Resultados 1 al 8 de 8
    Feb 2017
    Duda sobre exportar modelo con textura
    Muy buenas compañeros.
    Soy nuevo en el foro y vengo en busca de vuestra sabiduría.
    Soy estudiante de Arquitectura técnica y en mis ratos libres pues me gusta diseñar piezas e imprimirlas en 3d. Pues bien, hice un trabajo de fotogrametría en 3D con Agisoft. El caso es que ese archivo.stl o (*.obj) que me da Agisoft cuando lo exporto a CURA, el software para imprimir en 3D, me aparece sin la textura y claro, se ve poco definido. Cuando lo exporto a 3D max por ejemplo, sin problema, me aparece el elemento perfectamente texturizado. ¿No podría exportar ese elemento con la malla y la textura como si fuera un mismo bloque? Para qué al abrirlo con CURA, también tuviera la textura.
    No sé si me he explicado demasiado bien, pero os agradezco de antemano las respuestas. Gracias.
    Y que se supone que vas a imprimir luego con una impresora 3D De colores?
    O te refieres a conseguir el Bump Mapping o Displacement o cómo se llame en 3Ds Max?
    Feb 2017
    En realidad, no son colores, es una textura, como, por ejemplo, esto:
    Esto es lo que me resulta después de la fotogrametría:
Nombre: foro.jpg
Visitas: 34
Tamaño: 93.4 KB
    Pero cuando lo exporto a (*.obj) veo algo como esto:
Nombre: foro2.jpg
Visitas: 36
Tamaño: 93.5 KB
    No está definido. Entonces me doy cuenta que se me exporta como si fuera una textura en jpg.
    Y lo que me gustaría es generar un.obj, pero con esa textura.
    Me explico? Y gracias por la respuesta.
    Vale, eso es un mapa de normales, y solo sirve para él render, donde simula el relieve, pero no es real.
    Opciones.
    Para qué se pudiera pasar ese relieve a un objeto, primero ese objeto, (el personaje) debe de tener muchos vértices, para así poder aplicar esa especie de desplazamiento.
    No conozco bien 3ds Max, ni cómo funciona la subdivisión de la malla, pero la base sería poner algo parecido al Displace, que creo que en Maya es Displacement.
    Se trataría pues, de subdividir mucho el modelo (mientras más vértices, más detalle tendrá) y ponerle un displacement y luego APLICARLO (no sé cómo se llamará en Maya).
    Con eso conseguirás una malla muy tupida y con esos relieves.
    No importa qué el modelo tenga millones de vértices (mientras aguante tu ordenador), pues esto al pasarlo a STL para impresión y luego pasarlo por el láminador para sacar el archivo GCode, eso cambia.
    A ver si consigues más información. Saludos.
    Feb 2017
    Muchas gracias por tu ayuda.
    El modelo ha mejorado algo, pero no consigo hacer que mejore más. Lo he subdividido todo lo que he podido, pero no acaba de coger esos detalles. Al hacer el Displace en 3Dmax solo consigo que se deforme. Conoces algún programa con el que trabajar que pueda conseguir algo así?
    Muchas gracias por todo.
    Cita Iniciado por Franng Ver mensaje
    El modelo ha mejorado algo, pero no consigo hacer que mejore más. Lo he subdividido todo lo que he podido, pero no acaba de coger esos detalles. Al hacer el Displace en 3Dmax solo consigo que se deforme. Conoces algún programa con el que trabajar que pueda conseguir algo así? Muchas gracias por todo.
    Yo lo hago con Blender.
    https://www.blender.org/.
    Un ejemplo de relieve con una imagen, en este caso es una DEM, pero se puede hacer con una en B/N y creo que también funciona con los mapas de normales como el que tienes.
  1. Textura papel burbujas sobre modelo masculino
    Por Pipermí­n en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-02-2018, 16:28
  2. Duda sobre exportar de 3ds Max e importar en Unity
    Por comcom.com en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 18-03-2015, 22:33
  3. ZBrush Duda:pintar sobre modelo en ZBrush y exportar mapas
    Por altair_117 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 18-11-2013, 03:49
  4. Duda sobre texturizar y exportar en fbx
    Por azes en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 21-04-2010, 15:06
  5. 3dsMax Exportar importar un modelo 3d ply a 3ds Max obj conservando la textura
    Por Sativo en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 07-04-2010, 16:13
