PDA
Ver la versión completa : Materiales y Texturizado
Páginas : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
  1. Agrupar texturas
  2. Textura aleatoria sin tiling
  3. No puedo texturizar modelo hecho con surface
  4. Busco método para texturizar en arquitectura
  5. Hacer sonrisas en textura para intercambiarse
  6. Texturizar un dinosaurio
  7. ZBrush | Sugerencias para pintar mapas de desplazamiento
  8. Sugerencias unwrap
  9. Asignar materiales a grupos
  10. ¿Dónde encontrar material V-Ray de pórfido gris o rojizo?
  11. Quebraderos de cabeza con canal alfa y nodos
  12. Sabéis que escala lleva este material
  13. V-Ray | Sugerencias con Vray
  14. Duda materiales evermotion
  15. Problema al pasar de 3ds a obj
  16. 3ds Max | Cómo genero unwrap en 3ds Max
  17. Dudas al crear texturas
  18. Pregunta acerca de material sobre otro
  19. Quitar point to point
  20. Este programa se puede utilizar para mapear
  21. Vaso de vidrio 3
  22. ¿Cómo envejecer un modelo 3D? Técnicas de desgaste y patina
  23. V-Ray | ¿Cómo crear una tela translúcida blanca en Vray?
  24. 3ds Max | Textura me navega en 3ds Max
  25. Material pantalla de lampara
  26. Problemas desarrollo UV
  27. Problema con uvw map
  28. V-Ray | Pasaje material Vray a scanline
  29. Ior de suelo de madera
  30. LightWave | Sugerencias con textura en LightWave 8
  31. Cómo texturizar esfera con mapa mundi
  32. Problema al usar unwrap
  33. General | Esculpido y texturizado después es posible
  34. V-Ray | Respuesta: textura de agua causticas en una piscina con Vray
  35. Cómo crear y aplicar materiales a un proxy de V-Ray correctamente
  36. 3ds Max | Uvw de 3ds Max a ZBrush
  37. ¿Cómo eliminar el fondo blanco de una textura con canal alpha en 3ds Max?
  38. General | Texturas en internet
  39. Textura tierra batida pista de tenis
  40. Creando una isla
  41. Pegatina botella: textura plateada
  42. Descargar textura si no
  43. Mas de una textura y
  44. Perdida de materiales al importar una escena
  45. Mas de una proyección
  46. Cómo insertar personas en el 3d studio
  47. ¿Cómo aplicar correctamente el mapeado de cámara a una fotografía?
  48. Desesperado con texturas
  49. Duda con el ocean lume en Mental Ray
  50. Edge sin activar edge
  51. Autodesk Maya | Cómo texturizar
  52. ¿Por qué algunos materiales descargados no se cargan correctamente?
  53. Problemas con materiales
  54. V-Ray | Grecas en chapa de edificio Vray
  55. ZBrush | Problema con textura y pintura
  56. Problemas bump text y normal
  57. Duda de SSS ne las venas que se translucen en la piel
  58. General | Texturas de piel y ojos a alta resolución
  59. Cómo darle una escala a una textura
  60. Pelt: no me deja seleccionar los botones pantallazo
  61. Preguntas de novato
  62. Problema con material Vray: fondo transparente al usar Matteshadow
  63. Cómo arreglar textura de plano
  64. Textura de marcos de cuadros
  65. Reflejo metal en escena vacía
  66. Quiero realizar una pared de ladrillo y revocada
  67. Mi pelo se transparenta cuando hay algo detrás
  68. Exportar obj con materiales
  69. Blender | Sugerencias con el unwrap del Blender
  70. General | Links tifs alta darwinius masillae
  71. Vidrios para edificios
  72. V-Ray | Pregunta sobre materiales Vray
  73. Proyecto materiales
  74. V-Ray | Duda Vray displacement e iluminación
  75. V-Ray | Cargar materiales Vray
  76. 3ds Max | Gráfica para 3ds Max Vray
  77. 3ds Max | Enmascarar con Swift 3d en 3ds Max
  78. Material dulce de goma
  79. Mantener materiales aplicados a vertex groups en Yafray
  80. Texturizar envases y paquetes
  81. V-Ray | Quitar el quemado sin tocar multiplicador Vray Sun
  82. Prueva iluminación con candela
  83. Blender | Usar planos con alphas transparentes en Zbuffer de Blender
  84. ZBrush | ZBrush 3dstudio y el cavity map
  85. Texturizar con Vertex Paint
  86. Material de cortin wall
  87. Sustituir diffuse color por ramps
  88. General | Pregunta sobre normal maps
  89. 3ds Max | Pelo realista en 3ds Max
  90. Al coser la cabeza al cuerpo el unwrap se pierde y mas cosas
  91. Iluminando interior
  92. Texturizando problema de cordinación
  93. 3ds Max | Sugerencias render 3ds Max
  94. Problema con escena submarina
  95. Reunir texturas
  96. Textura tipo pintura de cuadros en oleo
  97. Sugerencias con texturas
  98. Materiales y texturas
  99. 3ds Max | Problemas al cargar map de 32bit en 3ds Max
  100. No se poner textura a este elefante alguien me puede ayudar
  101. Animation-Master | ¿Cómo crear materiales plásticos transparentes y coloreados en Maxwell?
  102. Material techo cabaña
  103. ¿Cómo asignar correctamente texturas a modelos importados en 3ds Max?
  104. Rhinoceros | Rhinoceros 3D es una excelente opción para comenzar
  105. Material para fotomontajes
  106. 3ds Max | Sugerencias para mapear para texturizar personaje 3ds Max
  107. Cómo asignar texturas a partir de imágenes
  108. Opacidad y Mental Ray fast Skin shader
  109. Plugins y herramientas útiles para mapear UV
  110. Normal mapping para un mapa de Quake 3
  111. Problemas con unwrap
  112. Duda mapeo de bunker
  113. Difuminado de texturas
  114. Problema al desempacar UVs para texturizar un modelo de dron
  115. Convertir lineas unwrap en Cad
  116. 3ds Max | Duda 3ds Max ZBrush
  117. Con unwrap pelt plizz
  118. Textura de tela espanol= pana inglés =velveteen
  119. Tengo una duda con los materiales
  120. Animar UV offest de un bitmap y editarlas con curve editor
  121. Burbujas en el agua
  122. 3ds Max | Duda por el equipamiento 3ds Max
  123. Un problema con UVS
  124. General | Orbitar localmente en bodypaint3d
  125. No esta el botón sticky
  126. Urgente: problemas con materiales canal alpha
  127. Preciso blueprints de imperial Trooper
  128. Blender | Normal map en Blender
  129. Mapeado de entorno y normales en los visores
  130. Wings 3D | Sugerencias con el texturizado
  131. Sugerencias con césped de campo de futbol
  132. V-Ray | Al bakear las texturas con Vray me sale este pantallazo
  133. General | Cómo puedo configurar el unwrap como el modificador automático
  134. Problema desplazamiento
  135. Cristal en edificio
  136. Material nodes muy muy lentos
  137. Duda texturizado muro de piedra con desplazamiento en angulo
  138. V-Ray | Novato con Vray
  139. ZBrush | Cómo hacer un mapeado en ZBrush
  140. General | Hacer una cubierta a cuatro aguas de teja con precisión
  141. Sugerencias texturas
  142. Una pregunta tonta
  143. Hacer texturas para juegos
  144. General | Comparto mi primer HDRI casero: el salón, con críticas para mejorar
  145. General | Aprender a pintar
  146. Cómo hago un cuarto con distintos colores en las paredes y piso
  147. V-Ray | Sugerencias con Vray
  148. Sugerencias textura de mármol
  149. Hola, para guardar un material eb mtl library
  150. Conseguir hdri maps
  151. ¿Cuál es la diferencia real entre Bump y Displacement en 3ds Max?
  152. Problema con ladrillo
  153. Problema unwrap
  154. Problema con render
  155. Problema con la piel hdri
  156. Por favor,tengo un pequño examen el lunes
  157. ¿Cómo crear una red de raqueta homogénea y con transparencia total en
  158. V-Ray | Consejos para lograr realismo con Vray Sun y Sky en renders
  159. General | Guardar progreso en uvlayout
  160. Problema con el unwrap
  161. V-Ray | Problema con Vray y composite layer
  162. Insertar textura nueva
  163. ZBrush | Problema ZBrush UV
  164. Hola,consejo con textura no se rian
  165. Templates architectural
  166. Problema mapeado UV mardita oreja
  167. 3ds Max | Cómo meter los materiales al 3ds Max
  168. Degrade sunburst para les Paul
  169. Sugerencias con texturas
  170. V-Ray | Piso cerámico en Vray
  171. 3ds Max | Sugerencias con la texturizado Vray en 3ds Max
  172. V-Ray | Valores adecuados para gris clay de Vray
  173. Búsqueda de tutoriales avanzados para crear plumajes realistas en 3ds Max
  174. Problema matte shadow mi
  175. Colocar ojo y boca solo imágenes
  176. 3ds Max | Problema al meter texturas en 3ds Max
  177. 3ds Max | 3ds Max 6 problema con la librería de texturas
  178. Autodesk Maya | Texturizado a un personaje con el rig
  179. Cómo generar holograma para tarjeta de credito
  180. ZBrush | Specular del Matcap
  181. Pelo y piel de animales
  182. Editor materiales en negro
  183. LightWave | Textura de gummy bear osito de gominola
  184. ¿Cómo crear una textura blanco polar para un Audi TT en animación?
  185. Problemas con el unwrap uvw
  186. Texturas para materiales avansados
  187. ZBrush | Problema con normal map en ZBrush
  188. ¿Cómo crear un piso de madera realista en render 3D?
  189. Rhinoceros | Mapas de imágenes en Vray Rhino
  190. Blender | Sugerencias imagen para modelo en Blender
  191. Mapeado de objetos con curvas
  192. Problemas con texturas
  193. Sugerencias con referencias en left y front
  194. Proxy invisible escena help
  195. Hormigón traslucido
  196. Test de materiales de coche
  197. Sugerencias con unwrap
  198. Problema con cristales del pandur
  199. Problema con mapas UV
  200. Autodesk Maya | Animación de normalmaps
  201. ¿Por qué el comando Planar bloquea la edición UVW en 3ds Max?
  202. Una segunda opinión
  203. Autodesk Maya | Displacement map
  204. Desenfoque textura en render
  205. Problema editor de materiales
  206. Aristas al aplicar mapas de normales
  207. Problema al crear material espejo plano en 3ds Max con Vray
  208. Consulta: AO en Mental Ray como aplicarlo
  209. Textura en superficie demasiado grande
  210. Cómo aplicar materiales en forma radial
  211. V-Ray | Cómo logro una textura doble sided en Vray
  212. Sugerencias no entiendo projection maps
  213. Blue prints para coches se puede mejorar
  214. Cinema 4D | Puedo proyectar una imagen sobre las costuras en Bodypaint sin causar distorsión
  215. Blender | Pintando en Blender como con ZBrush
  216. Unwrap de personajes
  217. Problema con cristales
  218. Autodesk Maya | Uso de fur en Maya
  219. 3ds Max | Materiales Vray maps funciones 3ds Max2009
  220. Piel humana como configuración materiales
  221. Problema para cambiar de color a los instances
  222. Reflejos en esfera
  223. Una con caras superpuestas normales volteadas
  224. Vinilo en cristal
  225. No me deja aplicar material a un plano
  226. Metal architectural refleje y no salga negro
  227. Problema con la escala de una textura
  228. Evermotion archinterior
  229. Varios materiales en una sola malla
  230. Problemas con texturas color maping
  231. Adobe Photoshop | Texturas y siluetas
  232. Cómo conseguir look video medicina
  233. Problema con material blend
  234. V-Ray | ¿Cómo lograr reflejos realistas de metal y vidrio en V-Ray?
  235. Mi primera casa falta texturizado
  236. V-Ray | Material suelo en Vray
  237. Duda materiales
  238. Bordes al aplicar textura
  239. Problemas con librería de materiales
  240. Problema al modificar texturas de un modelo importado
  241. Donde se encuentra el editor de materiales
  242. Etiqueta en botella
  243. Cómo puedo texturizar un celular
  244. Desasignar materiales
  245. Autodesk Maya | Cómo colocar dos imágenes en un plano
  246. Cómo unwrap manteniendo proporciones
  247. General | Flujo de trabajo texturizado
  248. Dudas sobre el unwrap
  249. Cómo son afectados los materiales por la luz
  250. Select overlapped faces en unwrap
