- Extruir un mapa
- 3ds Max | Importar un archivo 3ds Max a otro archivo 3ds Max
- 3ds Max | Un problema curioso con las texturas en 3ds Max
- Material especial
- Rhinoceros | Mapas de alturas para texturizar
- Librería de materiales problemas con mat
- Autodesk Maya | No aparece textura en render
- Autodesk Maya | Problema con transfer maps en Maya
- Modelando y texturizado de una almohada
- Material latiguillo
- Adobe After Effects | Cómo hacer una ola gigante
- V-Ray | Cristal Vray no visible en el viewport
- Blender | Problema con las texturas en Blender
- General | Duda sobre bakeado de texturas
- Donde va colocado estos archivos
- Adobe Photoshop | Mi primer dibujo con una Wacom Bamboo pen
- Adobe Photoshop | Alguna guía tutorial sobre texturisado realista para personajes
- Metiendole colores y materiales a una guadaña consejos
- Desplacemnt abruptamente enorme
- V-Ray | Vray specular map
- Modo de extensión clip para una textura en Cycles
- ZBrush | Cómo projectar texturas de un mesh high poly a uno low poly
- Autodesk Maya | Duda sobre materiales al texturizar un objeto en Maya
- No encuentra los mapas
- Cómo texturizar por solo un lado
- Mala visualización de la textura
- Problemas render to texture
- Necesito mapear este robot
- Blender | Sugerencias con trazado de lineas directamente en el 3d Blender
- 3ds Max | Cómo editar los materiales de un objeto importado en 3ds Max
- Conseguir textura blanca para una casa
- General | Sugerencias con la pesadilla de los normal maps
- Utilizar UV para textura efecto pelo en 3d
- Solución para aplicar materiales Multi/Sub-Object a ventanas en 3ds Max
- ¿Cómo aumentar el glossiness de varios materiales a la vez en Blender?
- Pelota de futbol materialidad y textura
- General | Problema de múltiple texturizado en una misma playera
- V-Ray | Sugerencias con el Vray material
- Viewport calidad
- Normal map simetría problemas
- Visualizar materiales viewport
- Slots cambian de color y me dan otros colores cuando saco el render
- Autodesk Maya | Se puede animar un material para que se convierta en otro
- 3ds Max | Problema con Vray Fur en 3ds Max
- Textura a objetos editable mesh
- V-Ray | Material glow Vray
- ¿Cómo configurar el material de Vray Fur para una textura de pelo realista?
- Duda sobre resolución de las imágenes
- Duda sobre paso degradado de color niebla a transparencia normal
- Problemas al entender el nodo colorramp
- ¿Qué textura es ideal para un dibujo que luego será animado?
- No puedo aplicar materiales en Cycles render
- Blender | Problema con trazado de lineas en Blender
- 3ds Max | Reflexión materiales Vray 3ds Max
- Texturizado automático de ciudad
- Cómo se hace sin trabajar la malla
- Problema con material
- General | Bakeado de Vector displacement map
- 3ds Max | 3ds Max texturas morpher
- Acero inoxidable
- Rhinoceros | No se me cargan los materiales del Vray
- Cinema 4D | Material de porcelana Cinema 4d
- Problema con mapa de diferentes materiales
- ZBrush | Problemas creando normales me aparecen tajos en el mapeado
- Necesito para texturizar agua
- Adobe After Effects | Que una fotografía se dibuje a mano alzada
- Transparencia en plano con textura dentro del programa
- ZBrush | Pasar de ZBrush a Maya para renderizar con Vray
- V-Ray | Vray displacement mod: problema con ajustar tamaño de bitmap a plano
- 3ds Max | ¿Cómo dividir el Unwrap en dos partes para texturizar correctamente?
- ZBrush | Duda con spotlight de ZBrush
- Blender | Efecto glass en Cycles Blender
- Texturas no aparecen en Cycles
- Problema renderizado imagen con canal alpha
- ZBrush | ¿Debo usar el modelo retopolizado o el highpoly con subdivision baja en
- Mapeado de rectángulos
- ¿Por qué mi objeto 3D se ve transparente al usar una imagen de Environment?
- Cómo activar el normaltexmap
- ZBrush | Problemas de exportación de textura
- Problema con el vertex Paint
- General | Mirror seams en normal map
- Problema con las texturas
- General | Sugerencias para cargar texturas
- ZBrush | Exportación de modelo y UV map
- Autodesk Maya | Textura no fijada en Maya
- Cinema 4D | Cómo poner una animación gif en 2d video a un objeto cara en 3d
- Cinema 4D | Crear materiales
- Blender | Problemas con texturas en Blender game
- Que creen que es mejor
- Breve e interesante tutorial sobre maps
- Animation-Master | Libros y programas
- ZBrush | Problema extraño con texturas
- Cómo eliminar ruido generado por hdr de entorno
- Busco hdr image de un Pit lane pista de carreras
- Blender | Sobre texturas internas y paths en Blender
- Autodesk Maya | Al aplicar material mi_car_paint se ve todo plomo
- ZBrush | Modelo humano exportado de dazstudio a ZBrush texturas
- Autodesk Maya | Autoescalado del container para que el fluido no colisione con el
- Sangre en carne humana
- Blender | Materiales para Blender Cycles
- Texturizado Mental Ray mas vertexpaint
- ¿Dónde descargar pieles gratuitas para MakeHuman?
- Duda sobre mapeado con imagen sin fondo
- RealFlow | Cómo texturizar splashes en Maya
- V-Ray | Problema con liquido en botella plastica con Vray
- Problema con material emisor de luz tipo neón
- Cómo crear un normal map correctamente
- ¿Cómo rotar una textura aplicada a un objeto en 3ds Max?
- Texturizado con 2 materiales tipo registro UV
- No me cargan los materiales
- Problemas con vertex Paint
- Lineas divisorias en las costuras
- V-Ray | Sugerencias con material matte en Vray
- Material INK painting
- ¿Dónde descargar texturas de planetas con actividad volcánica para
- Mas esferas para los materiales
- Cinema 4D | Decaimiento y renderizado
- **El desenfoque y la niebla no se aplican a través de planos
- General | ¿Cómo evitar seams en lightmaps de UDK con geometría biselada?
- Materiales gravel arroway
- 3ds Max | Sugerencias: replicar esta textura utilizando 3ds Max Vray Photoshop
- V-Ray | Material Vray blend mtl
- Sugerencias de importación
- 3ds Max | Mantener la transparencia de un cristal hecho en 3ds Max al pasarlo a Photoshop
- 3ds Max | Render cristal sin fondo 3ds Max
- 3ds no lee el archivo de texturas
- ZBrush | Mapa de texturas en ZBrush dudas de una novata
- ZBrush | Duda:pintar sobre modelo en ZBrush y exportar mapas
- Textura ballena
- Problema de unwrap uvw
- ZBrush | Problema con archivos jpg como texturas
- General | Cómo meter materiales a 3ds Max y Maya
- Dudas de los diferentes maps
- Problema de textura de cabello
- Sugerencias en general con shaders
- Sugerencias al crear textura Chrome lens
- Uso de materiales
- ¿Cómo obtener los valores exactos de un modificador UVW Map en 3ds Max?
- ¿Cómo crear y aplicar un material de solería de 60x30 cm en 3ds Max?
- Material sin bump0
- Blender | Cómo preparar objeto en Blender para luego ponerle materiales en CryEngine 3
- Autodesk Maya | Dudas text evitar cortes de la textura
- Refl glossiness and fresnel reflection
- Error active face must be a Quad
- Guardar materiales de escena en librería
- Textura animada
- Me salen puntos blancos sobre textura
- 3ds Max | Textura de material distinto de bitmap original en 3ds Max
- Adobe Photoshop | ¿Cómo crear un skybox desde cero en Adobe Photoshop?
- ZBrush | Normal map con lineas de UV
- Blender | Cómo hago bump map en Blender
- Material de pelo
- Problema reflejos en chamferbox
- Envejecer objeto con texturas
- General | Busco alternativa gratuita a crazybump para specular normal displacement maps
- Autodesk Maya | Problema material cristal en Vray
- 3ds Max | Duda básica UVS 3ds Max
- General | Help imprimir un modelo a través de shapeways
- Modo | Proceso de texturizado y render para un personaje estilo kawaii
- Autodesk Maya | Materiales Vray en Maya
- Modo | Tutorial de UV mapping
- Cinema 4D | Hacer los anillos de saturno
- Sugerencias con material
- Modo | Mapas de desplazamiento
- Flash | Texturizado realista manera bonita
- Autodesk Maya | Textura de pelo en Maya
- Autodesk Maya | Sugerencias para importar materiales Vray en Maya
- No se visualiza el modelo en el game engine
- ¿Es posible rotar una imagen de fondo en CSS?
- Fijar una textura procedural
- Autodesk Maya | Agregar materiales al rig Morpheus
- Mapa de desplazamiento erróneo islotes
- 3ds Max | Todo el proceso de texturizado de 3ds Max a UDK
- Sugerencias con texturas
- V-Ray | Vray desplacementmod lento
- Bump map y normal map :re
- 3ds Max | 3ds Max mas Vray objetos con superficies en blanco sin sombreados
- Cómo realizar texturizado uniforme
- Necesito crear un material de hilo
- LightWave | Cómo usar las arroway textures en LightWave gravel
- Cómo se consigue una textura realista
- 3ds Max | Problema al texturizar objeto riggeado pierdo configuración del Skin 3ds Max
- Probleams con texturizado de pj
- Autodesk Maya | Se puede ver como va generando la textura al bakear en Maya con Mental Ray
- Blender | Blender mapea por el interior del objeto en vez de por el exterior
- Textura identica ambas caras
- Problema con desplegado
- Texturado para un pato
- Uv mapping alinear puntos y usar varios UVS
- Sketchup | Mostrar textura completa como
- GIMP | Truco Gimp posibilidad de repetir imagen infinitas Veces
- Pintar texturas
- GIMP | Texturas: crear degradado
- General | Materiales con Vray en Rhino
- Hacer rotura de objeto a partir de la textura
- Textura animada como crearla
- Autodesk Maya | Recomendaciones de manuales para materiales e iluminación en Maya
- Uvw unwrap y después cambiar materiales id
- Autodesk Maya | Problema con normales al exportar a fbx
- ¿Por qué se marcan los contornos del modelo después del Unwrap?
- Textura de foco
- ZBrush | ZBrush crea mal mapa de normales
- Material sin reflejos
- Problema al utilizar INK n Paint
- Autodesk Maya | Material falloff en Maya
- Sugerencias con material de metal
- Cobertura de acero
- AutoCAD | Bloques de ventanas de aluminio
- Blender | Problema con nodos en Cycles Blender
- Problemas con material de la guitarra
- Problema con textura de agua en Vray: se ve oscura y sin realismo
- Sugerencias con material de suelo
- Autodesk Maya | Textura pixelada en Maya
- Texturizar geosphere
- ZBrush | Problemas con alphas en ZBrush
- Mudbox | Problema Mudbox
- General | Duda personaje workflow
- Duda que mapeado utilizar saco de harina
- Cinema 4D | Conseguir un tipo de textura e iluminación similar
- Blender | Problema con materiales de Blender 2 69 a Unity 4
- Material dientes
- V-Ray | Dudas con vrayblendmtl
- Autodesk Maya | Trasladar propiedades
- Autodesk Maya | Mib_glossy_reflective maya2014
- Cómo hacer un texturizado cambiante animado
- Creación del guion
- 3ds Max | Sugerencias con materiales de 3ds Max 2011
- Unwrap:problema con la visualización en UV editor
- Materiales y texturas donde y como guardarlos
- 3ds Max | Texturas 3ds Max
- Aplicar materiales Windows ventanas
- Cómo crear esta mascara a partir de una imagen
- Blender | Cómo crear textura a partir múltiples stencil en Blender
- Adobe Photoshop | Problemas de resolución
- V-Ray | Vraymesh mas materiales se pueden exportar
- Autodesk Maya | Faking subsurface scattering
- Autodesk Maya | Plugin para dar aleatoriedad a texturas tileadas
- Sugerencias sobre transparencia material
- Blender | Problema de exportación Blender a 3dxchange texturas
- Problemas de renderizado al aplicar mapas desde ZBrush en 3ds Max
- General | Duda UV map low y high
- General | Sitio de texturas uso comercial
- Problema con texturizado
- Cómo crear el bump de esta textura
- Problema con la aplicación de la luz sobre un bitmap
- Autodesk Maya | Cómo gestionar cortes y optimizar el Unwrap en Maya
- Autodesk Maya | ¿Cómo crear un vidrio incoloro y realista en un motor de renderizado?
- Cómo detectar un falso hdri
- Normal map sale con mucho ruido
- 3ds Max | Mostrar texturas en dos canales al mismo tiempo en el visor de 3ds Max
