    May 2008
    Question Problema con cristal
    Hola buen día, mi problema que por más que le doy vueltas no solucionó es, que estoy texturizando un carro, y los cristales del carro con el material que le he hecho, me deforma los interiores, como si lo estuviese viendo a través de una lupa o algo similar, y pues los interiores se deberían ver bien y sin alteraciones de forma. Gracias por su ayuda.
    Rappaniu.
    ( novato )
    May 2008
    Creo que envcontré mi problema, el IOR, lo que no sé es por qué, le había puesto valor de 1.52, y se deforma, le puse valor de 1.0 y asunto resuelto, es normal esto?
    ( novato )
  3. Gracias ArquiLucas Agradece este post
    Friki Clásico
    May 2008
    El índice de refracción es una fracción de comparación entre dos materiales para determinar el ángulo de desviación de la luz al pasar de un medio a otro, se usa por convenio la comparación con respecto al aire.
    Si la fracción es 1 quiere decir que el material y el aire son iguales con respecto a la luz y no hay desvio, cuanto mayor sea el índice de refracción mayor desviación de la luz al atravesar un medio dado y en consecuencia puedes encontrarte con distorsiones importantes al otro lado.
    De todas formas, te dejo un enlace a un tutorial de Endora que tiene una tabla con índices de refracción, si te encuentras con que hay distorsiones visuales puede que el material real también las cause. materiales avanzados.
    - Soñad, pues los sueños dan forma al mundo -
    mi web
    May 2008
    Gracias Anatole, un cordial saludo.
    ( novato )
  6. #5
    BlenderAdicto
    Si se te deforma el interior habiendo puesto el IOR del cristal, es porque no lo has modelado correctamente (grosor y forma).
  7. #6
    May 2008
    Gracias Caronte, volví a crear el material desde cero y asunto resuelto, saludos.
    ( novato )
  1. Problema con refracción cristal
    Por dalapont en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-03-2015, 12:23
  2. 3ds Max Problema catedral de cristal
    Por javitoga87 en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-06-2013, 16:04
  3. 3ds Max Problema catedral de cristal
    Último mensaje: 15-06-2013, 21:02
  4. Problema vaso cristal Vray
    Por krapsi9393 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-02-2013, 19:20
  5. Problema con refracción cristal Vray
    Por manorastroman en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-11-2009, 22:14
