PDA
Ver la versión completa : Materiales y Texturizado
Páginas : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
  1. Problema com librerías de materiales
  2. Por que pasa esto
  3. Material cristal humedo
  4. 3ds Max | Problemas al seleccionar 3ds Max
  5. Problema de novato eso creo
  6. Todos los materiales reflectan
  7. Evitar esta diferencia del map
  8. 3ds Max | Normal map 3ds Max vs ZBrush
  9. V-Ray | Vray Sky imagen de fondo
  10. Problemas con archivos mat
  11. Se ven borrosos los materiales
  12. Conocéis algún plugins para unwrap pero que
  13. Material de cera con SSS physical material mr
  14. Problemas con los materiales y el zoom
  15. Pelo planos alpha
  16. Cómo mapear una carretera
  17. Problema con transparencias
  18. Error al aplicar imagen
  19. Problema sobre ensuciar textura
  20. 3ds Max | Cual es el tamaño limite de una textura en 3ds Max
  21. ¿Cómo aplicar una textura de imagen a un modelo 3D de jamón?
  22. Porque el blanco nunca sale blanco
  23. Help help f1 f1 f1
  24. Cómo pintar en el programa ZBrush
  25. Texturas estiradas
  26. Usar el Zproyect brush
  27. Cómo copiar texturas de un documento a otro
  28. Me tira fuera si no encuentra texturas
  29. ¿Cómo aplicar un mismo filtro a múltiples capas en Photoshop sin
  30. Crear piezas de mármol con 3dstudio
  31. Tengo un problema
  32. Paranolla con material que refleja luz
  33. Sugerencias con mapeado
  34. Adobe Photoshop | Cómo crear un mapa bump a partir de un bitmap en Photoshop
  35. 3ds Max | Unwrap cambios de 3ds Max a ZBrush
  36. Librería de materiales de ZBrush gratuitos de pixologic
  37. Duda con materiales en objetos y 3ds importadas
  38. Problema con multi sub-object a un booleano
  39. 3ds Max | Cómo inserto material Vray en 3ds Max
  40. 3ds Max | Quiero hacer textura de aluminio en 3ds Max 9
  41. Problema con material pasto y displace
  42. Porfavor para obtener algo similar
  43. Cómo texturizar calle
  44. Metodo de texturizado con vertex Paint
  45. Exportar obj con material
  46. Blender | Materiales y texturas en ge Blender
  47. Crear solar de obra
  48. Acabado metálico
  49. Problema con editor materiales max 8
  50. 3ds Max | Mapear y texturizar a la vez 200 objetos diferentes en 3ds Max
  51. V-Ray | Specular en materiales Vray
  52. ¿Cómo agregar mugre y manchas realistas a un modelo 3D en 3ds Max?
  53. Logotipo Warner channel
  54. Mapeado para una autopista
  55. Etiquetas de botellas
  56. Texturizar un coche
  57. Texturizar personaje
  58. ¿Qué es y para qué se utiliza el mapa de cavidad en óptica láser?
  59. Problemas con UVS
  60. Material en max: directX shader
  61. Renders con aire half-life 2
  62. Tutorial mapas de relieve: mucho mas que bumps
  63. Texturas de llantas
  64. ZBrush zapplink
  65. Cómo hacer un material similar a este
  66. Problemas con render to texture y normal map
  67. Mostrar texturas en ventana Smooth
  68. Texturas en gris I falta de mtl library 3dStudio Max 9
  69. Renderizar agua en vista superior
  70. 3ds Max | Problema con el default scanline renderer de 3ds Max 2009
  71. Rhino 4 acoplar imagen en objeto
  72. ¿Cuál es el método correcto para texturizar un modelo en Maya?
  73. Crear material travertino
  74. Material editor desaparecido
  75. Texturas en OpenGl
  76. Tutorial y técnicas de texturizado
  77. Ayúdame a hacer lo bien
  78. Cómo conseguir esta textura
  79. Blender | Pasar de ZBrush a Blender 2 parte
  80. Sin a al hacer un render to texture con projection por qué
  81. Unwrap uvw necesito tutorial
  82. Ambient occlusion con desplazamiento
  83. Unwrap raro raro
  84. ZBrush sub tools
  85. 3ds Max | Truco con el AO no me funciona en 3ds Max
  86. ¿Por qué mi textura 2-sided no se ve en el viewport?
  87. Materiales y texturas compatibles con game engine
  88. Mapear el universo
  89. Conseguir renderizar esta imagen
  90. Tratando de mejorar
  91. Displacement map
  92. Azulejos de baño
  93. Problema con textura
  94. Problema con textura
  95. Unwrap uvw-3dStudio Max
  96. Busco tutorial Bodypaint
  97. V-Ray | ¿Cómo crear un texturado realista con Vray usando Diffuse, Bump y
  98. Sugerencias con textura
  99. Blender | Mov transparente en plano Blender
  100. Cómo poder hacer un cristal
  101. Simple tutorial de box mapping con unwrap
  102. Representación de costuras y texturas de inflables
  103. El color de las cosas
  104. Alternativas a Hair and Fur para crear cabello realista en 3ds Max
  105. ¿Cómo crear un portal visual en tiempo real dentro de un motor de juego?
  106. Render to texture
  107. ¿Cómo resolver el error de slots llenos al guardar materiales?
  108. Material diferente en horizontal y vertical
  109. V-Ray | Sugerencias con vraymaterials
  110. V-Ray | Cómo se descargan los materiales Vray
  111. Mentalray vidrio
  112. V-Ray | Vray exportado a 3ds problemas
  113. Usar material metálico en superficie recta
  114. No puedo seleccionar el material de un proxy en el editor
  115. Usar texturas mat
  116. Normal map con múltiples objetos
  117. Hacer textura tileable en ps
  118. Materiales shaders
  119. Plugin para texturizar por nodos
  120. 3ds Max | Cómo hacer textura del tipo cómic 3ds Max
  121. Blender | Cómo copiar colores exactos en Blender
  122. Problema con wire para alfombra
  123. Que son los Arch desing
  124. Duda sobre método de texturizado
  125. Problema texturizado Maya
  126. Una buena web de texturas
  127. Problema con pagina mr materiales
  128. Sugerencias con material de tela pana
  129. V-Ray | Vrayproxys y normal maps
  130. EquiValencia tamaño de textura en pixel en renders
  131. 3ds Max | Tileado de una textura 3ds Max
  132. 3ds Max | 3ds Max Camera map
  133. Dudas specular maps
  134. ¿Dónde encontrar esta textura de piedra exacta? [IMG]
  135. Problema canal alfa en YafRay
  136. ¿Cómo calcular la proporción de agua y tinta para una escala tonal del 1 al
  137. Cómo puede crear material de vidrio
  138. ¿Cómo importar correctamente objetos con sus texturas en 3ds Max?
  139. Sugerencias con Maya no me salen las texturas en los objetos
  140. Duda con material composite
  141. Unfold 3d vs UV layout
  142. Cómo corrigo el texturizado
  143. Textura de policarbonato no lo consigo
  144. Blender | Muy buenas amigos Blenderianos
  145. Cómo crear texturas
  146. Cambiar versiones de mat
  147. Guardar la pintura o el proyecto en ZBrush
  148. ¿Dónde conseguir o cómo crear una textura de cuero negro?
  149. Cómo importar archivos .mtl de ZBrush en 3ds Max
  150. Unificar texturas
  151. Sugerencias con textura en terreno
  152. Render to texture tga oscuras
  153. Textura de mariposa
  154. Problema con flatten mapping
  155. Programa colorpic free aquí
  156. 3ds Max | Purgar texturas y materiales huérfanos
  157. Cómo cambiar texturas con archivo jpg a mat
  158. Blender | Ambient occlusion Blender
  159. Softimage XSI | ¿El editor de texturas de XSI es realmente tan malo como parece al
  160. ¿Cómo evitar reflejos de color y mejorar la definición de las sombras en
  161. Entorno a vuelo de pájaro
  162. Importar objetos VRMesh
  163. Cómo se haría un material como este
  164. No guarda texturas en 3ds
  165. Cómo alinear texturas a objetos curvos o irregulares sin repetir UVW Map
  166. Cómo puedo realizar esta textura
  167. Textura pintura blanca
  168. V-Ray | Cómo cargar texturas Vray
  169. Textura para photom map
  170. Configuración de mapas en 3ds Max para usuarios nuevos
  171. V-Ray | Revoque blanco Vray
  172. Autodesk Maya | Texturizar un objeto en Maya
  173. ¿Cómo crear un material realista de tejido de algodón en V-Ray?
  174. Autodesk Maya | Madera negra brillo lacada
  175. Modo | Quiero texturar un coche en modo
  176. 3ds Max | De autodad a 3ds Max problema con texturas
  177. Autodesk Maya | ¿Cómo lograr un efecto de cristal negro opaco en un modelo 3D?
  178. Error al carga textura
  179. Una solución a esta textura
  180. Autodesk Maya | Problemas con archivos de 3ds Max para texturizar
  181. Material metalizado para coches
  182. 3ds Max | Muebles barroco 3ds Max
  183. Problema con los materiales en edmax
  184. Problema con textura de tejas
  185. Ambient occlusion utilidad y modo de aplicar
  186. Plotter microperforado sobre vidrio
  187. Texturizado de fachada
  188. Adobe Photoshop | ¿Cómo crear y ajustar texturas para un modelo 3D de una cabeza en ZBrush?
  189. Diversos materiales pedido
  190. Los materiales me están matando
  191. Autodesk Maya | Sombra mate al importar secuencia de imágenes
  192. LightWave | Duda con uvwmaps
  193. Cómo borrar un material de una ranura de muestra
  194. V-Ray | Interpolación de materiales Vray
  195. Texturas grandes salen borrosas
  196. Cómo hago para hacer esto
  197. 3ds Max | Texturas para 3ds Max Vray
  198. Material metálico de aviones
  199. V-Ray | Cargar materiales Vray
  200. Buscando texturas para ciudad
  201. V-Ray | Problema render Vray
  202. Autodesk Maya | Mezclar 2 shaders
  203. Correr canales para crear imágenes en 3d
  204. Cómo pintar y texturizar un unwrap en Photoshop
  205. 3ds Max | Sugerencias con modelos de daz3d y 3ds Max
  206. Materiales con Fryrender
  207. Reflexión en un plano mate
  208. Aplicar textura a varios objetos a la vez
  209. 3ds Max | Materiales architectural en 3ds Max
  210. Problemas con los UV mapping
  211. Textura de pasto despareja
  212. ZBrush | Necesito zapplink ZBrush 2
  213. Algunas dudas de novato
  214. Modificar las características de un material
  215. Materiales en Yafray
  216. Mapa para entorno
  217. V-Ray | Texturado iluminación y modelado 3d mas Vray
  218. Cómo reflejar fondo hdri en material cromado
  219. Problemas con el mapeado UV y texturizado del Renault R29 en 3D
  220. Duda map input object
  221. ¿Qué es HDRI y para qué se utiliza en gráficos?
  222. Problema con mapeado
  223. Material reja alambre
  224. Problemas con textura plana en tejado curvado
  225. Cómo aplico un matte shadows a una simulación Afterburn
  226. Sugerencias piso no refleja
  227. Cómo poner una imagen a un modelo en rhyno 4
  228. Texturas para tejados
  229. Materiales con light trace
  230. 3ds Max | Texporter para 3ds Max
  231. Texturizar partículas particle flow
  232. Texturizar con unwrap uvw
  233. Problema con materiales y png
  234. Partículas en una fuente de agua
  235. Crear charcos de agua en una calle
  236. Problema modificador cloth
  237. Cómo hacer este tipo estuco algo así
  238. ¿Cómo hacer un cristal transparente que deje ver objetos internos en un
  239. Cómo hacer un alpha trasparente
  240. Autodesk Maya | Renderizado con Mental Ray en Maya 8 5
  241. Materiales no se ven
  242. Textura relieve
  243. Blender | Conseguir una sola cara a partir de varias en Blender
  244. Texturizar personaje
  245. Cómo hacer un render sin texturas
  246. Excluir sombra en material transparente en Mental Ray
  247. Animaciones para televisión
  248. Alguien me puede ayudar con un escenario
  249. General | Textura rollo de alambre
  250. Metal mate con Mental Ray
