    Jun 2016
    Previsualizar mapeado de textura en modo shade en Rhinoceros 5
    Buenas a todos soy nuevo en el foro.
    Me han pasado un archivo de Rhinoceros con una superficie con una textura qué se puede apreciar el material en modo Shaded(sombreado) http://i.imgur.com/FIRivMX.jpg? 1 yo normalmente cuando trabajo en este modo y aplico materiales a los sólidos o superficies no puedo previsualizar los materiales, tendré que renderizar(en este caso uso Vray 2.0) o usar el modo de visualización Render para poder previsualizar los materiales. Pero en este archivo que muestro en la imagen se puede previsualizar los materiales, simplemente lleva un bitmap textura. He copiado la propiedad de la superficie con material a otra superficie que he creado. La nueva superficie si adquiere la textura de bitmap, pero no se puede previsualizar en modo Shaded sino hay que renderizar o pasar a modo render.
    ¿Alguien sabe se ha hecho esta superficie? Me gustaría poder también poder previsualizar materiales en modo Shaded. Muchas gracias de antemano.
    Luis Lobo
    Jun 2010
    Cita Iniciado por theVincent123 Ver mensaje
    Saludos.
    Esto es muy simple, sólo ve a las opciones de Rhino. Cuando abra la ventana, verás una casilla llamada View - Display Modes - Shaded.
    En la pestaña llamada Shaded vas a hacer clic y verás las opciones de configuración. En las mismas hay una casilla llamada Color & Material Usage en la cual puedes seleccionar la opción Rendering Material para tu propósito.
    Espero haberte ayudado.
    Jun 2016
    Cita Iniciado por luis88luis Ver mensaje
    Saludos.
    Muchas gracias me has ayudado mucho.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 08-04-2023, 12:38
  2. Blender Problema entre el modo textura y modo material
    Por Saw :D en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-02-2022, 05:53
  3. Blender Diferencia entre el modo material y el modo textura
    Por Umikolove en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-08-2020, 20:21
  4. Blender Problemas entre modo textura y modo material
    Por Santi23ApaH en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-09-2019, 07:10
  5. Blender Problema entre modo textura y modo material
    Por UncrownedClown en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-01-2017, 00:36
