- Pregunta de texturizado
- Texturizar las dos caras de un plano
- Problemas con objetos semitransparentes en YafRay
- V-Ray | Plantas en Vray
- Orden de caras incorrecto en el ge
- Material piedra
- Unrwap como se texturiza
- Autodesk Maya | Exportar un obj
- Adobe Photoshop | Cómo guardo un trabajo 3d para abrir con Photoshop
- Material como en el borderlands
- Consulta de mapeado de un vaso cilíndrico
- V-Ray | Piel humana en Vray
- Cómo dar brillo a solo un cara de un objeto
- 3ds Max | Cómo consigo hacer este tipo de material en 3ds Max
- ZBrush | De artista 2D a 3D en ZBrush: ¿Cómo dominar normals, displacement y UVs?
- General | Alguien sabe dar texturizado en forma de boceto
- Dudas materiales Maxwell 2
- Autodesk Maya | Lograr una buena textura de metal
- Reflejo dentado
- Material completamente blanco y sin sombra
- Duda materiales
- Duda tejas con desplazamiento Mental Ray
- V-Ray | Reflejo opaco en Vray
- 3ds Max | Materiales para 3ds Max no puedo usarlos
- ¿Cómo lograr que el material de vidrio refleje el entorno con mayor
- Texturizado de geometría importada
- Que tipo de material pondríais a esta armadura
- Problema cn el unwrap
- Autodesk Maya | Cómo texturizas un personaje completo
- ZBrush | Cómo combinar diferentes materiales en una figura (ej: metal y carne)
- Hola, con la ruta de texturasporfi
- Cómo texturizar esto
- Búsqueda de texturas
- Se difubinan las lineas con la distancia
- Análisis de texturas en imágenes: métodos y resultados prácticos
- Análisis de técnicas de texturizado: comparte tu experiencia y métodos con
- Hola para entender los materiales
- General | Cómo hacer texturas repetitivas
- Alternativas mejoradas (60-75 caracteres):
- Volumen sin membrana
- Cómo hacer transparencias en peinados hechos con mapeado UV
- Cómo puedo reducir el grano de aquí
- Aprendiendo a texturizar duda
- Blender | Texturizar en Blender
- Autodesk Maya | Bake occlusion a lowpoly
- Blender | Texturas en Blender engine game
- No me aparece el editor
- Problema con el editor de materiales en Mortal Kombat: tecla M no funciona
- Lens Effects y glow effect
- Mapeado repitiendo la misma textura en cada cara del objeto
- Desde lejos no se ve y encima se deforma
- Amigos necesito su
- V-Ray | Materiales Vray
- Autodesk Maya | Texturizar un objeto para animar
- 3ds Max | Sugerencias con 3ds Max 2010
- V-Ray | Sugerencias con vidrio vraymtl
- V-Ray | Sugerencias vidrio con Vray
- Amigos necesito su para textura Mudbox
- Marcas de neumático en el asfalto
- Sugerencias para texturizar
- Camino de arena
- Textura madera pvc realista
- 3ds Max | Exportar material a FX con 3ds Max2009
- Textura en alto brillo
- Blender | Objeto fluorecente en Blender
- Editar con Photoshop el bump_map reflect
- Error de unwrap mapping
- ZBrush | Duda con el polypaint
- V-Ray | ¿Cómo solucionar el error de render con el material Vray FastSSS2?
- Suelo negro para un baño como lo haríais
- Mental Mill standard edition
- Cómo unir estructuras y huesos separados
- General | Blueprint de pjs de la película avatar
- Texturizar un terreno
- Hola porque se me desenfoca la imagen del mapa,avironment
- Textura del hombro estrañañaña
- Que son los promaterials de Mental Ray
- Problema gordo con normal bump y Arch design
- Blender | Orientar texturas en Blender
- Problemas con el turboSmooth MeshSmooth y las UVS
- Autodesk Maya | Coordenadas UV con escala
- Sugerencias al texturizar
- Pelo por planos
- Carrara | Crear la textura de un balón cesto
- 3ds Max | Escalar el gizmo en 3ds Max 2010
- Cinema 4D | Materiales en Cinema 4D
- General | Materiales plasticos Catia v5
- V-Ray | Hola como se utilisan los materiales Vray
- El reflejo se ve escamado cuadriculado
- Problemas con el mapa displacement
- Objeto poly para texturizar
- ZBrush | Problema de UV en ZBrush
- Ayuda texturizado pintura
- Rhinoceros | Sugerencias Vray Rhino 4
- Problemas con directX shader
- General | Materiales pre-renderizados render por normales
- Texturizado de faros
- Función del empty cuando se aplica materiales
- Texturizar unos cubos con fotografías
- Hola,busco una textura
- Duda materiales aplicados a objetos de AutoCAD
- V-Ray | Textura cabello en Vray malla poligonal
- Autodesk Maya | No encuentro la opción create Mental Ray nodes en Maya
- V-Ray | Sugerencias con materiales Vray,no me los renderisa
- Autodesk Maya | Problema con normales en Maya
- Una misma textura se renderiza en un objeto y no en otro
- 3ds Max | 3ds Max proyectar normal maps de modelado con render to texture
- Presets materiales YafRay
- Duda como hacer la textura de un CD rom
- Integrar 3d en foto
- Sugerencias con textura
- Problema con bitmap en plano
- ZBrush | Problema exportar modelo en 3ds Max a ZBrush y texture displacement y normal map
- Que no se duplique la textura
- Material Arch design de doble cara como
- AutoCAD | Busco imágenes jpeg de coches para infografía
- Problema con textura
- Dientes de sierra
- Sugerencias con daylight sol
- 3ds Max | Versión moderna de Magic Libro para 3ds Max 4
- ¿Cómo solucionar el reflejo pixelado en materiales RayTrace?
- Problema con definición textura a la distancia
- Sugerencias con texturas
- Cómo hacer el siguiente material
- V-Ray | Cómo usar un material de Vray-materiales
- Modelos 3d en OpenGl
- V-Ray | Vray problema con vidrio esmerilado difuminado
- Sugerencias problema texturizando models importados
- Material transparente que genere sombras
- Sacar normal map y opacity a partir de un objeto
- Blender | Cómo fucionar 3 faces en 1 solamente Blender 2 5
- Sugerencias con textura cuero y mapeado no me sale
- Etiqueta en cristal roto Mentalray
- Cómo crear y aplicar la texturizado UV
- Pierde la textura
- Material de cristalito grueso
- Problema uvwmap
- Rhinoceros | Imagen para texturas crearlas
- Fresnel a un planeta
- Imagen color e iluminación mal reflejada
- No me afecta el alpha
- Problema con transparencias
- Autodesk Maya | Exportar de ZBrush a Maya no veo material reflejao
- Cómo hacer un buen unwrap
- Softimage XSI | ¿Cómo crear un material con efecto lupa en XSI?
- Standard vs materiales específicos
- Doble index of refraction
- V-Ray | Materiales standard en render Vray
- Problema con displacement
- Unwrap en avión
- Duda al importar 3ds
- No me entrar los materiales
- Wings 3D | Problema de texturas en renderizado Kerkythea Wings3d
- Desmontar mi modelo 3d para crear texturas
- 3ds Max | Importando desde 3ds Max
- Uvw map por caras
- V-Ray | No entiendo vidrio en Vray
- Textura ocean lume problema uvw
- Necesito hacer esto
- Autodesk Maya | Rápido rápido textura Pocoyo
- Guardado de texturas
- Aumentar casillero visor de materiales
- Sugerencias para unwrapear manos y pies
- Piso casa japonesa
- Textura no se muestra en visor si en render
- Problema con el mapeado UV
- Sugerencias con unwrap
- Georeferenciar imagen con 4 puntos
- Sugerencias con un cubo transparente
- General | Consulta básica sobre mapas UV
- Sugerencias y petición con texturas
- Render for texture-multisub object
- Holanecesito información gracias hacer texturas
- Un muro blanco que no se ve blanco
- General | Renderizado en Batch con diferentes texturas
- Cómo romper los bordes
- Cómo usar los materiales
- Problema al cargar materiales descargados para Mental Ray en 3ds Max
- Problema con hdri
- Blender | Multiples materiales en Blender 2 5
- Extraño problema con el desplacement
- Otra tablita de valoresen este caso IOR
- Autodesk Maya | Duda textura Maya Mudbox
- Textura desierto
- V-Ray | Cristal Vray refracción
- Pelusilla como el mocho de una fregona
- Unwrap y viewport
- Problemas con manchas en el césped
- Cómo sacar importar editar y exportar una textura
- ZBrush | Sugerencias para pintar texturas en ZBrush
- Cómo cargar material Mental Ray
- Sss Skin no funciona con iluminación exterior
- Iniciación al texturizado de personajes duda
- Una de medieval
- 3ds Max | Ajustar fondo en 3ds Max
- General | Problemas con milshape y texturas
- Autodesk Maya | Sugerencias con modelos UV
- Autodesk Maya | Error al aplicar materiales a un rig
- Canal alfa y transparencia parcial de un mapa
- Autodesk Maya | Modelado de una cabeza
- Urge de material INK n Paint
- Poner imagen como textura plana
- Cómo hago para mejorar la calidad de la imagen en un plano
- Autodesk Maya | ¿Cómo solucionar que el contorno del Toon Shader se pierde al duplicar
- 3ds Max | Mi programa el 3ds Max esuna jungla,consejos
- Cómo se cargan los archivos de materiales
- Adobe After Effects | Manual de After effect mas completo
- 3ds Max | Cómo puedo animar el paso de un material a otro y que se vea en los visores del 3ds Max
- Cómo agrego textura a un modelo creado con Bezier curves
- Material oso peluche
- GIMP | Mapas de desplazamiento en Gimp
- V-Ray | Cómo puedo crear la textura de las lamparas de papel con Vray
- Autodesk Maya | Maya texturas Hd
- Adobe Premiere Problemas con modifacor hair and fur
- Unwrap uvw pato de porcelana
- Hola no entiendo nada de materilización
- Autodesk Maya | Buenas texturas de pisos p casa
- Cómo pegar polvo suciedad a un material
- Blender | Poner diferentes texturas a las caras de un cubo Blender
- Algún tutorial para hacer efecto anime
- Perdida de color al texturizar
- Material dorado sin reflejo en objeto plano
- Rhinoceros | Cómo empezar con texturas en Rhinoceros
- Material para ventanal
- ¿Cómo evitar el pixelado de materiales al alejarse en Vray?
- Textura remate split
- 3ds Max | Tengo problemas en el pasje de ZBrush 3 5 a 3ds Max 9
- Cómo exportar el mapeado UV de un modelo para editar en Gimp
- V-Ray | Cómo ocupo los archivos mat en Vray
- Ladrillo de vidrio
- Autodesk Maya | Texturizar una espiral-cinturon con un file
- 3ds Max | Grafitis en muro de ladrillo 3ds Max
- Problemas con stickers de bordes transparentes
- Textura peluche
- Copiar propiedades de un objeto a otro conservando uvw map
- Sugerencias para hacer una textura
- 3ds Max | Textura Poser a 3ds Max en una sola imagen
- ¿Cómo evitar que las texturas se distorsionen en primeros planos?
- Sugerencias para novato
- Gtools material converter necesito
- Mantener color en Mental Ray
- Hola necesito en un proyecto
- Resolución render uvw template
- Partículas y UV en la misma malla
- Recopilación de materiales en un solo link
- Problemas con la arena
- ¿Se puede reutilizar un mapeado UV de otro modelo en 3D?
- Rhinoceros | ¿Cómo crear el material PET para una botella de agua en Vray?
- Sugerencias en material de caucho
