- Cómo texturizar un tanque
- General | Sugerencias texturas y acabados
- Problemas con los normal maps
- 3ds Max | Material 3ds Max: vidrio con persiana
- General | Cómo volver a aplicar texturas uvw que Maya y 3dstudio no abren de un archivo obj
- Consulta sobre unwrap uvw
- Cómo ponerle una mascara a mi textura
- No puedo borrar el material
- ¿Dónde encontrar modelos 3D de muebles para interiores en 3ds Max?
- Duda con textura
- Diferentes materiales a un plano
- Cómo hacer vidrio para ventanas
- Aplicar texturas diferentes por cada lado a una misma cara
- BIM | Problemas con texturas en Revit
- Mala calidad en mis texturas
- General | ¿Qué es el mapeado de datos y para qué se utiliza?
- No aparecen los materiales de modelos 3ds en el material editor
- ZBrush | Mapa de desplazamiento
- Difuminar bordes de textura png
- Mapeado con aguas
- 3ds Max | 3ds Max se pone negro
- Por que sale esta ventana
- El material se divide
- No convina mi fondo
- Problemas con texturas a la hora de renderizar
- Pasar texturas de high poly a lowpoly
- Materiales y texturizado archivos mat
- Problema texture Paint Bprojection
- ¿Cómo corregir estas manchas en las texturas? Dudas con luces y materiales
- Problema con mapa metal Mental Ray con mr photographic exposure control
- Archivos de seguridad
- Mi textura se pixelea por mas que redusco el modelo
- Textura de camuflaje tileable free
- Librería mat no guarda ruta de mapas
- ZBrush | Problema UVS 3ds Max
- Cómo usar el mismo mapa UV para varios objetos
- Textura con transparencia png
- Mapeado de una caja y duda de displacement
- Problema con texturizado en forma curva irregular complejo
- Suavizar bordes de textura
- Sugerencias con materiales de cerveza
- Textura de cerveza modelo
- ZBrush | Costuras de normales en ZBrush problema tipico
- Blender | Cómo crear metal cromado para Blender game engine
- Problemas con sombras proyectadas
- Problema con el turbo y el unwrapp si otra vez
- El objeto de Mental Ray
- Material con dos tipos de bump es posible
- Fondo animación
- Blender | Pequeña duda de modelado y texturizar grandes terrenos en Blender
- Texturizar objeto anular
- ZBrush | Quitar un material en ZBrush
- ¿Cómo mejorar el brillo y suavizar los bordes dentados del agua?
- Cinema 4D | Texturizar un perro
- ZBrush | Los normal no me encajan
- Autodesk Maya | Problema con bump map
- LightWave | Problema con UV de grandes dimensiones
- Autodesk Maya | Sugerencias a poner Maya UV
- Blender | Textura plata en Blender 2 6x
- 3ds Max | Editor de materiales 3ds Max 2012
- General | Texture splatting con xna
- Autodesk Maya | Aplicar un material a varios objetos a la vez en Maya
- No me deja aplicar material al texto
- Modo | Mapa de desplazamiento revienta las superficies
- Cómo encontrar material u objeto por medio de mapa problema con raytrace
- Cómo crear múltiples coordenadas UV para texturizar modelos 3D complejos
- AutoCAD | Texturas en ochavas
- No se ve en el render
- Necesito para aprender a crear texturas
- Fibra de carbono problemas
- Texturas y materiales en YafRay
- Autodesk Maya | Cómo crear expresiones 2d en un personaje 3d
- V-Ray | Problema con vraydirt
- Viewport canvas
- 3ds Max | Importar materiales en 3ds Max 2012
- Terragen | Sugerencias con Terragen clásico
- Mapear objetos evermotion
- ¿Cómo eliminar las costuras visibles al texturizar un modelo 3D orgánico?
- Texturas y mapas de telas
- Primer unwrap uvw que les parece
- Cómo corregir el bitmap en un editable poly
- Cómo texturizar modelos sacados de juegos
- Aplicación de materiales
- Textura de felpudo
- Autodesk Maya | Error al exportar los materiales Vray en dae_fbx export
- ZBrush | ¿Cómo solucionar el error al crear mapas normales en ZBrush?
- Cómo hacer unwrap de unas escaleras
- Cómo hacer el suelo de la casa
- 3ds Max | Dar canal alpha a un material con 3ds Max y Vray
- Material top bottom para objetos cuadrados
- Material interior y exterior de una esfera al fragmentarla con RayFire
- ZBrush | Duda mapas normales
- Autodesk Maya | Capturar el detalle de ZBrush
- 3ds Max | Problemas con mapa de desplasamiento de 3ds Max
- Cómo no hacer el pelt con el unwrap
- Modificar puntes UV de manera independiente y poner rectos
- V-Ray | Vray material metal
- Modelos y texturas
- Sketchup | Crear texturas skm
- Se deforma la textura en las curvas
- Tengo problemas a la hora de texturizar mi modelo
- Skin para esfera
- Sugerencias,empezando a hacer alimentos y no se como hacer unas hojas de lechuga
- Sugerencias material mitad cristal y mitad luminoso
- Cómo realizo suelo de arena
- La textura se renderiza mal
- Materiales y texturas para modelo
- Texturas en planos
- Materiales de orgullo
- General | Duda workflow de modelado y texturizado
- Autodesk Maya | Barras invertidas
- Diferencia entre materiales estándar, V-Ray y Mental Ray
- Canal alpha material cristal
- Que es mejor textura material
- V-Ray | Aplicar texturas Vray a splines con lathe
- Diferentes UV para mismo objeto
- General | Sugerencias: busco texturas del juego doom3
- GIMP | Cómo crear una textura de madera para un arma con Gimp
- Blender | Sonic x en Blender 2 5
- Texturizar un huevo
- Blureado textura al verla en escorzo
- Renderizando stand con Cycles
- Aporte texturas de planetas
- General | Mudbox problema al pasar un objeto de 3ds Max a Mudbox
- Cinema 4D | Botella de vino con luz de contra con la transparencia del vino
- Autodesk Maya | Error en la textura
- Rhinoceros | Sombras con canal alpha transparencias
- Sacar render uvw template de uvw map
- Adobe Photoshop | Crear una textura transparente como una red de futbol
- Aplicar textura con serigrafia en una cúpula
- Cómo puedo poner crear una textura de hierro
- 3ds Max | 3ds Max 2013 y materiales Vray
- General | Cielos hdri gratuitos y de libre uso cortesía de 3d world
- Mapeos y texturizados
- Problema con las texturas al hacer un merge
- Cómo se deben utilizar estas texturas imágenes
- Diferencia duda de principiante
- Cinema 4D | Capa alfa Vray Cinema 4d
- Tutoriales texturas y materiales
- Conseguir efecto brillantina
- Autodesk Maya | Material de plástico pelota de futbol
- V-Ray | Aplicar materiales Vray que me he descargado
- Autodesk Maya | Sombra en material con transparency
- Blender | Cómo pintar aristas en Blender
- Textura con fondo cromático
- Conseguir textura de arena y hierba
- Problemas objeto trasparente refleja mal
- Importar objeto y material
- Alguien sabe como conseguir este material de vidrio
- Problema con reflejo de mascara en Arch and desgn
- Mapear arco de piedra
- General | Libros de burne hogarth
- Cómo aplicar un material
- ZBrush | Mapas desplazamiento muy oscuros
- ¿Por qué el desenfoque de cámara estropea el material de cristal en mi
- V-Ray | Cómo puedo aplicar materiales Vray
- Duda material pintura oxidada
- Cómo crear material oxidado y entorno submarino
- 3ds Max | Material: piel real 3ds Max
- V-Ray | Problema Dreamscape y material Vray
- Blender | Buenas con pintado texturizado en Blender
- Sugerencias con textura material reflejos
- Rhinoceros | Cómo seleccionar superficies y aplicar material Vray
- Proyecto I casa minimalista
- ¿Cómo lograr renders realistas? Guía de texturas y técnicas esenciales
- Rhinoceros | Los materiales vismat se ven diferentes
- Matte shadow reflection mr problema al superponer varios a la vez
- Houdini | Aprendiz de mago
- Sugerencias aplicando ambient occlusion y un difuso textura
- Cómo activar los maps en los views
- Adobe Photoshop | Texturizar UV map con imágenes sin perder calidad
- V-Ray | Donde ubicar materiales Vray
- ¿Cómo solucionar la falta de reflejos en el vidrio con Vray?
- Efecto calor glow animado
- Problemas con texturizado cinta Mobieus
- Rojo raro en el render to texture bakeando
- Autodesk Maya | Renderizado con errores
- ¿Cómo disimular costuras de texturas con Vertex Paint en Blender?
- General | Que programa se usa profesionalmente para aplicar texturas
- Cómo hacer que un tatuaje aparezca dibujando en la piel del personaje en la textura
- 3ds Max | Alguien sabe porque no me aparecen las bolitas de materiales en el 3ds Max 2012
- Texturizar mosaico en varios polígonos
- V-Ray | Con material Vray
- Blender | Desvanecimiento de texturas en Blender ge
- Cinema 4D | Render en Cinema 4D
- General | Varios logos en objeto
- Problema con opacidad
- ¿Dónde encuentro el botón Trashadow para que la luz atraviese el cristal?
- Autodesk Maya | No puedo ver las texturas en Maya
- Mudbox | Cómo pintar lo que esta dentro de una curva Mudbox
- Sketchup | Textura borrosa
- Pintar malla 3d
- Alguien tiene el gtools material converter
- Sketchup | Renders con texturas
- Materiales para casa
- Cómo hacer blue prints
- Problemas con la opacidad
- Autodesk Maya | Multi tile texure y patches de texturas
- Editor de materiales representación cúbica
- Basket ball texturizado
- Cómo guardar materiales
- V-Ray | Vrayproxy con los modelos Xfrog
- Adobe Photoshop | Software para digitalizar ilustraciones
- He perdido los materiales
- Rhinoceros | Materiales vismat
- 3ds Max | Sugerencias con tipos de material en 3ds Max
- í yuda con materiales y texturas
- General | Unity 3d y UV maps
- Autodesk Maya | Exportar obj con texturas a ZBrush
- Dilema en el texturizado
- Cómo aplicar un material wireframe en texturas para videojuegos
- Cinema 4D | No puedo conseguir un tono de piel natural
- Normal map defectuoso
- Autodesk Maya | Telas técnicas en Vray alguien tiene una soga
- Modelado de plantas agrícolas
- Cómo texturizar escenarios
- V-Ray | Problemas con textura Inox en Vray
- V-Ray | Vray reflexiones en aristas
- Autodesk Maya | Cómo cargar automáticamente texturas en un proyecto de Maya
- Modelo de terreno más imagen jpg
- Autodesk Maya | Alguien sabe como importar un fbx en Maya y este no cargue los materiales
- Hacer metal realista
- Problema para convertir multi-material en textura
- V-Ray | Problema material slots Vray 2 00 03
- Mudbox | Perdí la simetría en Mudbox
- Material que no se renderice pero que oculte lo que tiene detrás
- General | Extensiones de los archivos de texturas
- No se aprecia material solo cambia de color el box
- Autodesk Maya | Cómo generar un material gelatinoso-liquido
- Burbuja en Autodesk Maya
- Primer material sin repetir para cada objeto de mi escena
- Material chromo no se renderiza
- Duda texturizado
- Rhinoceros | Problemas con Vray Rhino sr9
- Material zafiro
- Subsurface scattering
- Dielectric material no lo encuentro
- Texturizar un murciélago
- Consulta sobre UV unwrap
- Texturizar un edificio
- Secuencias de imágenes en Cycles render
- Displacement mod inclinado similar
- Texturizar cangrejo
- 3ds Max | Imagen 2d como material en 3ds Max
- GIMP | Importar el modelo 3D en OBJ directamente a Gimp
- 3ds Max | Aplicar material en una malla deformada
- Cómo crear los mapas de los modelos
