  205. Bump y specular map para tattoos
  206. Alguien me puede pasar el link de un tutorial
  207. Reflexiones en un material matte
  208. Problema al texturizar usando Brazil glass
  209. V-Ray | Vray y texturas
  210. Materiales en desuso
  211. Bolas de pool hdri
  212. Un güevo de fotografías hi-res sin marcas de agua
  213. V-Ray | Bump en materiales Vray
  214. V-Ray | Materiales Vray materiales estándar
  215. V-Ray | Controlar mapas de desplazamiento Vray
  216. 3ds Max | Mejorar espejo 3ds Max
  217. Blender | Material plastilina en Blender
  218. ¿Problemas con la textura de una zanahoria en tu proyecto 3D?
  219. Canal alpha y mapa de opacidad
  220. No salen las texturas
  221. Sugerencias con este material
  222. ZBrush y texturas
  223. ¿Cómo crear textura rugosa en paredes con potoxó?
  224. Material aluminio y acero
  225. V-Ray | Problemas con texturas en Vray
  226. Buenos bitmaps de calles
  227. Sugerencias sobre maphdri
  228. Digamos que quiero hacer mis texturas
  229. Quitar un unwrap
  230. ¿Cómo crear un suelo mate con reflejo difuso en 3ds Max usando radiosity?
  231. 3ds Max | Duda con vraymtl
  232. 3ds Max | Canal alfa y 3ds Max
  233. Que programa usar
  234. Aspecto metálico
  235. V-Ray | Vidrios no refractantes en Vray como
  236. Sobre texturas por las dos caras
  237. Dudas con texturas cabello ropa
  238. Cómo simular la textura de la madera
  239. Texporter múltiples IDS
  240. Renders to texture
  241. Textura de un papel
  242. 3ds Max | Material multi layer max 7
  243. Textura de la piel
  244. Sugerencias con textura distorsionada en XSI
  245. Texturizar una cabeza
  246. Alguna idea de como hacer la textura de piel realista
  247. ¿Dónde encontrar texturas realistas de marcas viales para pavimento?
  248. Cómo crear lucecitas
  249. V-Ray | Cómo crear un material para cortinas en Vray
  250. Textura piso de madera
