- Autodesk Maya | Error en texturizado
- ZBrush 3 no crea normal map
- Material map browser
- Texturizar un objeto
- Mapear objetos curvos
- Autodesk Maya | Problema con mapeado UV al renderizar pareciera no suavizar la Maya
- Que parámetros pongo a este material
- Autodesk Maya | Material muy grande
- Unwrap por partes en un mismo modelo
- General | Cómo hacer este tipo de texturas
- Textura u glass
- Problema textura max 2011
- V-Ray | Material cristal Vray
- Artlantis | Policarbonato para Artlantis
- Unwrap de varios objetos en un mismo mapa y a la misma proporción
- Cómo ver material en la vista front
- General | Importar objetos 3ds en Strata incluyendo texturas y demás
- V-Ray | Problemas con Vray
- V-Ray | Información sobre Vray displacement mod
- Materiales a un block
- Autodesk Maya | Sugerencias mapa UV animación error
- Softimage XSI | Problema con el nodo sprite
- Sugerencias con unwrap
- Autodesk Maya | Cómo hago un material oro y plástico en Maya
- Blender | Desplazamiento de ZBrush a Blender
- Texturizar la cada cara por separado y encajar textura
- Cómo atachar objetos con la misma id pero diferente mapeado
- V-Ray | Problema con textura sofá Vray
- Adobe After Effects | Sugerencias para composición de escena
- Uv mapping no funciona
- Material se convierte en negro derrepente
- Sacar mapeado UV para realizar la textura con el Photoshop
- Cómo quemar la piel
- Problema con transparencia para ojos
- Autodesk Maya | Que diferencia hay entre mia_material mia_material_x y mia_material_x_passes
- Tamaño textura para carretera
- 3ds Max | Material library 2012 para 3ds Max 2010
- Colocar 1 unwrap para varios objetos similares
- LightWave | Texturizado preciso
- Las texturas se ven borrosas
- Aumentar cuadricula UV y poner imágenes de mejor definición
- Rhinoceros | Acabado de vidrio
- Mat materiales y rutas de las texturas en red
- 3ds Max | Cómo dar material a un objeto fracturado en 3ds Max
- Uv mapping algo falla
- Texturizar diferente dos objetos duplicados con referencia alt
- Algún consejo para texturizar correctamente
- Cómo agregar varias caras de un mismo objeto en un único documento UV
- Adobe After Effects | Se puede trackear una mascara
- Buenas pequeña duda
- Problema con textura animada avi
- ¿Cómo restaurar la biblioteca de materiales en 3ds Max?
- Houdini | Texture layer y un texture shader en Houdini 11
- Conseguir un texturizado de este tipo
- Autodesk Maya | Sugerencias con imagen de referencia en Maya
- V-Ray | Sugerencias con VRayDisplacementMod
- No coge la textura unas caras y otras si por que
- Smart UV project
- Aplicar sobre un plano como textura una imagen con fondo transparente
- Problema con textura en video
- Sugerencias con mapeado de carretera unwrap uvw
- Texturizado de un grupo
- 3ds Max | Estoy iniciándome a usar 3ds Max y su exportación a vrml las texturas no se exportan
- Mapa cubo con 3 agujeros
- Duda con materiales y daylight system
- No distingo el map
- Unwrapping eficiente
- Problema con el UV layer al unir dos objetos
- Bug en el editor de UVS
- ¿Cómo crear césped realista y un camino en 3ds Max para un parque?
- Cinema 4D | Animar propiedad de iluminación de una textura Cinema 4d
- Sugerencias con los mapas texturas
- 3ds Max | Error render de materiales 3ds Max 2010
- 3ds Max | Que configuración debo usar para generar la siguiente intención en 3ds Max
- 3ds Max | Aplicar texturas en 3ds Max
- General | Deformar stencil para texturizar en Mudbox
- ZBrush | Manejo de los subtools en zbrush4
- Problema con vertex Paint
- General | Sugerencias con texturas
- Mapear con el modificador bevel
- No consigo hacer bien las normal maps
- Blender | Geometría Blender
- Separar vértice de UV image editor
- Uv project y subsurf
- Cinema 4D | Cinema 4d texturizar helicóptero fotorrealista
- ¿Cómo redirigir los cables sin dañar mi proyecto de brazo robótico?
- Evitar la redimensión automática de un UV
- Crear mapas de desplazamiento para personaje
- V-Ray | Cómo insertar video de alta calidad en material Vray
- ZBrush | Problema al obtener mapas de occlusion y cavidad
- Exportar personaje a x problema con bones
- Cómo hacer un brillo con reflejo en materiales
- V-Ray | Materiales Vray en todos los slots por defecto como cambiarlo
- Pregunta sobre baking masivo
- General | Quiero conocer mas información sobre tecnología ptex
- 3ds Max | Efecto matte shadow reflection 3ds Max2012
- Blender | Alphas pinceles personalizados en Blender
- V-Ray | Escena bajo mar problema reflejos Vray
- ¿Qué es el bake en texturas 3D? Explicación simple
- V-Ray | Cómo poner material a un ejercicio hecho en Vray
- ¿Cómo soluciono el error Missing Material en Vray para 3ds Max?
- Crear materiales
- ¿Por qué mi textura no se ajusta al objeto en 3ds Max?
- Aplicar 2 texturas
- LightWave | Fusionar varias texturas uvwmaps en uno
- 3ds Max | Consulta para texturizar muchos estambres en 3ds Max
- Editor de materiales
- Autodesk Maya | Bump map cavity map y normal map
- Blender | Rebaba blanca en texturas con alpha en Blender
- ZBrush | Problema de coordenadas UV usando spotlight
- V-Ray | Problema con vraymtl y environment
- V-Ray | Problema materiales max11 y Vray 2
- Sugerencias para texturizar terreno de grandes dimensiones
- 3ds Max | Mari dudas sobre UV y como generarlas antes en 3ds Max
- Opacidad con volumen
- Amigos necesito de su
- Se puede modificar malla ya texturizada manteniendo los uvw
- Problema con los paths
- Problema con uvw map
- ¿Cómo optimizar el render de cristales y vitrinas para reducir tiempos?
- Materiales YafRay e iluminación
- Blender | Cristales YafRay Blender 2 6
- V-Ray | Vray displacement [
- Rhinoceros | Distintas texturas Rhino en polisuperficie
- V-Ray | Problema para ver y renderizar con Vray
- Material orientado en diferentes caras
- Aplicar material a carretera fracturada con RayFire en 2 materiales
- Blender | Cómo usar los diferentes tipos de texturas en Blender
- Sugerencias para texturizar con escala proporcional
- 3ds Max | 3ds Max no me deja escalar un UVW
- Blender | Cómo puedo poner texturas con YafRay en Blender 2 6
- 3ds Max | Pintar la textura usar SSS fast Skin en 3ds Max
- Duda existencial con max
- 3ds Max | Me carga mal la imagen en 3ds Max
- Cómo logro este material
- Problema en visualizar mi modelado con blueprint
- General | Texturas de personajes animados
- ZBrush | Specular map imposible
- Textura sobre textura tipo alpha
- Problemas con materiales Mental Ray
- Alternativas para crear pelo de personaje sin usar Hair and Fur
- No se como texturizar cabello
- Duda buen texturizado
- ¿Cómo encontrar recursos para aprender 3ds Max desde cero?
- Ptex nuevo sistema de texturizado
- Texturizar cajas supermercado
- Sugerencias material Cycles
- Problema con displacement deformado
- Blender | Problema con las costuras en Blender
- Problema con material a dos caras
- Cómo crear texturas realistas
- General | Imagen de la tierra del Suomi cm de la nasa
- Cómo conseguir agua agitada
- Montar un plano como textura
- Texturizar un tejado materialbyelement
- Sugerencias soy nuevo
- Composite y sombras transparentes
- Texturas a un objeto de forma uniforme
- V-Ray | Duda: como conseguir arboles transparentes sin utilizar refraction de Vray
- ZBrush | Texturas exportadas con franjas
- Cómo solucionar líneas visibles en los bordes al usar bump o displacement
- 3ds Max | Problema con mapa normales
- Duda sobre materiales
- Problema con el map channel
- Problema con displace map y duda Mental Ray
- Texturizar superficies enormes
- Animar una textura sobre otra
- Autodesk Maya | Pregunta sobre como se llama este tipo de textura
- Blender | Duda principiante texturas y materiales en Blender 2 61
- Sugerencias con una pared con gotelé
- Autodesk Maya | Motor render para animación
- Unwrap y zoom extents
- Materiales en negro lo veo todo negro
- Crear suelo de grava blanca de jardín 3d studio
- 3ds Max | 3ds Max como crear suelo de grava blanca para jardín
- ZBrush | Alpha textures y mapa de caracteres
- Cinema 4D | Identificar materiales en polígonos Cinema 4D
- General | Selección de caras en Mudbox
- Problema con las UVS
- Autodesk Maya | No puedo ver una textura
- Unwrap y Photoshop
- Convertir Autodesk materiales a standard materiales
- ZBrush | Texturizar tipo tela en ZBrush
- V-Ray | Sugerencias con Vray
- Blender | Alguien sabe donde esta esta función en Blender 2 60 si la tiene
- ¿Cómo crear texturas para un mapa composite en Photoshop?
- Problema al cargar en visor textura 4096x4096
- Problema para mapear un box
- Iniciarme en materiales Mental Ray
- Cómo realizar esto
- ZBrush | Texturizar en ZBrush gracias
- Autodesk Maya | Una duda: que la ropa Cloths se mueva con los miembros del cuerpo
- Cinema 4D | ¿Cómo guardar texturas pintadas en Bodypaint? Solución al error textura
- ¿Por qué mi render en 3ds Max con V-Ray sale completamente blanco?
- Cinema 4D | Aplicar textura en alas en movimiento
- Pierdo unwrap uvw al atachar
- Color Ramp Cycles
- Autodesk Maya | ¿Por qué los canales Alpha en Maya muestran bordes en el render pero no en
- V-Ray | Sugerencias con Vray para scanline mental-ray
- Casa a medias trabajo
- Proporciones con uvwrap uvw
- V-Ray | Nomenclaturas bitmap en los materiales de Vray-materiales
- 3ds Max | Render erróneo al aplicar el mapa displacement
- Autodesk Maya | Fit to group Bbox
- ¿Dónde puedo conseguir pan de plata para las patas de un mueble prototipo?
- General | Problema con índices de refracciones
- 3ds Max | Mapa de normales Mental Ray
- Autodesk Maya | Textura procedural 3d a UV mapping en Maya
- 3ds Max | Cómo importar un archivo obj con texturas a 3ds Max
- Problemas con el cabello
- Sketchup | Problema con texturas vismat
- 3ds Max | Error rats nest mesh 3ds Max
- Autodesk Maya | Problema al texturidar con el texture editor
- ZBrush | Texturizado cubrir objeto
- Autodesk Maya | Material vidrio sucio sugerencias
- Bandas blancas de asfalto
- Problema con los map seams
- Autodesk Maya | Problema con mapas pintados en Mudbox para luego cargarlos en un modelo en Maya
- ZBrush | Que material usar detalles
- Cómo texturizar una armadura
- Sugerencias con las texturas y bump mapping normal mapping para un móvil celular
- Softimage XSI | Fallo texture editor Softimage 2012
- Cómo añadir mas cosas a mix
- Pelo y cejas sugerencias
- Unwrap general de modelos tamaño UVS igual para todos
- Textura peluche
- ¿Para qué sirve y cómo se usa un archivo .mtl en modelos 3D?
- AutoCAD | Problemas al aplicar materiales a objetos en AutoCAD 2010
- Adobe Photoshop | General mapa de relieve para unas letras en Photoshop
- Creación de terrenos
- Adobe Photoshop | Estoy buscando pinceles para detalles en metal me ayudáis
- 3ds Max | Slots de textura en 3ds Max
- Rhinoceros | Problema con calcomanías en Vray para Rhino
- Insertar logotipo imagen con alfa en botella de vidrio transparente
- Solo sombras y reflejos
- ZBrush | cell shading en ZBrush
- Material multi-object
- Uvprojection 2 63
- Softimage XSI | Error textura desplazada en los bordes al suavizar
- Conservar la luz de una textura invisible
- Problemas al aplicar texturas en rejilla
- Limpiar con las costuras seams al hacer unwrap
- Sugerencias se me daña la textura y no se porque
- Al mapear una imagen en una figura se ve como un mosaico
- Problema solido impotado
- Problema asignando texturas
