    Nov 2008
    Thumbs down Dos materiales a un objeto
    Hola amigos de 3d poder, quiero felicitarlos por su página he aprendido mucho con ella. Ahora quisiera que me ayudarán con un problema que tengo, necesito colocar unas gráficas en un objeto, esta gráfica tiene fondo transparente y necesito colocarla sobre el material asignado al objeto, ya lo he intentado con multisubobjeto, colocando un bitmap en png, pero no sé si será igual que en flash para los fondos transparentes, y pierdo el material que debería quedar de base.
    Si alguien me puede ayudar se lo agradecería mucho. Saludos.
    Feb 2007
    No sé muy bien a qué te refieres, pero mírate el material blend, que mezcla dos materiales con una máscara, y también podría servirte el mapa mix que mezcla 2 materiales. Un saludo.
    Apr 2006
    Sí, creo que es como dice fractal, utilizas un blend, el material base es el que quieres que sea la superficie y el otro es la calcomanía y el mapa de recorte es la silueta de la misma.
    Nov 2008
    Ok muchas gracias, investigaré sobre el material blend, no sabía que existía. La verdad estoy recién empezando con esto.
    Gran labor la que hacen ustedes. Saludos y un abrazo.
  1. Merge objeto con sus materiales a una escena
    Por ruvazko en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-11-2010, 23:31
  2. Importar objeto con materiales
    Por cillerucho en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 09-05-2010, 12:59
  3. Distintos materiales a un objeto en 3dStudio Max
    Último mensaje: 10-03-2009, 18:24
  4. 16 materiales máximo por objeto
    Por Feanor en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-11-2008, 22:16
  5. Añadir un objeto con diferentes materiales
    Por pnc en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 28-06-2006, 12:16
