    Feb 2013
    No puedo ver las texturas en maya
    Hola, estoy tratando de aplicar una textura a un objeto, pero el problema es que no puedo verla en el viewport. Intente con la tecla 6 pero no funciona. ¿Existe otra forma de hacerlo o tal vez estoy olvidando algo?
    Mar 2013
    Todo depende de cómo estés creando y añadiendo la textura. Por ejemplo, si haces clic derecho sobre el objeto y seleccione assign new material, por medio de esta opción no deberías tener ningún problema en ver los resultados. Ahora, si seleccionaste el objeto y luego creaste una textura en la ventana del hypershade, no la veras a menos que con el clic medio del ratón arrastres dicha textura o material sobre el objeto, o haciendo clic derecho (manteniéndolo presionado) justo sobre la imagen o nodo de la textura, y selecciones Assign material to selection". En última instancia verifica en el menú view, si Textures esta activado, de otra forma puede ser un problema gráfico.
  1. Wings 3D ¿Como puedo poner dos texturas?
    Por u/solo_NerZon en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 03-04-2023, 00:27
  2. No puedo ver texturas en viewport
    Por akull en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-10-2016, 21:09
  3. Cinema 4D No puedo ver las texturas en viewport
    Por dis.carolina_palacios en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-03-2016, 05:50
  4. No puedo ver texturas en Windows XP 64 bits
    Por Paul62 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-02-2010, 03:54
  5. No puedo aplicar texturas
    Por benitojrl en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-08-2005, 03:58
