PDA
Ver la versión completa : Materiales y Texturizado
Páginas : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
  1. Demasiado reflejo de material
  2. Problema con material e iluminación
  3. ¿Cómo mejorar los reflejos de un material Vray? Problema con iluminación o
  4. Transparencia con alpha channel
  5. Problema con asignación de texturas
  6. Diffuse bump specular map como se usan
  7. Cómo se usa el canal alpha
  8. Blender | Texturizar carretera en Blender
  9. Material con mismo nombre es distinto
  10. Propuesta SSS Skin Mental Ray
  11. ¿Cómo mapear una esfera sin deformar los círculos del UV?
  12. ¿Cómo aplicar texturas de nubes a una animación de la Tierra en 3ds Max?
  13. Tilear en Photoshop
  14. Sobre materiales matte shadow
  15. Para que me den su opinión
  16. Los normal maps me ponen negro
  17. Tarta cumpleaños opinión foto inside
  18. Aprender a texturizar en XSI por donde empiezo
  19. Texturas en ZBrush 2
  20. Problema con texturizado interior
  21. Duda sobre mapeado
  22. ¿Qué es Alias y cómo se compara con otros programas de diseño 3D?
  23. Texturas procedurales
  24. Problemas con brillo
  25. Mi primer render
  26. Técnicas de texturizado para lograr un tapete de oficina realista
  27. Necesito vuestra opinión Necesito vuestra opinión sobre la integración que he hecho
  28. Laterales mal representados
  29. Pruebas con cristal
  30. Textura de metal para arma
  31. Texturar personaje en messy mesh
  32. ¿Cómo separar las caras de un modelo 3D para aplicar texturas
  33. Reflejos en vidrios
  34. Problema cámara projection map
  35. Sugerencias para hacer una textura
  36. Alguna idea sobre este material
  37. ¿Cómo aplicar texturas correctamente en Rhinoceros? Guía paso a paso
  38. Insertar imagen en objeto
  39. Problema uvwrap
  40. Material Archmodels
  41. Textura sobre cluster se ve negra
  42. Aluminio lacado color gris moteado
  43. Texturas de ZBrush 2
  44. Textura elefante
  45. Identificar objeto con mapa perdido
  46. Problemas con el relieve
  47. Problemas con el relieve
  48. Cielo para video
  49. Sugerencias unwrap que hago después
  50. Texturas de autos con sus mapas de opacidad
  51. Problema con biblioteca dosch Cars 2006
  52. Misterio e instalación de punto mat
  53. Texturizado de un muro con 3 texturas
  54. Sol fotorealista
  55. ¿Cómo crear un metal con reflejos irisados y cambio de color? (65
  56. ¿Cómo crear un vidrio transparente realista para visualizar interiores en
  57. Texturizado único encima de otro
  58. 3ds Max | Paso de ZBrush 3 a 3ds Max problema con displacement
  59. ¿Cómo cambiar el color de fondo de la interfaz en Adobe Photoshop?
  60. Texturizar persona
  61. Problema displacement
  62. Textura avi en Yafray
  63. Tamaño texturas para videojuegos
  64. Cómo crear texturas gomosas para trajes de superhéroes
  65. V-Ray | Aplicar shader Vray
  66. Modelo y malla de sofá necesito para textura de cuero
  67. 3ds Max | Duda unrwrap en 3ds Max 8
  68. V-Ray | ¿Por qué Vraymat aparece como incompatible y no aplica los cambios?
  69. Opalizado del acrílico y olicarbonato
  70. Busco software para Mac que convierta fotos de bola cromada en panoramas
  71. Simular un hechizo bola luminosa
  72. Fotografías de iris a buena resolución
  73. Cómo exportar la malla aplanada
  74. Displacement me rompe la malla
  75. Busco textura de adocreto
  76. Material de lente de cámara
  77. Problemas con los proxys
  78. Paño de mesa de billar
  79. ¿Qué es V-Ray y cómo se usa para crear texturas realistas en 3ds Max?
  80. ¿Cómo crear texturas con Vray en 3ds Max? Guía de instalación y primeros
  81. Sugerencias texturar cabeza
  82. Mas dudas con ZBrush
  83. Sugerencias con unwrap uvw
  84. Texturizar por capas
  85. Cómo coloco un reflejo animado
  86. Si no pongo un map chanel 1 desaparece
  87. ZBrush 3 workflow estable
  88. Plumas para alas
  89. Videotutorial texturizar cabeza donde
  90. Texturas para ruedas
  91. Cómo solucionar el problema de reflejos oscuros con HDR en Maya
  92. ¿Dónde encontrar cerámica para cocina y baño? Ayuda solidaria
  93. Texturas cerámicas
  94. Reajuste de checker en unwrapeado
  95. La mejor manera de perfilar
  96. Alguien sabe como se cambian las seems
  97. V-Ray | Sugerencias vidrios con Vray 1 5
  98. Blender | Texturizado real Blender
  99. Abrir piezas para texturizar
  100. V-Ray | Vray compatible con Windows vista
  101. Mapear con el unwrap
  102. V-Ray | Solución a errores de licencia de V-Ray en 3ds Max con Windows Vista
  103. Tamaño de texturas
  104. Cómo hacer un texto para colocar en la superficie de una botella vaso
  105. UVS enmarcado en marco rectangular y no cuadrado
  106. Texturizar faro de coche
  107. Cómo añadir mas bolitas al editor de materiales
  108. Mapeado degradado por elevación
  109. Cómo hacer material de pintura metalizada
  110. Ver alpha en viewport
  111. Unwrap tamaño del mapa proporción
  112. Unwrap tamaño del mapa proporción
  113. Tejas displacement en Mental Ray
  114. V-Ray | Vray no reconoce opacidad
  115. Texturizar alas simples
  116. Cómo crear un multimaterial
  117. Cómo lograr la transparencia como en una envoltura de galletas golocinas
  118. Cómo lograr una cascada
  119. Problema con las sombras
  120. Problemas para texturizar un Xfrog con opacity
  121. ¿Por qué se pierden los ajustes de UV al aplicar nuevos modificadores en
  122. V-Ray | Donde ubicar texturas Vray
  123. Zapp link en ZBrush 3
  124. Material plateado no lo puedo lograr
  125. 3ds Max | Cómo lograr opacidad en textura INK Paint de 3ds Max
  126. ¿Cómo mejorar el realismo de las rocas marinas en texturizado 3D?
  127. Duda utilizando uvw maps
  128. Aplicar texturas
  129. Mapear cabeza humana
  130. Problemas con los materiales de madera en Archshaders Volumen 1
  131. V-Ray | ¿Cómo crear cortinas translúcidas y realistas con tela cruda en Vray?
  132. 3ds Max | Previsualizar texturas en 3ds Max 8
  133. Texturizar con biselados y extrusiones de manera que no se modifique la textura
  134. Cómo se abre la Maya para texturarla en Photoshop
  135. V-Ray | Manchas al aplicar desplazamiento Vray
  136. Brillo de metal tras cristal no tiene reflejos
  137. V-Ray | Porque no se aplica el VRayDisplacementMod
  138. Conseguir acabado madera en un mueble
  139. Cómo hago un suelo de baldosas
  140. Gotas en superfices vidrio piso madera
  141. Problema con textura y extrusion
  142. Blender | Quiero ver por defecto los UVS al importar en Blender
  143. Peido de textura-imagen
  144. Textura nitida en visor
  145. Sugerencia: biblioteca materiales Mental Ray
  146. Cómo texturizáis una acera
  147. No se aplicar id-faces-colour
  148. Aplicar dos mapas
  149. Sobreponer textura transparente
  150. Sugerencias texturas Photoshop
  151. Cómo cargar imágenes de texturas a mtl library
  152. Fur pelo de oso
  153. 3ds Max | Arch design en 3ds Max 9
  154. Sugerencias con ZBrush
  155. Reflejo del cielo en los cristales
  156. Blender | Panel calculo UV de Blender
  157. Blender | Blender y su unwrap smart projection
  158. Problemas con cración de textura visillo
  159. Sugerencias para crear un policarbonato alveolar
  160. Sugerencias textura de pintura
  161. Que formato de textura aplicar tiff jpeg tga
  162. Sugerencias con cloth
  163. Raytrace Mental Ray vidrio
  164. 3ds Max | Problema para poner textura en 3ds Max 6
  165. Esa maldita pared como dice la canción
  166. Crear texturas descargas bmp
  167. ¿Cómo crear texturas realistas para alas de ángel en 3D?
  168. Problemas texturizado en baja
  169. Textura plástico brillante
  170. Descubre Acme Brick: un generador de texturas de ladrillo con detalles
  171. V-Ray | Cómo instalar y configurar V-Ray para ver escenas en 3ds Max
  172. Donde encontrar texturas de pétalos
  173. Brillo en piscina
  174. Armadura dorada
  175. Problema con render
  176. ¿Cómo texturizar ruedas de coche y dónde encontrar buenas texturas?
  177. Problema nieve-falloff
  178. Sugerencias tex objetos low poly
  179. Cómo evitar que se note la repetición de texturas en pisos grandes
  180. Textura checkerblock
  181. V-Ray | Lio con canales y VRayDisplacementMod
  182. Sugerencias nieve
  183. Texturizado de apu metal viejo y sucio
  184. Texturas en Rhino
  185. No se ve la textura en el viewport
  186. ¿Cómo crear mapas UV para texturas en 3D Studio y Poser?
  187. Transparencia de materiales en video tutorial ZBrush creado por Square
  188. Sugerencias con textura
  189. V-Ray | Resolución de opacidad y displace en Vray
  190. ¿Problema con Texporter? Los ojos se reflejan en la espalda del modelo
  191. Técnicas para despiezar y pintar un modelo 3D en 3ds Max paso a paso
  192. Texturizar plano con un video
  193. V-Ray | Problemas con materiales Vray en el visor
  194. Texturizar modelos 3d con Gimp
  195. Sugerencias con imagnes para background
  196. Sugerencias: se me pixela la imagen
  197. Multi sub material
  198. Sugerencias agua de playa
  199. Poner calcamonias
  200. Pintar texturas en Photoshop
  201. Textura dee no me acuerdo
  202. Duda exportar material
  203. Realismo en las ventanas
  204. Ensuciar texturas
  205. ¿Dónde encontrar RPC gratuitos y de código abierto?
  206. Sobre el displacement
  207. Texturas standard
  208. Dudas respecto al parallax bump mapping
  209. ¿Cómo optimizar el render de un plumaje creado con scatter en un modelo de
  210. Cualidades de un buen mapeado
  211. Problema bitmap
  212. Coceptos de texturas una manito plz que me organice los conceptos
  213. Textura con repetición aleatoria
  214. Guardar mapa de irradiance map y cargarlo
  215. Render to texture
  216. Tutoriales para texturizar superficies de cuero y piel sintética
  217. Cómo hacer normal map
  218. Texturisado de objeto giratorio
  219. Que material utilizar
  220. Problema aplicar textura suelo madera
  221. Cómo texturizar un personaje
  222. V-Ray | Donde puedo descargar el Vray
  223. Cómo le pongo pelo a un personaje
  224. Material fibra óptica
  225. Vamos a texturar unos cuantos tanques de golpe
  226. Texturizar motocicleta sheder
  227. Texto sobre objeto
  228. Sugerencias con textura rostro
  229. Problema al texturizar: ¿Cómo ajustar el Unwrap en esta zona?
  230. Teturas mismo elemento
  231. Cómo texturizar grandes extenciones de campos
  232. Normal maps en Gimp
  233. Cómo conseguir este efecto
  234. Cómo se le pone el mapeado a un libro
  235. Problema con displacemap
  236. Consulta: exportar uvw templates masivamente
  237. Textura de enchapado en madera
  238. Blender | Cómo aplicar mapas desplazamiento Blender
  239. 3ds Max | Mapa de normales con baja y alta resolución
  240. V-Ray | Consulta con Vray mesh
  241. Visualización de normal-maps y opacidad en viewport
  242. V-Ray | Cómo usar el material Vray
  243. Texturas árabes
  244. Textura de ruta aplicación
  245. Mental Ray material caverna hielo
  246. Borde blanco en texturas con alpha channel
  247. Tutoriales con unwrap y texporter
  248. Crear texturas de fotografías con Photoshop
  249. ¿Cómo crear cortinas translúcidas con iluminación realista en Vray?
  250. V-Ray | Que ocurre materiales Vray buena pag
