Vray exportado a 3ds problemas
    Nov 2006
    3dsmax Vray exportado a 3ds problemas
    Estimados compañeros: Al exportar una escena u objeto, materializada o texturizada con vraymtl, en formato (*.3ds) - No tengo resultados al volver a levantarlo ya que no trae el bitmap aplicado en el material vraymtl.
    Alguien por favor, tiene experiencia para ayudarme a setear lo que sea necesario para que al levantar el.3ds me traiga su textura?
    Desde ya muchas gracias.
    Dec 2025
    El formato 3DS es un formato antiguo con limitaciones severas que no soporta materiales avanzados como VrayMtl. El problema principal es que 3DS no puede almacenar las propiedades y rutas de texturas de los materiales de V-Ray.
    La solución más efectiva es evitar el uso del formato 3DS para escenas con V-Ray. En su lugar, debes utilizar formatos de intercambio más modernos y robustos.
    Para exportar tu escena de 3ds Max con materiales V-Ray a otro software, el mejor formato actual es FBX. El formato FBX conserva correctamente las rutas de los mapas de bits y la mayoría de los parámetros de los materiales. Al exportar, en la ventana de configuración de FBX, debes asegurarte de activar la opción para [b]incrustar medios[b]. Esto empaquetará las texturas dentro del propio archivo FBX, evitando problemas con rutas rotas.
    Si absolutamente necesitas usar el formato 3DS por compatibilidad con un software muy antiguo, debes convertir los materiales VrayMtl a materiales estándar de 3ds Max antes de exportar. Puedes hacer esto utilizando el [b]Convertidor de Materiales[b] de 3ds Max. Busca esta herramienta en el menú de utilidades. Convierte todos los materiales VrayMtl a materiales estándar. Luego, antes de exportar a 3DS, ve a la utilidad [b]Archivo de recursos[b] y reúne todos los mapas de bits en una sola carpeta usando la opción [b]Recopilar archivos[b]. Esto asegurará que las rutas sean relativas y sencillas para que el formato 3DS pueda manejarlas.
    Finalmente, considera que si el software destino puede importar formatos más nuevos, siempre será mejor optar por FBX, OBJ con MTL o incluso formatos nativos como MAX para flujos de trabajo entre diferentes versiones de 3ds Max.
  1. Cinema 4D Problemas con modelo al ser exportado a FBX
    Por ysquall en el foro Modelado
    : 01-01-2026, 03:30
  2. ZBrush Problemas de separación de extremidades en personaje exportado de ZBrush a Unity
    Por PreguntasAp en el foro Animación y Rigging
    : 13-04-2023, 09:15
  3. Respuestas: 6
    : 06-05-2022, 06:09
  4. 3ds Max Problema con modelo exportado de AutoCAD a 3ds Max
    Por Biofix en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-02-2011, 20:08
  5. 3ds Max Error en obj exportado de 3ds Max
    Por Klópes en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-07-2007, 13:09
