    Sep 2017
    Sketchup Blender substance painter
    Buenas a todos, quiero hacerles una consulta.
    Estoy haciendo varias pruebas para tener un workflow que me gustaría mantener ya qué me siento cómodo de esta manera, modelado de arquitectura (muros, casas, vallas etc.) en SketchUp, y texturizado en Substance Painter. Para pasarlo al Substance Painter, necesito hacer el Unwrapping de mi modelo, para lo cual lo exporto en formato collada.dae al Blender, y una vez listo, paso al Substance Painter en formato.fbx.
    El problema es el siguiente:
    * Me aparecen varios layers en Blender de mi modelo, y en realidad en SketchUp no apliqué ningún layer.
    * Debido a esto, en Substance Painter me sale error, y me dice que uno de los layers no está mapeado (y tampoco están los demás layers), entonces tengo que hacer el Unwrap a cada layer y eso sería un trabajo inmenso para solo una habitación como ven en la imagen.
    Pregunta: Alguien sabe cual es el método correcto para qué esto funcione?
    Que paso no hago correctamente?
    Les agradezco su ayuda.
Nombre: skp.jpg
Visitas: 49
Tamaño: 188.2 KB
ID: 224774 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: blend.jpg
Visitas: 65
Tamaño: 277.8 KB
ID: 224775 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: s.jpg
Visitas: 30
Tamaño: 142.1 KB
    Tal vez es el exportador en FBX, prueba en DAE (Collada) o si es sencillo, en OBJ.
    Sep 2015
    No. Te aparece un grupo y cada layer corresponde a un elemento dentro de ese grupo. Substance reconoce una sola malla, en la que puede haber varios elementos (si lo guardas en (*.fbx) y aplicas diferentes materiales), cada uno de los cuales ocupa un lugar diferente dentro del UV map, hay algo que no has mapeado, las capas no tienen nada que ver. Cuando están haciendo overlap te dice que %.
    " La perfección es un cúmulo de imperfecciones bien ordenadas. "
    http://estudia3d.wix.com/estudia3d
    Sep 2017
    Thumbs up Sketchup Blender substance painter
    Muchas gracias por tomarse el tiempo de responder, solucioné exportando en formato.3DS, me exporta limpiamente el modelo con todos los ID materiales que coloqué, y también aparecen las mismas capas que tengo dentro de SketchUp. Para los que sigan este mismo paso, tienen que exportar su modelo de SketchUp a Blender en formato.3ds, y de Blender al Substance Painter en formato.fbx.
  5. Gracias Soliman Agradece este post
  6. #5
    Gracias por la información.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 27-06-2024, 05:32
  2. Blender Problemas con UVs solapadas al exportar de Blender a Substance Painter
    Por Racines_ en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 20-06-2024, 11:21
  3. Blender Problemas al exportar modelo de blender a substance painter
    Por nacho286@hotmail.com en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-03-2023, 22:47
  4. Blender Problema de textura al pasar de Blender a Substance 3D Painter
    Por Max_Gal en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-04-2022, 00:56
  5. Substance Painter Duda sobre Substance Painter y Blender
    Por Vic3D en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 31-01-2018, 15:35
