Resultados 1 al 10 de 14
    Aug 2009
    Como generar holograma para tarjeta de credito?
    Hola, estuve buscando este tipo de ayuda y no la he encontrado en ningún mensajes. Estoy tratando de generar una textura y/o material en 3dsMax, que simule el holograma de una tarjeta de crédito, y al aplicarla, luego en el movimiento animado de la tarjeta, se vea el cambio de brillos e imagen del holograma.
    Espero entiendan lo que explico, cualquier cosa me repreguntan.
    Pongo imágenes de referencia para saber de qué se trata. Saludos, y gracias por la ayuda.
    BlenderAdicto
    Tienes que hacer una animación (una holografía es una representación de un objeto 3d desde varios ángulos) y después tienes que hacer que esa animación cambie según el ángulo de la tarjeta en relación a la cámara.
    No es algo trivial para alguien que no controle mucho el software 3d y además este, debe permitirlo de serie, porque si no, habría que tirar de script y la cosa se complica más aún.
    ¿Lo más fácil? Filma una holografía de esas haciendo el mismo movimiento y la pegas directamente.
    El cabreador
    Oct 2002
    Hombre, técnicamente es fácil, por una parte solo tendíamos que mover las coordenadas de mapeado en función al Vector de la cámara, y por otro alterar el color dependiendo de ese nuevo mapeado, y mezclar eso con la imagen del pájaro fijo, en 3dsmax no veo la forma sencilla de hacer eso, lo único que se me ocurre es aplicar al gizmo de las coordenadas de mapeado un controlador de movimiento que se vea afectado por el ángulo de la cámara, sé que lo hay, pero no me acuerdo cómo se llama, look at o algo así.
    Ya comenté antes que esto en DirectX se haría de una forma muy sencilla, pero en 3dsmax sin hacer pruebas no puedo dar una respuesta exacta, de todos modos, si es en 3dsmax no tiene por qué se en tiempo real, así que, podemos animar nosotros ese mapeado haciendo coincidir con la cámara.
    Después están las forma chapuzas que fakean un poco el efecto, como aplicar un gradien con una máscara en el canal de Specular, o jugar con el atenuación/fallof, pero eso no sería real sería un fakeo.
    Vaya que oxidado ando, hace 3 años que casi no toco el max para este tipo de cosas, seguro que algún compañero te contesta sin problemas. Saludos.
    Jan 2006
    No sé si saldría con un blend, máscaras de opacidad, difuminados.
    "No seas demasiado dulce; te tragarán. Pero no seas demasiado amargo; te escupirán."
    RYANAIR, CUANDO LO BARATO SALE CARO
    El que sabe no habla. El que habla no sabe.
    BlenderAdicto
    Nen@s, que la paloma es 3d, pero 3d real, o sea que si giras la tarjeta, la ves un poco de lado, así que, no puede ser una única imagen, debe ser una animación.
    Jan 2006
    Pues tienes razón.
    Aug 2009
    Gracias por todas las respuestas, creo que la respuesta de Caronte en ambas ocasiones es la más acertada, al menos me parece en mí humilde opinión y razonamiento.
    El tema es cómo se puede ejecutar un elemento 3d renderizado externamente, a los movimientos de la cámara, siendo 3d, pero plano?
    Seguiré experimentando y si encuentro solución se las comparto. Saludos.
    Hay dos tipos de holos en las tarjetas. La de la paloma es una holo con todas las de la ley. Las otras son solo holos multiplanares (más baratas de hacer).
    Para la paloma, no queda otra que lo que dice Caronte.
    Para las otras se puede hacer una faq a base de fallofs/incidents o similar.
    infograph3d
    No registrado
    Creo que la cosa anda por un fallof, el Camera view, según el eje Z de la cámara y un brillo con anisotropia, de los que se usan para simular la superficie irisada de los cds.
    Y no queda otra que animar todo eso según gire la tarjeta, o bien realizar un blend o multilayer, con una máscara, la zona que aparece al girar la tarjeta, debe tener un fallof, deberás animar el porcentaje de la mezcla de cero a cien claro, para cuando sea visible la zona de la máscara del material.
    Me rió de las de pruebas que llevara eso, suerte.
    Aug 2009
    Una pregunta: hay opción en 3ds Max de hacer un displacement map o mod con Vray, pero plano? Es decir, agregar este modificador sobre un material o textura que luego lo muestre plano, pero mantenga la tridimensionalidad?
  1. Ojo con las tarjetas de crédito utilizadas en easyJet
    Por 3dpoder en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 19-05-2020, 18:09
  2. Anuncios de TV en 3D Comercial para el banco klsi que se acaba el mundo pida su credito ahora
    Por 3dpoder en el foro Anuncios de Televisión
    Último mensaje: 13-12-2012, 23:47
  3. Respuestas: 33
    Último mensaje: 10-08-2011, 04:12
  4. Cómo va la tarjeta Nvidia ge force go 6150 para 3d
    Por R-none 3D en el foro Hardware
    Último mensaje: 28-12-2008, 18:53
  5. Cómo generar esto max
    Por kalvinandres en el foro Infografía General
    Último mensaje: 07-02-2007, 21:18
