PDA
Ver la versión completa : Materiales y Texturizado
Páginas : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22
  1. Mis materiales max se leen como Excel
  2. Rhinoceros | Sugerencias con material acrílico
  3. Problema al usar multi sub-objetos al renderizar
  4. 3ds Max | Cómo configurar el material map browser en 3ds Max 2011 para que se vea así
  5. V-Ray | Cual es la mejor técnica para modelar una cascada cortina de agua en VRaY
  6. Duda texturizado en ZBrush de muchas piezas con y sin turboSmooth
  7. V-Ray | Double sided material con Vray render
  8. Bump map vs normal map
  9. Sugerencias con un problema en el 3d
  10. Textura texto envolvente
  11. Espesor con displacement
  12. Empaquetar UV automáticamente por grupos
  13. Unwrap uvw con sin turboSmooth
  14. Problema con material Mental Ray y configuración de los user path
  15. ¿Cómo evitar que las costuras del UV mapping se noten al texturizar rocas
  16. 3ds Max | Sobre infoarquitectura en 3ds Max los muebles los creáis utilizáis catálogos
  17. Cono crear un terreno realista
  18. General | Buscando información sobre características de materiales reales
  19. V-Ray | ¿Cómo ajustar correctamente el radio de Vray Dirt para lograr suciedad en
  20. ¿Cómo unir todas las piezas del UVW Unwrap en un solo mapa?
  21. Hay veces hay textura que cuando le aplico uwmap desaparecen
  22. ¿Cómo obtener UVs perfectas para cuerdas modeladas con splines en 3ds Max?
  23. Autodesk Maya | Transparencias con textura en Maya
  24. ¿Cómo crear el efecto de textura de ondas marinas en Photoshop?
  25. V-Ray | Sugerencias con el editor de materiales Vray
  26. Sugerencias con armas videojuegos
  27. Cómo poner texturas en un balón
  28. Blender | Transparencias en Blender 2 56a
  29. Autodesk Maya | Material mate shadow en Maya
  30. Problemas con project Paint
  31. Autodesk Maya | Copiar y pegar UVS
  32. Autodesk Maya | Video como textura
  33. V-Ray | Texturizar un objeto con VRayDisplacementMod
  34. Problemas con texturizar
  35. Sugerencias con texto en piedra
  36. Múltiples materiales por objeto diferentes canales según mapa
  37. V-Ray | Textura de pantalla LCD con iluminación en Vray
  38. Extraer el mapa de textura con efectos aplicados es posible
  39. Cómo animar material UV imágenes
  40. Crear textura de cerámicos para baños y cocina
  41. Material Mental Ray brilla al renderizar y no se por que
  42. Autodesk Maya | Maya 2011 extrude y texturas
  43. ¿Por qué mi textura se desalinea al exportar de ZBrush a 3ds Max?
  44. Cómo poner un texto a una pieza
  45. Autodesk Maya | Buscamos texturizadores en Durango Vizcaya para animación 3d
  46. Reflejo erróneo en textura
  47. Sugerencias para exportar textura 3d studio
  48. Autodesk Maya | Tutorial materiales en Maya
  49. Autodesk Maya | UVS y su texturizado
  50. Renderizar objetos sin sombras
  51. General | Necesito un programa para abrir la textura
  52. Problema muy raro con los mapas
  53. Adobe Photoshop | Se busca texturizador para juego de Star Wars en IOS usando Unreal
  54. Una textura para varios objetos
  55. Unwrap no cuadrado
  56. Difuminar bordes de una imagen
  57. Sugerencias con YafRay
  58. Autodesk Maya | Displacement or bump me estoy volviendo loco
  59. Necesito respecto a mapeado y texturizado
  60. ¿Cómo crear una textura realista de lentejuelas para vestidos en 3ds Max y
  61. V-Ray | ¿Por qué V-Ray displacement no funciona con objetos XRef?
  62. V-Ray | Vray material para texturizado para la madera
  63. 3ds Max | Cómo copiar las coordenadas de mapeado UV entre objetos en 3ds Max
  64. Single sided material
  65. Necesito un modelo de ambulancia
  66. Tengo problemas con las texturas
  67. Cómo lo creo y texturizo
  68. 3ds Max | Problema con texturas 3ds Max 2010
  69. ZBrush | Necesito con zapplink
  70. Texturizar objeto de 200000 caras
  71. Adobe After Effects | Audio en After Effects
  72. No se ven las texturas
  73. **Cómo visualizar correctamente los lightmaps tras eliminar las luces
  74. Mapeo de un motor
  75. Cómo aplico stickers decals a un objeto en el render
  76. General | Mudbox Paint perdida de pincel
  77. Introducir mis propias texturas en Sculptris
  78. ZBrush | Texturizar a baja poligonización
  79. Rhinoceros | Exportar de Rhinoceros 4 a 3ds manteniendo texturas
  80. Fibra de carbono
  81. Problema a la hora de renderizar materiales alguien sabe por que
  82. Crear agua en una pecera
  83. 3ds Max | Vidrio vinilo 3ds Max Vray
  84. Aplicar 2 texturas en una superficie
  85. ZBrush | ¿Cómo empezar en ZBrush desde cero? Guía y recursos para principiantes
  86. Rhinoceros | Guardar materiales
  87. Cinema 4D | Problema con RealFlow
  88. Sugerencias ojo realista
  89. Quiero crear un espejo negro
  90. Displacement me esta inflando los objetos
  91. V-Ray | Césped real en Vray
  92. Autodesk Maya | Problema con normal map
  93. Problemas con las texturas imágenes
  94. Métodos para asignar IDs de región en modelos 3D
  95. Material de iluminación
  96. Convertir directX a standard
  97. Cinema 4D | Material matte Cinema 4D
  98. Una textura de imagen en objetos separados
  99. 3ds Max | Render to texture y 3ds Max se cierra
  100. General | Temario de edición y redacción puede ayudarme alguien
  101. Autodesk Maya | Mapear reflexiones de miss face Skin de un bonito pescado
  102. V-Ray | Cómo importar materiales de Vray a 3ds Max correctamente
  103. Pequeña duda sobre texturizado
  104. Adobe After Effects | Pincel tipo rotoscopia en After Effects cs4
  105. Autodesk Maya | No puedo texturizar un cilindro de madera
  106. Problema con unwrap UW
  107. Autodesk Maya | ¿Cómo girar un shell de UV sin afectar a los demás en Maya?
  108. V-Ray | Mat neón Vray 1 09
  109. 3ds Max | Problema mapeado UV 3ds Max
  110. Sugerencias para simular barniz sectorizado
  111. Cinema 4D | Figuras humanas
  112. Softimage XSI | Necesito hacer material de tomate frito
  113. Autodesk Maya | ¿Cómo cambiar el color de una textura de madera a rojo para una granja?
  114. Porque no veo la textura en mi objeto
  115. 3ds Max | No tengo el metal Chrome que viene por defecto con 3ds Max
  116. Cinema 4D | ¿Cómo aplicar una textura cónica a un cono en Cinema 4D?
  117. Duda texturizado y rigging
  118. GIMP | Pintando UV map de personaje
  119. Cómo lo texturizaron
  120. Autodesk Maya | Getting started unfolding a UV mesh
  121. ¿Qué canal de texturas es ideal para simular arañazos y desgaste en 3ds
  122. Rhinoceros | Material cerámica Vray
  123. Material id channel
  124. Cómo lograr este material
  125. Duda respecto del normal map
  126. Autodesk Maya | Materiales Mental Ray Maya 2011
  127. Importar materiales con texturas
  128. Sketchup | Características entre Sketchup I y Cinema 4d
  129. Materiales incompatibles
  130. Cómo crear color rojo bermellón
  131. V-Ray | Mapa de desplazamiento con Vray
  132. V-Ray | Cómo hacer la textura de acero y laminas galvanizadas von Vray
  133. Sugerencias mapeado de edificio
  134. Organización en las texturas
  135. Problemas con bake
  136. Duda sobre normal maps
  137. Problema con imagen png
  138. Autodesk Maya | Cual es la mejor resolución
  139. General | Dudas de un nuevo
  140. Principiante: texturas me aparecen con rayas
  141. 3ds Max | Problema guardando material 3ds Max2010
  142. Enlazar materiales a archivo obj
  143. Autodesk Maya | Cómo exportar curvas de Illustrator cs4 a Maya 2011
  144. General | Existe algún glosario en el foro
  145. General | Problema con las texturas
  146. Adobe After Effects | Capa 3d a nueva capa
  147. Adobe Photoshop | Crear bump en Photoshop
  148. General | El mundo de las texturas
  149. Autodesk Maya | Cómo mapear un objeto en Maya paso a paso
  150. Problemas con texturas
  151. Material cristal
  152. Cómo texturizar una autopista
  153. Autodesk Maya | Al borde de la desesperación Maya
  154. Textura alfombra redonda
  155. Texturizado erróneo
  156. Adobe After Effects | No quiero que se mueva la superficie cuadriculada por debajo del objeto
  157. Blender | Problema con el vertex Paint de Blender 2 54 beta
  158. Tutorial textura cuerpo humano
  159. ZBrush | Necesito con mapas de desplazamiento ZBrush
  160. Conceptos generales
  161. Sugerencias con transparencia de un vidrio
  162. General | Fusionar dos piezas
  163. Aplicar textura correctamente
  164. Autodesk Maya | Sugerencias Hypershade y atribute editor funcionan mal
  165. Autodesk Maya | Bump maps y visores
  166. Unwrap spline map quedan lineas en vez de cuadrados con checker
  167. Blender | Sugerencias con textura y materiales en Blender
  168. ZBrush | Pregunta sobre mapas en ZBrush
  169. Cinema 4D | Problema con poner una textura a un personaje
  170. General | Estilo cell shading
  171. General | Desfragmentar un proyecto Macromedia director
  172. V-Ray | ¿Dónde encontrar las texturas de Vray instaladas en 3ds Max?
  173. Sugerencias con materiales
  174. ZBrush | Problema con textura y ZBrush
  175. 3ds Max | Carga de materiales del 3ds Max 2011 con errores
  176. Desaparición del modelo
  177. 3ds Max | Abrir archivos en 3ds Max 8
  178. Cómo aplicar texturas de estampado sin que se vea el fondo
  179. Blender | Simular fluorescente en Blender
  180. V-Ray | Refracción extraña en vidrio Vray
  181. ¿Cómo optimizar texturas de alta resolución para personajes detallados?
  182. 3ds Max | Texturizar en ZBrush exportar a 3ds Max problemas en la textura
  183. ¿Cómo puedo mejorar el realismo de mi render arquitectónico en 3ds Max?
  184. Material de césped que no refleje
  185. Cómo conseguir este color
  186. Wire mas textura
  187. Problemas con texturas
  188. Cómo exportar un conjunto de texturas como una sola textura
  189. No puedo agregar material a objetos importados sin face map
  190. No consigo sacar este material
  191. Grabar en librería mat una textura bitmap
  192. V-Ray | Cristal que no deja pasar la luz con Vray
  193. ¿Cómo crear un material de zinc realista en Vray? Necesito ayuda paso a
  194. Problema general con texturas
  195. ¿Cómo cargar texturas .mat y JPEG en Vray?
  196. V-Ray | Sugerencias problemas con materiales de Vray proxy
  197. Solución para ojos apagados en Mental Ray: materiales y SSS
  198. V-Ray | Material acrílico con Vray
  199. Autodesk Maya | Miss_fast_skin cosa rara
  200. Sugerencias con materiales
  201. ¿Existe un plugin alternativo a RayFire para dividir una malla en partes
  202. Blender | Unwrap en Blender
  203. No veo las texturas en el game engine
  204. Problema con mapas
  205. Escala de materiales
  206. Iluminar objeto dentro de un vidrio
  207. 3ds Max | Avi en textura de 3ds Max 2011
  208. 3ds Max | Problemas en mapear un modelo en 3ds Max
  209. ¿Cómo adjuntar texturas a un modelo lowpoly al importarlo en 3D?
  210. Rhinoceros | ¿Por qué no aparece la opción de materiales de madera en Flamingo?
  211. AutoCAD | Necesito un plano de supermercado
  212. Problema con el render map del unwrapping
  213. Problema de tamaño con mapas en composite
  214. Render con wire
  215. Uso de mascaras en material composite
  216. Aplicar maps a un archivo 3ds
  217. Sugerencias añadir material a una pantalla iluminada
  218. General | Cómo crear una máscara a partir de una textura en Photoshop
  219. Sugerencias textura de suciedad
  220. V-Ray | Multi mapeado con Vray
  221. Necesito saber como puedo ver algunos materiales de partículas sobre el visor
  222. Creación de vino
  223. Problemas con viewport canvas punteros multiplicados
  224. Buenas alguien me puede ayudar con materiales a ponerle a mi edificio
  225. Piel humana realista
  226. Blender | Tengo una duda: en Blender beta 2 54
  227. V-Ray | Environment en Vray
  228. Usar video desde webcam como bitmap de textura
  229. Poner materiales y texturas a un objeto
  230. Autodesk Maya | Sombras surface shader
  231. Sugerencias con un mapa
  232. Pintura metalizada
  233. Blender | Problemas con texturas en Blender
  234. Softimage XSI | Análisis de textura e iluminación en mi modelado de jirafa de peluche
  235. Editor de materiales
  236. Sugerencias con librería de materiales
  237. ¿Cómo crear un material de cuero para trajes de superhéroes en 3D?
  238. ¿Cómo alinear planos de referencia blueprints en 3ds Max para modelar?
  239. V-Ray | No se encuentra el Vray mat en la casilla de nuevo material
  240. Sugerencias c material transparente con degrade
  241. Consejo texturizado 3ds
  242. Adobe Photoshop | Texturizar cabezas
  243. Problemas cuando asigno texturas
  244. Rhinoceros | Cómo crear un cielo y sombras
  245. Problema con cubierta
  246. Expositor pescado fresco
  247. General | Alguna idea de como se hizo este material
  248. Me cambia la escala de bitmap
  249. Acero inoxidable
  250. V-Ray | Vray no renderiza bien los materiales
