Hola alguien sabe de un tutorial de este material? Lo comencé a investigar con un objeto importdo de Poser y otro hecho por mí, pero cuando lo aplico y tiro el render se cuelga, hay alguna configuración especial? Gracias.
Última edición por beck32; 08-01-2010 a las 05:33 Razón: error de escritura
Pues, yo nunca he visto nada llamado Vray fast f 2. Espero no estar metiendo la pata, pero creo que te has equivocado al escribir algo. Saludos.
Es para hacer piel, entre otras cosas, no conozco cómo funciona, información en Google poca y en inglés. No te aconsejo Vray para estas cosas teniendo Mental Ray, información en Google a raudales, además Vray se pelea con el Hair and Fur de max, así que, lo que sea que quieras hacer, si tiene piel y pelo, mi consejo es que investigues Mental Ray.
Yo me he metido en estos follones con Vray y he salido escaldado.
Se puede hacer piel sin necesidad de los Shaders, con Vray o cualquier otro motor de render de todas formas. Saludos.
Ok, la consulta es referida a piel, ya me metí de lleno con Vray haciendo ejemplos simples o bocetos de personajes con texturizado en Vray, pero al ver esta opción fastss2 quería ver qué onda, se puede texturizar con Mental Ray y renderizar con Vray?
Mi consejo es breve, pero espero que te sirva, el material Fast SS utiliza la escala del objeto para los cálculos del Scattering, por lo que si tu modelo es un humano asegúrate que mide 170 centímetros o 1,7preguntaaproximadamente, si te equivocas y le pones 170pregunta de altura a tu modelo fallara el cálculo del material o los resultados no serán los deseados.
Jose Vicente Sanz March
http://www.cuantico.es
http://jvsanz.blogspot.com.es/
http://www.fotografia-virtual.com
Por eso te avisaba, yo estaba como tu y después de dar vueltas y vueltas sobre el ss de Vray he encontrado poco, que aun así practicando seguro que llegas a algo.Ok, la consulta es referida a piel, ya me metí de lleno con Vray haciendo ejemplos simples o bocetos de personajes con texturizado en Vray, pero al ver esta opción fastss2 quería ver qué onda, se puede texturizar con Mental Ray y renderizar con Vray?
Pero que se puede hacer piel decente sin esa herramienta, mira las imágenes del enlace de mi firma, la piel está hecha con una fotografía de piel, Bump y un mapa para reflexiones o especular.
Por cierto, en Vray, materiales Vray.
Con los del 3ds Max también funciona, pero con los de Vray según dicen va más rápido, además, se puede hacer lo que quieras con los materiales Vray. Saludos.
