    Oct 2016
    Aumentar escala en la previsualización de materiales
    Hola un saludo. Tengo un problema qué será de fácil solución. No soy capaz de encontrar la respuesta en otro lugar. En fin, ahí va:
    Tengo una escena en 3ds Max de un edificio importado de revit. La escala es correcta, el sistema de unidades también (metros). Tengo asignado el motor de render Vray 3.4. El problema surge en la ventana del editor de materiales. Uso materiales Vray, les aplico las texturas y demás, pero, y aquí está la duda, los materiales dé la previsualización (esos que salen en esferas) están fuera de escala. En el modelo 3d tienen la escala correcta, pero no en las esferas del editor de materiales. Sale la textura tanadquiriendOk parece que sea un color uniforme. Esto hace que tenga qué estar un poco a ciegas en modo prueba/error y es bastante mol esto.
    Alguien sabría cómo aumentarle la escala a estas previsualizaciones del editor de materiales? Adjunto una imagen para qué se entienda mejor el problema.
    Muchas gracias de antemano.
Nombre: Captura.JPG
Visitas: 41
Tamaño: 35.1 KB
    Vision
    Jul 2011
    Tengo un problema qué será de fácil solución, gracias por la confianza, es decir, cuando un problema es desconocido, la solución también es desconocida, se entiende? Puede ser fácil o difícil.
    Diste muy pocas capturas del material, muestra los settings del bitmap, también ayudará. Saludos.
    Instagram @dj.vivanco
  1. 3dsMax Cómo solucionar problemas de previsualización de materiales en 3ds Max
    Por chente686 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 10:27
  2. No puedo aumentar el numero de subdivisiones en los materiales
    Por Rick Trevino en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-06-2016, 01:47
  3. Aumentar casillero visor de materiales
    Por inespintos en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 07-03-2010, 21:28
  4. Aumentar materiales
    Por winni.vago en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-04-2008, 19:27
  5. Aumentar ranuras en editor de materiales
    Por BLACKJAWS en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-09-2003, 00:13
