PDA
Ver la versión completa : Materiales y Texturizado
Páginas : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
  1. ¿Cómo configurar correctamente los parámetros de cristales y transparencias
  2. 3ds Max | Algo parecido al material efte
  3. Textura de teja parecida
  4. Texturizado de aceras
  5. Materiales y merge
  6. Eliminar materiales ya creados
  7. V-Ray | Material tipo lona Vray
  8. Sketchup | Desplazamiento materiales Vray
  9. Problema con textura
  10. Textura piedras
  11. Copiar cualidades de material
  12. Duda sobre tubo y generate mapping coords
  13. Aprendiendo a texturizar
  14. No veo la textura
  15. V-Ray | Materiales Vray
  16. 3ds Max | Cómo inserto materiales Vray en 3ds Max
  17. Foro sobre texturizado shadings
  18. ¿Cómo configurar el material de reemplazo para renders de iluminación en
  19. Acmebrick programa para ladrillos
  20. Materiales que resplandescan emitan luz
  21. No encuentro los materiales de modelos importados
  22. Dudas materiales
  23. Cantidad máxima de texturas
  24. Vegetación con planos
  25. 3ds Max | Texture layer en 3ds Max
  26. Hola espero explicarme bien
  27. Blender | Materiales y texturas en Blender
  28. ¿Existe alguna herramienta actual para generar texturas de suciedad
  29. Problema con desplazamiento
  30. Cómo logran esos cielos tan impecables que no sea en ps
  31. Problema con la texturizado de un cilindro
  32. Blender | En Blender se puede guardar el mapeado de una textura
  33. Texturizando un botón
  34. Textura madera con geometría
  35. Problema material mar Mental Ray
  36. Sugerencias costuras cuero
  37. Cómo mapear una superficie irregular sin deformación
  38. Bumpiando personaje animado pero
  39. Material mármol imposible
  40. Texturizado de carreteras
  41. Error: the following objects require map coordinates and may not render correctly
  42. Displacement y bump mapping
  43. Uvw mapping y unwrap
  44. Cómo crear esa envoltura tranparente
  45. Material Mental Ray con reflejo pero sin el punto del especular
  46. Materiales para Brazil
  47. Trasladar escena
  48. ¿Cómo eliminar materiales no utilizados en 3ds Max para evitar errores de
  49. Problemas con alpha
  50. Distorsión en textura
  51. Textura de piel humeda
  52. Alguien sabe configurar ubicaciones
  53. 3ds Max | 3ds Max me exporta a 3ds sin las texturas
  54. 3ds Max | Procedurales en 3ds Max
  55. 3ds Max | Cómo hago esto en 3ds Max
  56. Problema con unwrap
  57. Rotación incomoda en Bodypaint
  58. Alguien sabe como se hace un material procedual
  59. Es posible un material y distinto shaders
  60. Diferencias entre visor y render
  61. Plugin de suciedad
  62. Modelado texturizado y renderizado de ae86 y fd de initial d video tutoriales
  63. Sugerencias con texturas en Maya
  64. Aplicar textura de ladrillos
  65. 3ds Max | Normal map en scanline y en Mental Ray 3ds Max
  66. 3ds Max | Textura rara ZBrush a 3ds Max
  67. Blender | Texture Paint Blender
  68. Hair and fur con geometría propia
  69. Blender | Materiales para partículas en Blender
  70. Transparencia con png bordes raros
  71. Alguien conoce un buen tutorial de texturizado uwrap
  72. Textura muro piedra
  73. Sugerencias texturizado en Maya
  74. ¿Por qué el HDRI se ve en la vista previa pero no al renderizar?
  75. Cómo eliminar el reflejo del sol sin afectar su iluminación en el render
  76. Encontrar textura
  77. Cómo configurar el 3d para que no me pida las textura al abrir escena
  78. Tengo un problema con texturas
  79. Materiales Venomgfx
  80. Aceras bordillos y carreteras
  81. Fotografías desde ventanas
  82. ¿Cómo simular hielo realista en 3ds Max? Busco material o shader
  83. V-Ray | Vray material de piel
  84. Texturas humanas
  85. Me pueden ayudar con los identificadores de materiales
  86. Sugerencias cristal esmerilado con diseño impreso
  87. V-Ray | Problema con transparencia Vray
  88. Sugerencias con cristal de botella
  89. Dudas sobre reflejos hdri,simulación de bodegon
  90. El reflejo del coche
  91. 3ds Max | Biblioteca de materiales para 3ds Max 5
  92. 3ds Max | Texturas en 3ds Max
  93. Textura de piel
  94. ¿Cómo crear la textura metálica de la película Transformers?
  95. V-Ray | Aplicar material a plano Vray
  96. Hair fur material
  97. Ayúdenme unwrap
  98. Horizonte degradado
  99. Plantillas de Juana de arco
  100. Texturizar camino curvo
  101. Arboles en planos 2d
  102. ¿Es viable crear el friso de un templo griego con un mapa de relieve?
  103. Sugerencias con textura
  104. ¿Dónde encontrar texturas de metal y cota de malla?
  105. Texturizar la cara exterior de un cilindro
  106. Filosofía de normal map
  107. Problema con cristal
  108. ¿Dónde encontrar texturas de alta calidad para el Tiger I?
  109. Material que no proyecte sombra
  110. Material transparente y efecto glow
  111. Blender | Sugerencias con huesos en Blender
  112. Sugerencias plz nito saber donde conseguir texturas de rostros
  113. Efecto galvanizado
  114. Cómo hacer baldosas salteadas
  115. Problema textura ojo
  116. Cómo importar importando texturas
  117. V-Ray | Mapear pegatina en vidrio de Vray
  118. Blender | Blender material ipo
  119. Making of the city by bertrand benoit pregunta sobre materiales
  120. Repaso-como texturisar
  121. Opacidad de la sombra
  122. Sugerencias texturizar viga semi circular
  123. Pared con baldosas que no se ponen en su sitio
  124. Donde pongo los mapas occlusion
  125. Controlar el glow
  126. Cómo se coloca bump map en XSI
  127. Problema para colocar una imagen guía
  128. Video tutoriales básicos made in yo
  129. Error con las texturas
  130. 3ds Max | Cómo crear plumaje en 3ds Max
  131. Displacement se levanta mucho la junta del suelo
  132. V-Ray | Vray Fur carpet
  133. ¿Cómo eliminar bordes negros y difuminar colores con el material Ink Paint
  134. Texturizar camino
  135. Mapa de desplazamiento con errores al exportar de ZBrush
  136. Césped con claros
  137. Sugerencias con normal map
  138. 3ds Max | Error en texturas de ZBrush a 3ds Max
  139. Se puede acelerar la carga de bitmaps de la escena
  140. V-Ray | Ruido en cristal de Vray 1 5 max 2009
  141. V-Ray | Vray luz sobre plano con rcp se ven filos blancos
  142. Sugerencias con textura de tela
  143. Textura en edit mesh no lo veo claro
  144. V-Ray | Sugerencias textura con Vray
  145. Duda con texturizado
  146. Problema con uvw map y su visualización en pantalla
  147. ¿Existe una función para limpiar materiales no utilizados en 3ds Max?
  148. Importando video en Maya
  149. Animación de mapa como quitarloo
  150. Sombra en imagen png
  151. Problema con falloff de reflejos
  152. ¿Por qué mi textura bake no se ve en el render si en el visor sí aparece?
  153. Sugerencias textura de acera
  154. Blender | No me deja aplicar material en Blender
  155. Puntos negros en vidrios
  156. Miss fast Skin phen
  157. Problema con mapa de opacidad
  158. 3ds Max | Cargar material desde lalibreria del 3ds Max
  159. Problema con nubes
  160. Pelaje de animal
  161. Material pista de padel
  162. Añadir texturas en 3dStudio Max
  163. Escena con texturas a tope en el visor
  164. Tamaño imágenes-mapeado-texturas arroway-despiece piedra
  165. ¿Cómo evitar el reflejo azulado en texturas de nubes con transparencia?
  166. Cómo igualar el tono de color entre diferentes texturas en 3D
  167. Textura suelo albero
  168. V-Ray | Talleres de Vray y visualización arquitectónica en alicante Esecav
  169. Cómo conseguir estas texturas con estos efectos
  170. Layout agregar materiales a surface preset
  171. V-Ray | Vray-materiales
  172. V-Ray | Cristal translucido con Vray
  173. 3ds Max | Exportar reflejos 3ds Max
  174. Materiales en Mental Ray
  175. Cell shaded algo parecido
  176. V-Ray | Pregunta y duda de principiante VRayDisplacementMod
  177. Duda principiante texturizado
  178. Cristal Mental Ray
  179. Material con laqueado grueso
  180. Duda en UV texture como usar un archivo de video
  181. Texturizando suelo
  182. Juntas en textura con tile
  183. Blender | Bakeado de texturas en Blender
  184. 3ds Max | Problema con la visualización de blueprints en 3ds Max
  185. Bitmap que se ve mal en plano
  186. V-Ray | Optimizacion de renders con cristales complejos en Vray: ¿Cómo reducir
  187. Tamaño de texturas recomendado
  188. ¿Por qué no puedo abrir un archivo .mat de Mental Ray descargado?
  189. Textura de océano
  190. Tejas en Mental Ray
  191. Cristal con cara3d de AutoCAD
  192. Planetas y espacio
  193. Problemas al aplicar materiales a modelado de AutoCAD
  194. Problema con uan textura y animación
  195. Blender | Dos dudas con Blender
  196. Pequeña duda sobre UV
  197. Existe alguna herramienta tipo zapplink para Mudbox
  198. Sugerencias como texturizar un muro cilindrico
  199. Facetado del material en Maxwell
  200. Procedurales en Yafray
  201. V-Ray | Materiales Vray a Fryrender
  202. V-Ray | Problema con VRayDisplacementMod
  203. Texturizar objetos clonados
  204. Material superficie de montaña
  205. Alguien me con displacement maps en ZBrush socorroo
  206. Que tipo de sombreador shader es recomendable aplicar a material de muros
  207. ¿Cómo aplicar un normal bump en tejas para cubrir todo un tejado?
  208. ¿Problemas con Unwrap? Cómo evitar que los vértices se muevan al usar Pelt
  209. Varias preguntas sobre animación,texturisado y cargar mundo en dark basic
  210. V-Ray | Necesito Vray Sky Vray Sun
  211. Dudilla con hair and fun
  212. Shaders de Mental Ray
  213. Texturizar un ave
  214. Dos brillos especulares en un solo material
  215. Freezear textura
  216. Que es y que utilidad tiene el modificador vertex Paint
  217. Cual es la diferencia básica entre modificador uvw map y unwrap UVW
  218. Problemas con cielo y agua exterior
  219. Displacement con Fryrender
  220. ¿Por qué la previsualización y el render no coinciden en los mapas de
  221. Texturizar pelo
  222. Cómo hacer que el size de un cellular dependa de una mascara
  223. Problema reflejo
  224. Textura de espejo
  225. Domo ambiente como hacerlo
  226. Sugerencias con modificador unwrap uvw
  227. ¿Cómo cargar archivos shader en el proyecto correctamente?
  228. Cómo hacer materiales plateados
  229. Dos materiales a un objeto
  230. Alguna idea de como desplegar un mapa para crear un patrón de tela
  231. Problema con el normal map
  232. Problema con aplicación de material
  233. Localizar material en 3d studio
  234. Ayda con textura con cpas transparentes
  235. 16 materiales máximo por objeto
  236. Duda sobre textura
  237. Sobre texturizado
  238. Duda sobre librería de materiales
  239. Al renderizar me salen las texturas muy claras
  240. ¿Cómo exportar y aplicar texturas tras desplegar una malla (unwrap)?
  241. No veo el editor de materiales
  242. Definiciones de cada material
  243. Carpeta con texturas
  244. Formato con tex incluida
  245. Sugerencias con material de modelo
  246. Que utilizáis para la pintura de las paredes
  247. Modelado de esecenas de interior
  248. Materiales y LightWave
  249. Material relieve en todas las caras del objeto
  250. Texturizar piedra
