    May 2009
    Como hago un cuarto con distintos colores en las paredes y piso?
    Quiero hacer un cuarto e hice un cubo y lo escale y puse lámpara y cámara adentro de mi cubo. Pero no sé cómo dar diferente color a cada pared, los datos que me han dado son algo confusos para mí.
    Y para el piso desees hacer textura hardwod.
    Quien me puede orientar? Gracias.
    ElNonoDelPuerto
    No registrado
    Blender Como hago un cuarto con distintos colores en las paredes y piso?
    En éste manual en la página 4 lo pone. http://factoriavire, navegas.com/dat...der_a_b2cs.pdf
    En el menú de edición (f9)
    Hay un menú que se llama enlace and materiales.
    Ahí es dónde tienes que ir creando los grupos de materiales de cada cara del objeto.
    Adjunto un archivo por si es lo que quieres, he dejado el fichero de manera que, veas, cual es el menú que crea los grupos de materiales.
    Una vez que tienes creados los grupos de materiales.
    Vas al menú de materiales y trabajas con cada cara independientemente.
    Aunque brevemente seria, marcas el objeto y entras en modo edición.
    Selecciona una de las caras.
    Pulsa en nuevo.
    Busca el color y pulsas el botón asignar.
    Sin salir del modo edición.
    Seleccionas otra cara.
    Pulsas el botón nuevo.
    Pones otro color y le das en asignar.
    Y así siempre hasta las 6 caras.
    Última edición por ElNonoDelPuerto; 24-07-2009 a las 11:10
    Eterno diletante
    Dec 2008
    http://www.blender.org/documentation/htmli/x4448.html. Saludos.
    . Edito: se me a adelantado nonodelpuerto por segundos, pero el enlace que te he puesto también te sirve .
    May 2009
    Hola y gracias por la ayuda a todos. Una pregunta, en el cuarto que hice ya pude poner paredes de distintos colores, pero el piso lo quiero de madera así que, fui a poner textura, pero no lo acepta y hago los pasos que deben ser, debo asignar el piso primero y luego las paredes de colores o que debo hacer. Gracias.
    ElNonoDelPuerto
    No registrado
    Pues, separa el suelo del resto de la malla y con el editor de imágenes UV, añades a esa cara la imagen. Entra en modo edición.
    Marca la cara o vértices que correspondan al suelo.
    Pulsas la p.
    Seleccionas en el menú selected.
    Tienes separada esa cara del resto.
    Sales del modo edición y seleccionas, la nueva figura que seria el suelo.
    Vuelves a entrar en modo edición de la nueva figura y pulsas u y del menú que sale Unwrap.
    Entrando en el editor de imágenes aplicas la textura a ese plano.
    Última edición por ElNonoDelPuerto; 24-07-2009 a las 18:26
  6. Gracias Maria_10 Agradece este post
  7. #6
    May 2009
    Gracias por tu ayuda así lo haré.
  8. #7
    ElNonoDelPuerto
    No registrado
    Otra opción seria trabajar todas las caras independientemente, con el editor de imágenes UV e ir añadiendo una textura por cada cara.
    Así no habría que separar como antes ninguna de las caras, o bien, pintando las caras que solo lleven un solo color, menos las de la textura del suelo, que ahí se pondría una imagen.
    En fin, ya mostraras los avances de la habitación, en el hilo de trabajos en proceso.
    Última edición por ElNonoDelPuerto; 24-07-2009 a las 23:23
  9. Gracias Maria_10 Agradece este post
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 10-03-2021, 15:22
  2. Blender Corregir objeto con dos colores distintos
    Por jspkr en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-04-2020, 01:56
  3. Blender Cómo hago ventana y puerta para un cuarto que cree
    Por Maria_10 en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-07-2009, 22:52
  4. Cómo hago el piso de una llanta
    Por edy robles en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-04-2007, 08:21
  5. Texturizado 2-sided con 2 colores distintos
    Por alt486 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-03-2007, 16:11
