PDA
Ver la versión completa : Materiales y Texturizado
Páginas : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22
  1. Blender | Visualización errónea de textura en Blender
  2. Parece carente de algo preciso y contundente
  3. 3ds Max | Material no le sale el bump en 3ds Max Vray
  4. Cómo empacar texturas individualmente
  5. Cómo usar texturas con transparencias?
  6. Problemas con las texturas de un modelo
  7. Cómo crear motitas en frutas
  8. 3ds Max | Escalar mapa plano en 3ds Max con el gizmo
  9. V-Ray | Sugerencias con maps de Vray material editor
  10. Problema con la librería de materiales missing mapfiles
  11. Sugerencias textura de un cojín
  12. Pixaflux compositor de texturas pbr versión de prueba beta
  13. Blender | Graduación de colores rgb en Blender
  14. Blender | Equirectangular creada con Blender para usar en Unity
  15. Sacar un normal map bakeando modelo high poly
  16. Substance designer generar canales occlusion y height map
  17. Problema con la textura de un logotipo
  18. Adobe Photoshop | Cómo hacer el bake perfecto y texturas para modelos next-gen
  19. 3d Coat Paint exportar las texturas
  20. Instance no clona el material
  21. Problema unwrap con objeto
  22. Problemas renderizado de videoclip incluido en un objeto
  23. 3ds Max | Material para pintura epoxica 3ds Max Vray
  24. Cycles car Paint
  25. Textura compleja de piedra
  26. ZBrush | Problemas uvwmap ZBrush
  27. Substance Painter | Texturas de 8k en Substance Painter
  28. Cinema 4d material logotipo
  29. Autodesk Maya | ¿Cómo hacer que un objeto cromado se refleje correctamente en un espejo con
  30. Técnicas de piel realista en Cycles sin texturas externas
  31. AutoCAD | AutoCAD mapa oclusion
  32. Materiales metálicos oro plata
  33. Duda método normal map para sketchfab
  34. V-Ray | Correr la aplicación Vray
  35. Blender | Problema con modificador Uv project en Blender
  36. 3ds Max | Dudas modificador projection en 3ds Max
  37. Sigue haciendo falta el ambient occlusion en los modelos 3d para videojuegos?
  38. Problema con vidrios superpuestos
  39. Alternativas mejoradas (60-75 caracteres):
  40. Sky Free: un recurso completo para generar cielos y paisajes naturales
  41. Buscando técnica de un mapa de texturas en concreto videojuegos
  42. ¿Por qué mis texturas UV generan bordes irregulares en otros objetos?
  43. Autodesk Maya | ¿Cómo empezar a usar V-Ray para Maya desde cero?
  44. Se ve la linea de corte UV en AO baking
  45. V-Ray | Conseguir reflejos en madera con Vray
  46. Blender | Conflicto de texturas en Blender
  47. Problemas con mapeado para render to texture
  48. Vector map para rostro y expresiones de personajes
  49. Glow no funciona bien
  50. Mudbox | Mudbox texturas medidas
  51. 3ds Max | Sugerencias con mapeo y texturizado en 3ds Max
  52. Problema con ZBrush y Photoshop
  53. Recuperar texturas no empaquetadas
  54. Rhinoceros | Previsualizar mapeado de textura en modo shade en Rhinoceros 5
  55. No puedo aumentar el numero de subdivisiones en los materiales
  56. Textura con efecto 2d/toon en cristal
  57. Mis texturas tienen un extraño brillo
  58. Cómo obtener el color deseado
  59. Colocar decals manchas en los muros
  60. Equivalentes convertidores
  61. Texturas en figuras curvas
  62. Cinema 4D | Editor de materiales Cinema 4d
  63. V-Ray | Modificador Vray displacement vs mapa displacement
  64. V-Ray | Dos vraydisplazament a la vez
  65. Realismo en rostro
  66. Autodesk Maya | Aprendiendo Vray
  67. ZBrush | Problemas con mapeado UV ZBrush
  68. Problemas con uvwmap ZBrush
  69. Sketchup | Cómo crear colores fluorescentes en Vray?
  70. Blender | Guardar texturas de Cycles-Blender
  71. Mapear usando file link manager
  72. Problema con editor de materiales
  73. Problema al hacer el baking del normal con Xnormal
  74. Materiales que se iluminan al acercar objetos
  75. Unreal Engine | Problema con Unreal Engine 4 al importar un fbx un obj
  76. Cinema 4D | Problema con los materiales
  77. Letras hundidas
  78. Problemas con unwrap uvw
  79. Sketchup | Dudas sobre la potencia de los colores
  80. Una duda sobre mi material
  81. Autodesk Maya | Pixel aspect ratio
  82. Blender | Problema al exportar de Blender a Unity 3d texturas
  83. Modificador cloth
  84. 3ds Max | 3ds Max render texture muy baja calidad
  85. Problema hdri y agua
  86. Modificador clothgarment maker
  87. Problema materiales
  88. Aumentar escala en la previsualización de materiales
  89. 3ds Max | Exportar objeto con su textura incluida 3ds Max
  90. 3ds Max | Nueva en 3ds Max problema de color
  91. Agujerear escultura por todo igual
  92. General | Software para texturizado
  93. General | Bake o Bakear que es?
  94. Animación con capas
  95. ¿Qué tipo de imagen necesito para crear azulejos con relieve en 3DS Max?
  96. Problemas con los normales
  97. Problemas para convertir malla en sólido
  98. Tengo un problema con insertar una imagen en un plano
  99. Texturas y referencias externas perdidas
  100. 3ds Max | Normal maps para aplicar en un low poly en 3ds Max creado en ZBrush
  101. Problema con unwrap uvw cambiado
  102. Problema uvwmap max 2017
  103. V-Ray | No se ve el Vray material
  104. Problemas al visualizar una textura en la vista 3d
  105. Autodesk Maya | Poner textura al suelo
  106. Pregunta sobre cuanto cobrar por textura
  107. Blender | Blender Cycles papel aluminio
  108. Donde conseguir imágenes de de alta calidad para crear montañas
  109. Mudbox | Cuándo crear arrugas en ropa
  110. Mudbox | Desesperada a la hora pintar con Mudbox
  111. Unificar todas las texturas
  112. ZBrush | Bake de color map?
  113. Duda para agrupar componentes iguales en unwrap uvw
  114. GIMP | Fuse layers plugin
  115. Conseguir material cremoso para tipografía
  116. Error con las texturas los trazos se pintan en la cara posterior de la malla
  117. Coincidir vértices diferentes de 2 archivos
  118. ZBrush | Duda sobre texturas en ZBrush
  119. Mi textura de piedras así* como la madera se perciben borrosas
  120. Problema con escala texturas procedurales
  121. Un objeto con dos desplazamientos distintos
  122. Autodesk Maya | Material desaparece al alejar cámara | Maya
  123. GIMP | Cómo simularlo?
  124. 3ds Max | Algunos objetos no muestran textura 3ds Max Vray
  125. Cargar imagen en materiales no me aparece bitmap
  126. Multi/sub-objeto
  127. Blender | Perfil de color en Blender
  128. Rhinoceros | Opciones de materiales Vray para Rhino
  129. 3ds Max | Duda acerca de texturas 3ds Max Vray
  130. Problemas con objetos descargados de la web en formato comprimido
  131. Dudas sobre suciedad y mapeado UV
  132. Salen tris en la textura
  133. Cambiar las propiedades predeterminadas del guardado de imágenes
  134. Pintar texturas con el vertex Paint
  135. Cinema 4D | Sugerencias Cinema 4d bajar la reflectancia de los materiales en Vray
  136. Texturizar una maceta con una planta
  137. Duda sobre exportar modelo con textura
  138. Ajustar islas al borde de la textura cuando mapeamos?
  139. Autodesk Maya | Fur diferencias
  140. Importar materiales 3d studio
  141. Blender | Texture Paint no muestra herramientas ni textura
  142. Problema con aviso de falta de texturas en un archivo max
  143. Mapa UVS no se despliega
  144. Al aplicar UV maps al personaje se divide en tonos diferentes
  145. Blender | Busco tutorial paso a paso para usar Texture Paint
  146. Problema con texturas de objeto descargado de internet
  147. Wire color según materiales de escena
  148. Bakeado de texturas
  149. 3ds Max | Agregar a 3ds Max un archivo fbx y mtl de un modelo descargado
  150. Cómo fusionar texturas png
  151. Pasar el material de un objeto al editor de escena
  152. Exportar low poly a Substance Painter
  153. Sugerencias para mejorar el material de balas en tu escena
  154. Blender | Texturizar cilindros en Blender
  155. Uv editor: problema con el tamaño
  156. Blender | Cómo relajar las UVS en Blender?
  157. Pasar materiales y texturas en archivo max
  158. 3ds Max | Mano en 3ds Max con textura
  159. Modelo se puso en blanco
  160. Bézier con bevel 2 colores intercalados Cycles
  161. Cristal con ondulaciones
  162. Cómo puedo editar esta textura para una mano
  163. La imagen que se genera con texture Paint se pierde solucionado
  164. Selección aleatoria de múltiples objetos
  165. 3ds Max | 3ds Max no me añade las texturas
  166. Render con hdri se ve oscuro
  167. No puedo guardar mapas de uvw
  168. Texturas descargadas
  169. Blender | Reflexiones en Blender
  170. Eliminar marco de textura con alpha
  171. Autodesk Maya | Problema con las UV en Maya
  172. Cinema 4D | Problema materiales Vray
  173. Hacer transparente parte de un objeto con textura
  174. Guía de materiales pbr
  175. Cómo aplicar textura a un solo objeto
  176. Adobe Photoshop | Textura de madera envejecida
  177. Autodesk Maya | Problema con texturas
  178. Texturas para impresión 3d
  179. Iray en Substance Painter con puntos blancos en el render
  180. Material architectural por 2 caras
  181. Problemas en render to UV template
  182. ZBrush | Exportar UV en ZBrush
  183. Malla completamente blanca solo se reconoce la silueta
  184. Tamaño y posición de la textura con unwrap y Marvelous designer
  185. AutoCAD | Guardar archivos en formatos diferentes en Mudbox
  186. V-Ray | Shader para vrayosltex
  187. Sketchup | Vray materiales para Sketchup
  188. V-Ray | EquiValencia mapas de textura de standard material a Vray material
  189. 3ds Max | Pelo luminoso 3ds Max Vray
  190. Consulta texturizado
  191. Consulta texturizado
  192. Textura: proyección en el plano superior e inferior
  193. Materiales desde texturas
  194. Cinema 4D | Pintar con proyección
  195. Autodesk Maya | Exportar desde Maya un fbx con ≪udim&
  196. Cómo conseguir este material?
  197. Conseguir este material en 3d?
  198. Problema con material transparente y canal alfa
  199. Que método usar para UV?
  200. Clonar diversas texturas en una imagen
  201. Problemas con la calidad de las texturas UVS
  202. 3ds Max | Dudas mapeado 3ds Max
  203. Autodesk Maya | Problema de visualización de textura al activar Smooth mode
  204. Cinema 4D | Textura múltiple
  205. Problemas cuando agrego librerías de materiales de archshaders
  206. Textura con transparencia
  207. Usar más de un uvwmap en el mismo material
  208. Cual es la forma de trabajar con Substance Painter?
  209. 3ds Max | Escalas de texturas al pasar modelo de AutoCAD a 3ds Max
  210. No sé por qué me ocurre esto al al bakear y sacar el mapa de alturas
  211. Alguna forma de que todas las aristas estén a la misma distancia en el UV map?
  212. Problemas con unwrap uvw
  213. Me pasan cosas raras al visualizar una textura
  214. Blender | Sketchup Blender Substance Painter
  215. Blender | Material con imagen alpha auto-iluminado en Blender
  216. Autodesk Maya | Dudas con mapas de opacidad
  217. Textura de plumas
  218. Substance Painter | Ao en Substance Painter
  219. Cómo conseguir este material
  220. Substance Painter | Sacar texturas de Substance Painter y usarlas en XSI
  221. Cinema 4D | Problema con textura que parpadea
  222. 3ds Max | 3ds Max se bloquea cuando muevo los polígonos en el UV editor
  223. Problema con UV editing
  224. 3ds Max | Vray 3.2 me sirve tanto para Sketchup y 3ds Max?
  225. AutoCAD | Importar obj con texturas a AutoCAD
  226. Dudas sobre filamento
  227. AutoCAD | Importar de AutoCAD a 3ds Max 2016 sólidos negros
  228. 3ds Max | Uv editor de 3ds Max
  229. Problema con transparencia
  230. Eliminar historial de UV
  231. Duda al insertar un material descargado
  232. Cómo hacer Blur a un objeto?
  233. Bordes de color blanco que deben ser transparentes
  234. ¿Cuál es la mejor técnica para el desplegado UV de un personaje?
  235. Texturas que no se pueden modificar
  236. Problema al exportar el mapa UV no tomas las imágenes
  237. Cómo dar una textura a un modelado en 3dStudio Max
  238. Blender | Efecto brillo Blender 3ds Max
  239. Substance Painter | Cómo puedo exportar imágenes grunges como png desde Substance Painter?
  240. El objeto se rompe al renderizar texturas
  241. Blender | Duda sobre Substance Painter y Blender
  242. Unreal Engine | Solucionad, como utilizar texturas empaquetadas en WorldAlignedTexture?
  243. Fallos al bakear mapa de normales
  244. Poner textura imagen sobre material sin eliminar el color
  245. V-Ray | Materiales Vray Unity
  246. Deformación de textura
  247. Cómo lograr textura acrílica transparente?
  248. Texturizar solo con Substance Painter?
  249. General | Todo sobre las texturas
  250. Cinema 4D | Textura ventanas acrílicas sin reflejos
