- Mantener proporciones-unwrap
- Paleta de colores personalizada
- ¿Cómo crear el efecto de contorno grueso estilo caricatura en 3ds Max?
- 3ds Max | Gradient Ramp en 3ds Max
- Extraer mapping
- ¿Cómo lograr las ondulaciones realistas de una pared en texturizado 3D?
- V-Ray | Textura de piel realista con Vray
- V-Ray | Errores con VRayDisplacementMod
- El mejor plugin de unwrap
- Desplazamiento y SSS
- Mapear cordón vereda
- Texturas animadas
- Atlas de texturas
- V-Ray | Cómo funciona el shader VrayFastSSS y en qué canales aplicarlo
- Polígonos sin textura con ZBrush
- 3ds Max | Unwrap acomodar automático
- Equivalente al material subobjeto y los id para Maya
- Dudas sobre el desplazamiento en ZBrush
- Problema de mapeado
- 3ds Max | Nuevo material como conseguirlo
- Pregunta sobre Maya
- Concreto fibra óptica como conseguirlo
- Cómo se crean las imágenes hdri
- Poner en Houdini unvex code
- ¿Por qué mi mapeado UV no coincide con lo que veo en el visor 3D?
- Canales alpha plicando occlusion en XSI 5
- Otra duda unwrap
- Poner mas de una textura
- Material compuesto
- Conflicto entre unwrap y multisubobjeto
- Una pregunta que siempre me planteo
- Textura de la tierra
- Consejos para lograr un cristal realista en renders de interiores
- Hay forma de darle un bump a un material mix
- Displacement ZBrush
- Selección por id
- Autodesk Maya | Shapes para mapas de UVS
- Adobe Photoshop | Texturización postproducción
- Textura fachada de piedra morena
- Estoy loco con el editor de materiales
- ¿Por qué aparecen estas distorsiones al aplicar un mapeo cilíndrico en mi
- Objeto con dos texturas distintas y distintas coordenadas de mapeado
- Houdini | Houdini dar color al 3d texture según la vida
- Césped textura
- Eliminar costuras en pelt mapping
- 3ds Max | Vray para 3ds Max R3 r5 algún tigre que me oriente
- Problema al poner texturas
- Cómo darle a un objeto brillo
- Que me recomiendan arboles plantas en RPC modelados
- Cinema 4D | ¿Dónde encontrar texturas realistas para modelar un F-14?
- Bordillo con solevado
- Cómo ensucias las paredes
- Subobjeto select face de unwrap
- Necesito tutorial y links
- Sugerencias con textura de carretera
- Texturizado para un vehículo
- Una buena pagina de texturas con gran calidad
- Texturizar una hoja plizz
- 3ds Max | Crear material de alabastro realista en V-Ray para 3ds Max
- Script para novatos
- Material para una manzana
- Grafiti en murallas
- Problemas desplazamiento Maya
- 3ds Max | Problemas al cargar bibliotecas de materiales en 3ds Max
- V-Ray | Material vray_imitación maqueta abalo y herreros
- V-Ray | Vidrio Vray no transparenta
- ¿Cómo eliminar manchas persistentes en muebles importados con materiales
- ¿Por qué aparecen manchas rojas al usar Bump en Vray?
- Cómo lo texturizo
- Actualización de la pagina www digito es
- Blender | Materiales en Blender
- Relief mapping = tremendo
- Cel shaded en 3d studiomax 4
- 3ds Max | Opacidad en 3ds Max
- V-Ray | Se puede crear un material parecido al SSS en Vray
- Duda con material
- V-Ray | Brillos en Vray
- Cómo funciona el adaptive qmc
- 3ds Max | Duda con el unwrap en el 3ds Max 6
- Earthmap completa
- Reflejos entorno
- Unir textura dds
- ¿Cómo combinar múltiples texturas en un solo archivo BMP para 3D Studio?
- Al texturizar un plane solo se ve un lado
- 3ds Max | Pasar texturas de ZBrush a 3ds Max 8
- Plantas con mapa de opacidad
- Pregunta sobre unwrap
- Sugerencias con render to texture
- V-Ray | Vray material con opacidad transparencia refracción y autoiluminado
- ¿Cómo añadir suciedad a las texturas para mejorar el realismo?
- Bodypaint,deep Paint ZBrush,Mudbox
- Material multisubobject
- Cómo crear una biblioteca de materiales (MTL) a partir de texturas
- Sugerencias en textura
- 3ds Max | Me cago en el 3ds Max
- Unwarp: las preguntas del ratón
- 3ds Max | Mapa de normales en 3ds Max 8
- Problema de distorsión en texturas esféricas: mapeo de balón Teamgeist
- V-Ray | ¿Cómo evitar que el displace de Vray separe la geometría del objeto?
- El blanco mas puro
- 3ds Max | Frehandtools para 3ds Max
- ¿Cómo identificar los IDs de polígono que comparten un material recortado?
- Ese porcelain no me rulaghh
- Dgs material y canal alpha
- Material granito
- Que es un shader
- Sugerencias búsqueda de tutorial
- Problema con el bump mediante noise procedural
- Un mapamudi decente
- ¿Dónde encontrar un HDRI esférico de alta resolución solo de estrellas?
- V-Ray | Script para pasar mat del Brazil al Vray
- Pasos para texturizar un personaje
- Vidrio-sombra-Mental Ray
- Duda unwrap lapicero
- Preserve UVS a texturas: que programa plugin me permite hacerlo
- ¿Cómo lograr un acabado metálico realista en 3ds Max?
- Muro recubierto de hojas
- Programa de ladrillos
- Problema de reflexión
- Blender | The Blender texture disc
- ¿Cómo añadir barro y lluvia realistas a un modelo 3D usando Photoshop?
- Problema con una simple caja
- ¿Cómo exportar un unwrap con las repeticiones de textura y sus líneas
- Blender | Especulares anisotrópicos en Blender
- Texturas metálicas
- V-Ray | Material multi sub-object para Vray proxies
- ¿Cómo ajustar el grosor de las líneas de guía en Unwrap?
- Unwrap sencilla para ZBrush
- Blender | Caja de producto en Blender
- ¿Cómo aplicar Normal Maps para crear detalles realistas en 3ds Max?
- Multi sub object y viewport
- Problema con agua
- Blender | Crear textura de acera
- Cómo crear una lámina perforada con opacidad en Vray
- ¿Dónde encontrar texturas verdes realistas para árboles 3D?
- Blender | Texturizado de escena en Blender
- Cómo importar archivos mtl
- Blender | Blender material nodes
- Morph de textura
- Ver materiales en el visor
- Que os parece este agua
- Cristales oscuros porque
- ¿Alguien ha usado Unfold 3D? Opiniones sobre su utilidad para UVs
- 3ds Max | Configurar para visualizar texturas
- ¿Cómo crear la textura viscosa y brillante de la piel de Voldemort?
- Agua corriendo por un cristal
- High poly y low poly mas normal
- Texturizado gris
- 3ds Max | Problema seleccionando vértices en unwrap max 8
- Aplicar texturas en 3d studio
- Wood workshop | creador de texturas de madera
- Cómo hacer este tipo de escena
- Ayuda con unwrap
- 3d total textures CD
- Principiante piso de madera
- Pilotos traseros de un coche
- Texturas en la niamcio preliminar
- Problema con textura se ve como mosaico
- Texturas para piscina
- V-Ray | ¿Cómo solucionar el error material returned overbright en V-Ray?
- Blender | Cortinas en Blender
- Sugerencias textura
- 3ds Max | Al diablo con el pelt map de 3ds Max
- ¿La instalación de materiales V-Ray hizo desaparecer la opción HDRI del
- Blender | Mapa ambient occlusion Blender
- Textura para robot
- Canal alfa en reflejo de cristales
- Texturas isobaricas como arreglarlo
- 3ds Max | Texturizado en 3ds Max 8
- Cambiar las id de materiales después de mapear
- V-Ray | Materiales Vray
- Las texturas como se guardan
- Textura de calle
- Sugerencias RPC texturas personas en piscina playa
- Muro lloron como
- ¿Cómo lograr un acabado realista con Prodema en Vray?
- Sugerencias con este reflejo
- Texturas en cinema
- ¿Cómo extender el efecto de ruido en el material epoxy al renderizar?
- Blender | Pregunta tonta sobre Blender
- Rejilla com textura
- Cómo insertar mas materiales ene el navegador
- 3ds Max | Cel shader LightWave vs INK n Paint 3ds Max
- ¿Cómo mejorar el realismo del cristal en mi mueble con Vray?
- Sugerencias en integración 3d-2d
- Calidad de bitmap en el layout
- Texturizar montaña
- Problema con materiales
- Texturiazado tipo toon
- Texturizar una larguisima extensión
- Donde cargo el specular
- Aplicaciones de unwrap
- Pintar bump en ZBrush
- V-Ray | Problema con padding rtotexture y Vray
- Textura de plafon acusticos
- Undo en Maxwell
- 3ds Max | Existe algún tutorial de unwrap para 3ds Max 6
- Técnicas de mapeo de una cabeza
- Textura en cinta
- 3ds Max | 3ds Max bump en eje de la cámara próximo a z
- Configurar viewport
- Textura de acero inoxidable
- ¿Skybox, HDRI o geometría? La mejor opción para renderizar un entorno
- V-Ray | Pagina con materiales Vray muy buenos
- Algodon de azucar
- Unwrap uvw max 8
- ¿Existe el plugin Texporter para 3ds Max?
- ¿Dónde encontrar RPC de personas para piscinas y escenarios similares?
- ¿Buscas información sobre el material que simula el efecto de los rayos X?
- Sugerencias con hdri
- V-Ray | Duda sobre VRayDisplacementMod
- V-Ray | Vray mal desplazamiento
- Alguien a probado groundwiz
- Problema en el visor con unwrap
- Vidrio con inscripciones
- Necesito hacer un techo 3d con el Cad 2007
- 3ds Max | Conocer los materiales de 3ds Max
- Bajo el agua disorsionado
- Cómo aplicar textura de nieve y escarcha a una ventana en 3ds Max
- Texturizar una ciudad sencilla
- Cómo texturizar una cabeza 3D y crear relieves con mapas de bump
- Texturizar tunel
- Pregunta simple
- Cómo acoplo capas de mapas procedurales
- 3ds Max | Una duda rápida sobre el unwrap en 3ds Max 8
- Cómo optimizar renders con baking de texturas en LightWave
- Efecto de vidrio de aumento de lupa
- V-Ray | Vray displace uvw map
- Falloff traducciones por fav
- Material editor: sin espacio
- V-Ray | Problema con Vray displacement
- Gi problemas de color
- Night vision y thermal vision
- ¿Cómo crear partículas de fuego para una chimenea en 3D?
- Material tipo vela traslucido
- Comprar texturas
- Texturas para campos de futbol
- Cómo texturizo un castillo
- XSI: guardando shaders
- Duda uvw map y ladrillos
- Vradisplacementmod
- Pensemos un poco
- Ensuciar textura de ladrillo
- Biselado mediante shader
- Posicionar un grafiti en un muro 3D sin usar unwrap del plano
- Reflejos en edificio
- Por que me pasan estas cosas
- V-Ray | Translucencia Vray
- Problemas con simulación de refracción en un vaso de agua y cuelgues en
