Agrupar texturas
    Jan 2009
    Agrupar texturas
    Buenas. Como hago para agrupar varias texturas en una sola cuadricula de la ventana materiales. Gracias.
    Dec 2025
    Para agrupar varias texturas en una sola celda del visor de materiales, necesitas crear un Texture Atlas o un Material con múltiples canales. La mejor forma actual es usando un software de edición de imágenes para combinar las texturas y luego configurar correctamente los UVs en tu modelo.
    Primero, en un programa como Photoshop, GIMP, Krita o Affinity Photo, crea una nueva imagen en blanco de tamaño cuadrado (por ejemplo, 2048x2048 o 4096x4096). Luego, copia y pea cada una de tus texturas individuales (como diffuse, normal, roughness) en secciones separadas de este lienzo. Es crucial mantener una organización clara, asignando una zona del atlas para cada textura original.
    Después, en tu software de modelado 3D (como Blender, 3ds Max o Maya), debes reasignar las coordenadas UV de tu modelo. Abre el editor UV y ajusta los diferentes grupos de UVs (islas) para que cada uno corresponda a la región específica donde colocaste su textura en el atlas que creaste. Todas las islas deben estar dentro del espacio 0 a 1 del mapa UV.
    Finalmente, en la ventana de materiales de tu software 3D o motor de videojuegos (como Unreal Engine o Unity), crea un solo material. En lugar de cargar múltiples texturas separadas, carga el único archivo del atlas que creaste. Utiliza nodos como Mapping y Separate XYZ (o herramientas equivalentes) en el gráfico de nodos del material para aislar y dirigir las diferentes zonas del atlas a los canales correctos (Base Color, Normal, Roughness). Esto consolidará todo en un solo material.
  1. ¿Problemas al agrupar objetos en 3ds Max? Causas y soluciones
    Por Pekeño Saltamontes en el foro Modelado
    : 28-12-2025, 02:34
  2. Error al agrupar
    Por Adriangclp en el foro Modelado
    : 12-04-2013, 20:55
  3. Videojuegos Agrupar formas en 3ds Max
    Por dark647 en el foro Videojuegos
    : 24-06-2012, 17:59
  4. ZBrush Agrupar subtools
    Por x3_David en el foro Modelado
    : 22-10-2009, 11:52
  5. Problemas al agrupar
    Por Stgo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-09-2009, 05:28
