2 sides en Vray
    2 sides en Vray?
    Sencilla la pregunta, tengo problemas generalmente al importar modelos en Autodesk Viz traídos desde AutoCAD, los cuales se superan utilizando materiales 2 sides, ahora donde se encuentra esa opción en los materiales Vray?
    Oct 2003
    Si no me equivocó viene activada por defecto. Además, de que está por algún desplegable casi seguro, ahora no tengo el max para decírtelo, pero esta.
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
    Dec 2002
    Si estas buscando esa solución es que te pueden pasar estas 2 cosas. No importas bien el archivo de AutoCAD. No modelas bien en AutoCAD.
    Yo trabajo todos los días con AutoCAD y max y los modelos son perfectos y si tengo algún problema de caras volteadas es que he hecho mal alguna de estas 2 cosas. Intentar arreglar esto con los 2 lados para mí es un error. Saludos.
    Sep 2004
    Dideje: Paso lo mismos con solo poner la tetera que trae el 3ds Max. Queda siempre con espacios vacíos que inclusive no hacen sombra, hay que forzar los dos lados en los controles generales de render.
    Hace la prueba.
    Matias castelnuovo.
    2sides
    Gracias por la respuesta voy a intentar, en cuanto a lo que dice Dideje, claro puede ser, muchas veces cuando tengo problemas es porque el modelado no es muy limpio, sobre todo ocurre cuando hago modelos rápidos para tener algunas ideas para proyectos.
    Oct 2002
    Matías, Dideje esta hablando de objetos con algunas normales volteadas por un fallo en el modelado o en la exportación/importación, y tu hablas de primitivas, pasa lo mismo con un cilinlindro si le quitas las tapas, las normales de las caras que apuntan hacia el lado contrario de la cámara no se ven, pero ese problema a mi idea se soluciona mejor con un Shell, si es que se puede poner, es más real, incluso a un simple papel, con eso le das volumen.
    Pero bueno, para solucionarlo rápidamente mejor un material two sided que por ciento en Vray viene activado por defecto.
    Lo que sí que es una guarrada es menterle un two sided a un objeto que tenga algunas normales invertidas, no sé si técnicamente le afecta, pero no sé, eso tiene que dar algún tipo de problema. Saludos.
  1. 3dsMax Ventana del Vray frame buffer es lenta 3ds Max 2012 Vray 2 10 01
    Por estebang en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-07-2012, 12:30
  2. V-Ray Vray Rhino-Vray Sketchup-Vray max
    Por juanmamondejar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-11-2010, 11:51
  3. V-Ray Vray fur en pelota de tenis la rompo y el Vray no sigue a las piezas rotas
    Por perineo en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-06-2010, 14:10
  4. V-Ray Parámetros Vray Sun Vray Sky y Vray physical Camera
    Por ancemo5 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 19
    : 30-04-2009, 21:46
  5. 3dsMax Problemas con force 2-sides en 3ds Max 6
    Por hook1 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-05-2004, 14:31
