- Blender | Aplicar un material a varios objetos a la vez en Blender
- Sugerencias con texturizado de guitarra
- 3ds Max | Vray para 3ds Max 9
- 3ds Max | Sugerencias para texturizar en 3ds Max
- 3ds Max | Normal mapping en 3ds Max
- Texturar un pato
- Cómo generar profundidad real en perforaciones creadas con mapas de
- Bodypaint y Deep Paint
- Parámetros para un material
- Seleccionar vértices en unwrap
- Uvw a lo largo de una curva
- Consulta sobre mapa de opacidad
- Atajo de teclado en editor uvw
- Techo de chapa :@ ya no se que mas hacer
- Sugerencias con ZBrush 3
- Blender | Aplicar materiales en Blender
- Blender | Nubes volumétricas con Blender 2
- ¿Cómo texturizar materiales antiguos como piedra, madera y metal?
- Blender | Blender Gimp verse
- Texturizar anillo
- Blender | Texturizado con Blender
- 3ds Max | Urgente como aplico texturas a un archivo importado en 3ds Max 9
- Sugerencias con normal map y Maya
- Blender | Diversos materiales en un objetoBlender
- Problema texturizado
- ¿Para qué sirve realmente el nodo Shading Map en Maya?
- Sugerencias con material
- Una a un vago texturas y modelos
- Cómo aplico textura por ambos lados a una escudo
- Problema con desplazamiento en edit mesh
- Esculpir mola mas
- Sugerencias unwrap
- Ponerle materiales a las enredaderas de Ivy Generator
- Cómo dar un tamaño determinado a una textura
- Sugerencias urg, entrega
- Guardar archivo con texturas
- Cómo pintar las lineas paralelas de un coche
- Programa gratis para texturizar 3d
- No puedo ver los mapas en el viewport
- Acero inoxidable
- V-Ray | Problema vraylight invisible pero se ve en reflejos
- Efecto de tallado en metal
- ¿Cómo lograr el aspecto de metacrilato en texturas para una caja de cartas?
- Acabado parquet
- Archivos con extensión mat
- Cubo de cristal con vértices
- Problemas con el normal map
- V-Ray | Problema aplicando noise en Vray
- Busco información del mapzone
- Suelo blanco puro
- Texturas en fachadas 2d
- V-Ray | ¿Cómo crear una textura de cristal realista en V-Ray?
- Paginas con texturas
- Lens fov de uvw map planar alineado a la cámara
- 3ds Max | Imagen 3d Vray 3ds Max 9
- Quería hacer una consulta sobre texturas en LightWave
- ¿Cómo abrir archivos MXM de Maxwell Render en 3ds Max?
- Alternativas a Quickdirt: ¿Cómo generar mapas de suciedad y sombras?
- Tutorial para aplicar texturas
- ¿Cómo crear texturas realistas para botas de boxeo en 3D?
- No puedo darle diferente texturas a cada parte de una espada
- Cómo puedo hacer una moqueta
- Suavizado de textura
- Dudas con uvlayout
- Caustica secuencia
- 3ds Max | Texturas cerámicas gratis para 3ds Max
- ¿Cómo crear la textura iridiscente de un CD con Raytrace o alternativas?
- **¿Cómo texturizar el césped de un estadio de fútbol en 3D sin que se vea
- Difusse no difusse
- V-Ray | Cómo puedo crear un mat Vray de revoque
- Curvar una imagen en Photoshop
- Texturizar rostro
- Sugerencias con unwrap
- Prueba de texturizado
- Texturizar partículas
- Cómo envejecer los materiales
- ¿Cómo desplegar correctamente una caja con la proyección Box en UVW Unwrap?
- ¿Cómo lograr el acabado de madera antigua en muebles como estas mesas?
- ¿Cómo aplicar doble ruido (noise) con parámetros independientes en Blender?
- Buscando textura
- Acoplar imagen en objeto
- ¿Cuál es el rango de resolución ideal para texturas de personajes?
- Texporter Photoshop
- Material flexible
- Uvw mapping fillet
- Cuestiones básicas
- 3ds Max | Multi UVS en una misma geometría en 3ds Max 9
- Texturas calcomanías en Maxwell
- ¿Cómo crear un efecto de pintura desconchada en una pared con Blender?
- 3ds Max | Texturas pixeladas en visor 3ds Max 2008
- Seleccionar por archivo de imagen
- Reflejo en cilindrindro
- ¿Cómo crear y pintar texturas en Photoshop después de hacer el UV en Maya?
- Animación de texturas con morpher
- Mapa de opacidad y path deform modifier
- Error por textura pesada solución
- Pregunta de novato
- Calcamonia sin duplicar geometría
- Error al renderizar
- Anisotrópico bump circular
- ¿Cómo asignar materiales distintos a las paredes, por dentro y por fuera?
- Texturizado y materiales
- Aprendiendo Bodypaint
- Texturizado usando ZBrush Photoshop
- Problema con Zapplink: textura desaparece al salir de Projection Master
- Problema con textura en un edit mesh
- Texturizar solo la selección
- Ver textura sobre objeto en visor
- Hiedra sobre muro
- Me volvere loca con el displacement en mesh
- Duda sobre normal maps en Maya
- V-Ray | Descubre una colección esencial de texturas para Vray
- V-Ray | No veo los materiales Vray en el mateditor
- Problema con texturas UV
- Resoluciones mapas y demás
- 3ds Max | Material tipo plástico como el de figuras de acción en Vray
- Madera de balsa efecto maqueta
- Diferente calidad de renderizado para archivos importados
- V-Ray | ¿Cómo funciona y se configura correctamente el material Vray2SidedMtl?
- Sugerencias por favor: missing external files
- Enlaces donde poder descargar texturas
- 3ds Max | Montar en 3ds Max texturas en un televisión en movimiento
- Tamaño de las texturas
- Dudas respecto a UV mapping
- Configuración óptima del material DGS para maderas en Mental Ray
- Duda sobre material compuesto
- Numero de materiales
- Cómo puedes colocar la imagen dentro del modelo
- Desvincular objeto de material
- 3ds Max | Cómo sacar un tamplate con 3ds Max 8
- Proyectar textura respecto de un objeto
- Textura salpicader guardafangos
- Simetría en unwrap como
- ¿Cómo cambiar la orientación de la veta de la madera en un mueble?
- Sugerencias para mejorar el realismo de materiales en render 3D
- Sugerencias con los materiales
- Resolución,bits y formatos de texturas que diversion cual elegir
- ¿Cómo desvincular instancias para texturizar objetos por separado?
- Consolidate images
- 3ds Max | Texturas tipo cartoon en 3ds Max
- Medico en aprietos:texturas para anatomía
- Cómo crear una plantilla para un Skin
- V-Ray | Hormigón en Vray
- Enlazar y animar en 3ds7
- Espuma en el mar
- Solución para texturizar con video AVI sin fluidez en el visor
- V-Ray | Vray incompatibles
- V-Ray | Duda bump VRayDisplacementMod
- Problemas en puertos con texturas
- Mejorar las texturas
- No puedo asignar un archivo .avi como material, ¿por qué ya no funciona?
- Sugerencias con madera color chocolate
- Solicitud concreta
- Texturizado selectivo como proceder
- Uvw map la textura solo me funciona si la tileo
- Sugerencias text piel
- 3ds Max | Teturizado en 3ds Max 9 y Vray
- Gotas en botella
- 3ds Max | Metal maltratado en 3ds Max
- Texturizar railes tren
- Manejar materiales con nodos
- 3ds Max | Sistema de texturizado como el de electric image en 3ds Max
- No aparece el color blanco en ZBrush 3
- Texturas sticky
- Cómo texturizar una montaña
- Referencias tutoriales sobre normals bump
- Cómo hacer estas texturas
- ¿Cómo y dónde se insertan los normales en el modelado 3D?
- Cómo conseguir este efecto en cristales
- Sugerencias para aprender a texturar
- Consejos para cascada cristalina
- Cómo simular la iluminación de una pantalla LCD realista en 3D
- Plaqueta cerámica no se ajusta con mosaico
- V-Ray | Cristal opaco lacobel con Vray
- V-Ray | Vray displacement separa caras
- Blender | Blender: unwrap en miniatura
- Problema con tipo mapeado y problema extraño
- Aumentar materiales
- 3ds Max | Vray materiales de no funcionan en 3ds Max 8 ni en 3ds Max 9
- ¿Cómo crear una textura rugosa para la pared exterior?
- Textura agua de mar
- CSI efecto holograma
- Material mr que ilumine la escena auxilio
- V-Ray | Material pizarra Vray
- 3ds Max | Uvw de varios objetos a la vez en 3ds Max
- Cómo consigo realizo una buena textura de agua de mar
- Sugerencias con el mapeado estadio futbol escalones con escudo
- 3ds Max | Texturizado: de ZBrush a 3ds Max
- ¿Cómo generar normales de malla sin usar 3ds Max?
- Reflexión pompa de jabón
- V-Ray | Baking con Vray para arquitectura
- Cómo puedo realizar textura de piel
- Textura de madera
- Blender | ¿Cómo simular la espuma y el rocío en una cascada para un render realista?
- A donde se van los materiales
- Conseguir este material
- ¿Por qué mis objetos invisibles no proyectan sombras en Vray para
- La textura no aparece en el lugar correcto
- Texturas de alta resolución a mínima subdivisión
- ¿Cómo solucionar el error de mapas de opacidad en modelos 3D importados?
- Texturas de piedras ladrillos stonecad
- Textura de vidrio
- Transpariencia cerebro
- Problemas unwrap
- Problema con opacidad textura falla transparencia
- V-Ray | Sugerencias con un cristal raro Vray
- Sugerencias soy novato
- Sugerencias con textura de madera
- Duda sobre material vidrio
- Donde encuentro este tipo de texturas
- Textura a partir de foto
- ¿Cómo crear una textura de suelo sin patrones repetitivos para un patio
- Cómo hacer una textura de un auto
- Preguntas sobre los id s
- Texturas foto realistas en videojuegos
- Blender | Renderizar se ve negro todo Blender
- Hojas de arboles en plaza como lo hago
- V-Ray | Descarga materiales Vray
- 3ds Max | Materiales aleatorios en objetos
- Cómo modificar un uvw map
- Material cambiante dependiendo de su posición en z
- Cómo hago una textura de varias capas
- Donde esta el fallo
- Cómo hago para las figuras humanas en 3d
- Porfia de id para multi subobjeto
- V-Ray | Aplicación materiales Vray
- Dudas varias de mapeo
- 3ds Max | 3ds Max texturas on texturas off
- Alguien puede decirme como borrar un post
- 3ds Max | 3ds Max texturas on-off
- Material en una sola cara
- Normal map Mental Ray
- 3ds Max | Por que el 3ds Max no reconoce algunos formatos de texturas
- Scatter: problema con las texturas
- V-Ray | Problema con metal Chrome Vray
- 3ds Max | Donde esta Vray Dirt en 3ds Max 2008
- Texturizado de rejilla
- Sugerencias con multimaterial
- Problema con tiff alpha como textura
- Uv calculation lscm no esta
- V-Ray | Texturado 3d Vray
- V-Ray | Transparencias en materiales Vray
- Cómo cargar un material
- 3ds Max | Problemas con material compuesto y sombras
- Sugerencias con uvw y multi subobjeto
- V-Ray | Acrílico y luces en Vray
- Veo la textura png en blanco y negro
- Blender | Multimaterial en Blender
- Texturar un problema
