    hombre orquesta...tachan!
    Normal map en scanline y en mental ray 3ds Max
    Muy buenas. Pues estoy dándole caña al Mental Ray y me en encontrado con un problema. Resulta que el Normal Map renderizado con Scanline y con Mental Ray dan diferentes resultados. Los mismo objetos, misma iluminación y mismas texturas, en el momento que solo cambias de un renderizador a otro ya da otro resultado. He estado buscando, pero no he encontrado ninguna solución (o no he buscado bien).
    La solución más lógica es subir el valor del mapa de normales para conseguir el relieve deseado, pero entonces el Bump adicional hay que bajarlo a valores muy bajos (0,01 normalmente) con lo que el margen de la aplicación del Bump se hace más corto. He hecho otra prueba para contrastar resultados y renderizando lo mismo con Vray se ve igual igual que con el Scanline.
    No sé si tengo que tocar algún tipo de filtrado especial para normales en Mental Ray o algún tipo de Shader especifico o algo por el estilo o simplemente es así, y así debe ser. A ver si a alguien le ha pasado lo mismo y puede aportar alguna solución. Os dejo un comparativa. Gracias. Adiós.
    Última edición por 3dpoder; 23-12-2011 a las 11:58
    Senior Teapot
    Dec 2007
    Tiene pinta de que te interpreta el mapa de normales como un mapa de Bump normal.
    Es muy raro, porque el único cambio de un render a otro es seleccionar Mental Ray en vez de Scanline. Ni cambio de tipo de material, ni tipo de luces ni nada.
  1. Sugerencias con Vray para scanline mental-ray
    Por Ruin en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-04-2012, 20:04
  2. Pregunta Mental Ray y scanline
    Por Lemon en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-02-2010, 13:52
  3. Problemas al renderizar con scanline y Mental Ray
    Por magnedine en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-05-2009, 20:00
  4. Scanline vs Mental Ray en un xeon
    Por GerardoGon en el foro Infografía General
    Último mensaje: 14-07-2008, 23:08
  5. Manchas con Scanline y peor con Mental Ray
    Por Warisnake en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-07-2005, 03:16
