Hola a todos, pasaba para preguntarles una duda que tengo, uso 3dsMax 8, y lo que pasa es que cuando le aplico una textura a alguna pared o alguna otra cosa y en el editor de materiales le doy al botón con cuadros azules y blancos, me muestra la textura o material en el viewport, pero, he estado texturizando un personaje, solo tienen un material multi sub object, y ya le puse la textura, pero no veo nada en el viewport, solo veo a mi personaje todo gris, al hacer el render ya me sale bien, pero no hay forma de verlo texturizado en el vierport? Algo estaré haciendo mal? Otra pregunta que tengo es, porque al poner ignore backfacing, estando en la vista perspectiva voy seleccionando cara por cara para seleccionar las que me interesan y no me respeta eso, a veces (muy seguido) escoge las caras de atrás en vez de las de enfrente, esto no me pasa cuando estoy en top, o los sides, pero si en perspectiva, no ce que hacer ni cual sea el problema, y es desesperante picarle alas caras de enfrente y cuando te das cuenta están escogidas las de atrás, espero me puedan ayudar, gracias a los que se den el tiempo de leer mi mensaje.
					 Multi sub object y viewport
					 Citar
  Citar
