Resultados 1 al 10 de 13
    Feb 2003
    Displacement ZBrush
    Tengo una duda respecto al ZBrush y es cómo conseguir hacer que el mapa displacement si estuviera la cabeza abierta por detrás y se estirara la imagen para quedar plana (un estilo como el Pelt de max) para así poder colorearla, es que, a mí la imagen me sale siempre tileada y además muy clara. Gracias.
    Displacement ZBrush
    Mapea tu cabeza en 3dsmax antes de exportarla a. Obj.
    Feb 2003
    Displacement ZBrush
    Muchas gracias por la solución.
    Feb 2003
    Displacement ZBrush
    A ver vuelvo otra vez con el mismo problema, mejor explico lo que hago desde el principio por que seguro que estoy haciendo algo mal.
    La primera vez que lo hice me salió perfecto, pero ahora por más que lo intento es imposible.
    1º en el max utilizo UVW Unwrap/pelt.
    2º cuando ya lo tengo ajustado el mapa y la malla exporto el modelo a obj.
    3º abro el ZBrush e importo el (*.obj), a partir de ahí empiezo a crear las arrugas de la cara.
    4º una vez lo tengo exporto el modelo a obj y el alpha primero pulso el botón auvtiles y después create displacement.
    Bien pues cuando realizo esto último me crea el mapa con muchísimos cuadros descolocados con lo cual es imposible aplicar el mapeado al modelo tanto el que he pintado en Adobe Photoshop como el de ZBrush.
    Aug 2005
    Displacement ZBrush
    Prueba a no darle al auvtiles en ZBrush. No estoy ahora mismo seguro, pero creo que en ese paso creas de nuevo el mapa de UV, pero tipo ZBrush con lo que te da un resultado de cuadrados. Por lo tanto, lo que haces es hacer el mapa en 3dsmax y luego otra vez en ZBrush.
    Prueba a ver así.
    Sep 2004
    Displacement ZBrush
    Es lo que dice josich, no tienes que darle al botón de Avtiles porque eso lo que hace es crearte un mapa nuevo y tu ya lo tienes, simplemente dale a crear displacement.
    Displacement ZBrush
    Y cuando exportes a. Obj, asegúrate de que el valor de # of digits es mayor que 6, si no te conservara el mapeado. Asegúrate también de que no tienes ninguna UV por encima de otra, es decir, que se solapen.
    Displacement ZBrush
    Si, crea el careto en 3dsmax, haz los UV en 3dsmax de forma que no se solapen o ZBrush petara al hacer el displace, exporta a ZBrush, pinta y colorea etc, y luego simplemente le das al botón de displace. Si le das a Avtiles o guv tiles te destruye las UV que ya tenias y te crea de nuevas en forma de baldosas.
    Feb 2003
    Displacement ZBrush
    Muchas gracias a todos. Por fin lo he conseguido, era eso que apretaba el botón auvtiles y no tenía que hacerlo. Otra cosa más, cuando género el mapa displacement me crea la imagen muy gris casi no se aprecia el mapa, ¿hay alguna manera de que la imagen salga más oscura?
    Displacement ZBrush
    No es necesario que salga más oscura. En un hilo reciente sobre ZBrush, YeraY explicó los valores con los que configurar el bitmap para que todo funcionara correctamente. Busca un poco.
  1. Problema map displacement de ZBrush a 3ds Max
    Por yaka_1989 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-08-2015, 17:08
  2. ZBrush Displacement map de ZBrush a 3ds Max
    Por Blue Demon en el foro Modelado
    Último mensaje: 31-07-2015, 14:45
  3. ZBrush-agregando displacement map
    Por freman10 en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-01-2009, 03:07
  4. ZBrush-creating displacement map
    Último mensaje: 27-01-2009, 22:09
  5. ZBrush displacement en 3ds Max y Vray
    Por veldara en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-09-2004, 22:29
