    Aprendiz de todo
    3dsmax Unificar texturas?
    Tal vez alguien lo haya publicado, pero no lo encontré. La duda es la siguiente. Tengo un objeto que tiene muchas texturas aplicadas con multi-subobject.
    Hay alguna forma de hacer una única textura a partir de eso?
    Es decir, algún plugin que permita crear un mapa de bits conteniendo todas las texturas y asigne en forma automática el Unwrap al objeto basándose en el material multi subobject? Gracias.
    Que la fuerza los acompañe
    Jul 2007
    Unificar texturas?
    Mira, lo único que se me ocurre es usar la opción render to texture (presiona 0 en 3dsMax). Ahí hace Unwrap automático y si es un objeto multisubobjeto en baked material activa la opción create baked y kep baked materiales. Luego aplica al objeto el material nuevo creado por el RT (tiene prefijo baked).
    Lo único si es que la nueva textura tiene aplicadas las luces y sombras en ella a menos que uses más de un canal para el baked.
    Espero se entienda algo lo que puse. Suerte.
  1. Voltear normales y unificar
    Por Sbeik en el foro Modelado
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 04-05-2020, 08:46
  2. Unificar escenas de 3ds Max
    Por Fernando2019 en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-04-2019, 14:18
  3. Unificar todas las texturas
    Por Jhonatan00_00 en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 07-01-2017, 15:27
  4. Unificar las dos caras de una malla con mirror
    Por grapeshot en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-03-2007, 01:37
  5. Unificar normales
    Por Klópes en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-07-2006, 19:31
